Каркасный соломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем cvz, 28.01.13.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Здесь есть несколько тем по вопросам строительство с применением соломы и других органических материалов. Легкий саман, костробетоны, арболит, камышит и даже соломобетон :) Изуйчайте большинство вариантов так или иначе рассмотрены. Хабаровск это лишь определенные климатические условия. Под которые нужно уточнить нюансы технологии. Обсуждать такие вопросы лучше предметно, с проектом и обсуждением конкретных возможностей и доступности материалов в регионе строительства.
  2. cvz
    cvz
    cvz
    Набережные Челны, Республика Татарстан
  3. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Спасибо большое за ролик. Я что то не поняла какая паста на резанном шифере? :|:
    Это от того что плиткорез водой лил на рез и вместо пыли получилась паста?
  4. cvz
    cvz
    cvz
    Всегда пожалуйста!
    Да, именно так. Причем там, где эта паста дополнительно намокла от мойки керхером и ее не успели смыть в тот же день - она пристала к шиферу особенно сильно.
    Еще один момент - система подачи воды не справлялась с пылью от резки на 100%. Работать лучше в очках и распираторе с хорошим фильтром. И мыть тоже с повязкой на лице. К концу дня в горле все равно першило.
  5. cvz
    cvz
    cvz
    [​IMG]Результат работы на вчерашний вечер. 700 листов покрасили первым слоем. На фотке около 200 листов окрашены вторым слоем. Второй валиком поролоновым на длинной палке красили, не разбавляя. Получилось даже быстрее и удобнее чем краскопультом. Видимо зря заморачивались с распылителем. Единственный плюс - расход краски был поменьше, так как разбавляли на 20%.
  6. cvz
    cvz
    cvz
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем так мелко резали шифер? Какой будет у вас фасад? Чем будете стыки прикрывать?
  8. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    "Чешуйками" будет укладываться на фасад, я так поняла.
  9. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    :|: Ой не туда написала.
  10. cvz
    cvz
    cvz
    Поверх горизонтальных деревянных планок будет натянута ветрогидрозащитная мембрана. Листы будут накладываться друг на друга чешуйками:
    Под вертикальные стыки также подложим полоски из ветропароизоляции, чтобы вода не протекала на внутреннюю сторону листов.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. каждый ряд будет стык в стык, без перехлеста на уровне ряда? Тогда думаю туда надо гидроизоляцию использовать в первую очередь, а паро и ветрозащиту уже во вторую очередь.
    А есть какая-нибудь фотка или картинка уже готового дома, откуда вы такой вид отделки взяли?
  12. cvz
    cvz
    cvz
    Не очень понял вопрос. Нижний ряд листов частино закрывается верхним рядом, при этом в каждом ряду листы идут немного в разбежку по вертикали,
    Такой вариант был выбран потому, что геометрия листов не идеальна и сделать строгие горизонтальные лини и минимальные вертикальные щели одновременно - не получается.
    PS. Кажется понял. Да, в горизонтальном ряду листы примыкают без перехлеста, стык в стык.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, я именно об этом. А что конкретно вы хотите под стыки в этом месте подложить и к чему собираетесь крепить, ведь у вас нет вертикальных реек?
  14. cvz
    cvz
    cvz
    Как именно будет крепиться защитная полоска под вертикальный стык - я уточню у прораба. Материал для сплошного обертывания стены и на полоски - изоспан, фасадный, гидроветрозащитный, паропроницаемый. Точно марку не помню.
    Насчет готового примера укладки листов - чуть позже поищу фотки, но там нет вертикальной разбежки.
  15. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Вообще то, смысл такого чешуйчатого фасада начинает появляется только тогда, когда верхний лист перекрывает нижний больше, чем на 1/2. Посмотрите, как делают фасады из деревянного гонта или из сланца. При такой раскладке, как у Вас, вода будет попадать на внутреннюю сторону листов 100% даже при подкладке полос мембраны. А при такой непрерывной обрешетке и ещё мембране быстро высохнуть ей будет затруднительно. Заворачивать же соломенный дом в сплошную гидроизоляции, мягко говоря, нелогично. :) По любому, прежде чем колотить фасад, попробуйте сделать пару квадратных метров и съимитируйте из своего Керхера получасовой косой ливень.
