1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
От Можайска до Мюнхена-впечатления строителя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 28.01.13.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Видел как под штукатурной сеткой, весь ППС стек вниз. Сетка держитца на штукатурке а под ней пусто - голая стена.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Основная масса застройщиков идёт по принципу: О, сосед так построил, стоит 5 лет, значит и я так буду строить. Плюс строители, которые"всегда так строят". И старый прораб, который ещё в советские годы строил из кирпича и что такое современные материалы просто не знает в свои 70-80 лет. Но советы всем раздаёт с раздутым видом. И самое страшное, что верят ему, ведь он же в своё время пол города-посёлка-деревни построил. :(
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Предполагается, что тонкий штукатурный слой снизит температуру ниже температуры плавления ППС?
    И даже ниже температуры начала деструкции оного? :aga:
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    типа того -причем еще и сам не осыпется -повиснет на сетке :)
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Ну вообще-то для этого нужно нормальные отступы от соседей делать, а не по 1-2-3 метра) У меня ближайший дом метрах в 6-8. Остальные вообще в десятках метров.
    Другое дело, что не всегда такое возможно...
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    1-2-3м это соседи в квартире.
  7. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Нет, это просто частные дома в городской черте. В частности частный сектор центра города. У нас, по крайней мере.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при пожаре дома, если встанете в 6-8 метрах -через минут 5 от вас копченый окорочок останется :)]
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    5 минут .. если с наветренной стороны - дело неск. секунд
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тонкий штукатурный слой защищает пенополистирол от открытого пламени, под действием температуры пенополистирол ПСБ-С 25Ф превращается в газ и уходит из зоны горения, поэтому очень важно применение пенополистирола из качественного сырья, изготовление его на качественном оборудовании (например Мосстрой-31 и другие), колхозный, экструдированный и упаковочный пенополистиролы для этих целей не подходят!
    Также важно применение качественной комплектухи на фасаде, клея, сеток, дюбелей, выполнение технологии, когда пенополистирол превращается в газ, то остаётся пустой барабан, база опирается на дюбеля, важно чтобы этот барабан не треснул, не открылся пенополистирол для прямого соприкосновения с пламенем!
    В своей практике пришлось побывать на нескольких сгоревших домах, фасады которых были утеплены пенополистиролом, также принимал участие в натурных пожарных испытаниях двух систем мокрых фасадов, сам сжигал, сам вскрывал и описывал результаты.
    Не осыпается.
    Не уверен, что сможете подойти на такое расстояние.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я после одного случаяя к огню вообще осторожен :)
    а мокрый фасад по ППС на таком расстоянии выдержит? что произойдет? -как вы и описали улетучивание пенопласта?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Барабан пустой остаётся, но нужно добиться выше 110 С, а это не так просто! У сгоревших домов пенополистирол улетучивается 50-60 см вокруг окна и всё.
  13. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Полистирол — продукт полимеризации стирола (винилбензола), термопластичный полимер.
    Термопласты — полимерный материал, способный переходить при нагревании в высокоэластичное либо вязкотекучее состояние.
    При обычной температуре термопласты находятся в твердом состоянии. При повышении температуры они переходят в высокоэластичное и далее — в вязкотекучее состояние.
    Могут выделяться пары стирола, бензола, этилбензола, толуола, оксида углерода.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И что хотели сказать?
  15. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Полистирол ни во что не превращается. Он плавится, а содержащийся в его порах газ высвобождается.
    Температура изменения агрегатного состояния начинается с 80С. При повышении температуры начинается полураспад и свыше 200С активно начинается стадия распада.
