1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
От Можайска до Мюнхена-впечатления строителя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 28.01.13.
  1. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Сплошной флуд! Отписался от темы. Автор, закрывай тему!
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Дим и чего Вы так разволновались, вроде ни где в этой теме ни ЛЗИД ни НЛМК не упоминались, в связи с моим высказыванием о самозванном присвоении права на торговую марку НЕБЕЛЬ, или тут как по пословице ...шапка что-ли горит?...Мне кажется вот здесь вы зря подсуетились. Просто после вашего высказывания прямо возникает вопрос, а они ЛЗИД и НЛМК, что производят ХЕБЕЛЬ?
    2-Я всего лишь проинформировал форумчан, ГСБ под торговой маркой ХЕБЕЛЬ в России не производится его просто нет, даже если кто-то когда-то закупил оборудоване от компании ХЕБЕЛЬ и даже если его смонтировали немецкие специалисты. И если в продаже вдруг появился ГСБ ХЕБЕЛЬ, то кто-бы его не производил-это просто обман покупателя.
  3. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    даже если Вы их не упоминали, это не значит что не имели ввиду, так ведь. Понимаю, хорошая игра слов, и не вроде придраться.
    И всё-таки, интересует услышать Ваше мнение - чем может отличаться ГСБ HEBEL
    произведенный компанией XellaBaustoffeGmbH от ГСБ произведенных другим производителем на оборудовании HEBEL и по технологическим рецептурам рекомендованными специалистами-наладчиками германской фирмы HEBEL?
  4. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Когда у написал эту фразу: "даже если Вы их не упоминали, это не значит что не имели ввиду, так ведь.", я имел ввиду то, что забивая в поисковике словосочетание "блоки хебель" - любой обозреватель получит перечень предложений по блокам ЛЗИД и НЛМК. Хотя ...
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вас слово "редакция" напрягла, господин "имевший ввиду"? :aga:
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Sailor, правила перечитайте, вроде внятно ж сказано: выбирайте слова...
    Пост с нецензурным высказыванием удалил, больше так не пишите. :hello:
  7. FeniksPS
    FeniksPS
    FeniksPS
    Домодедово
    Минвату используют в качестве утеплителя стен потому что она негорючая, ЭППС горюч, при горении выделяет токсичный дым.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А как может эппс в стене загореться? Какая должна быть температура на поверхности стены?
  9. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Полистирол - термопластичный аморфный полимер с формулой [-СН2-С (С6Н5) Н-]n
    Термическая деструкция полистирола с заметной скоростью протекает при температурах выше 200 °С.
    Пределы взрывоопасности в смеси с воздухом при комнатной температуре от 1,1 до 6,1 объемн. %.
    Основным продуктом разложения является мономерный стирол. Для полистирола характерно коптящее пламя с цветочным сладковатым запахом.
    Малкин А. Я. Полистирол. Физ. хим. основы получения и переработки. - М.: Химия, 1975 - 263 с.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну зачем же опять подменять понятия? Я спросил не про разложение, а про горение..как, может загореться (и соответственно вредоносно коптить) в закрытой стене?
  11. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Горение это по большому счету реация окисления с выделением теплоты, СО+О=СО2. а разложение это есть кипение наружного стоя по реакции С+О=СО. если стена закрывает с гермитичностью 100 % то горения конечно же не будет, идет только обратная реакция разложения на мономеры и потеря физических свойств. если же закрывающий слой имеет хоть небольшую пропускную способность, то гореть не будет пока не наберется концентрация взрывоопасности.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Послушайте, хватит цитировать википедию...до какой температуры должна нагреться стена внутри помещения, что бы через, к примеру толщину в один кирпич, эппс начал гореть?
    И будет ли уже существенным для находившегося в этом помещении человеке, в случае такой температуры помещения, выделяемый газ от горения эппс?
  13. serg334
    serg334
    serg334
    Вот тут не википедия, но инфы по пенопласту достаточно и как горит и про всё остальное, в соседней теме кто-то предложил здесь почитать, но как-то не обратили на ссылочку внимания- https://www.pamag.ru/pressa/exp-penopol. По поводу как загорится,- да как угодно и почему вы думаете. что возгорания бывают только с внутренней стороны? Зачем фантазировать и придумывать как это может произойти, если это может произойти в принципе. А уж как? надо у профильных специалистов интересоваться, а не у зевак собравшихся.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А с внешней стороны, утеплитель, как правило находиться за облицовочным кирпичем...(в крайнем случае за штукатуркой)...открытый огонь без определённого нагрева ему не страшен.
    Очень квалифицированный ответ.
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Зачем делать геморой себе. А если уже сделали, то он только Ваш. Надейтесь Ваше не сгорит. Если он и не сгорит, то оплавитца (стекет) и Вы как бы это и не заметите. Если только облицовочный кирпич разберете весь. При продаже дома, кто захочет купить - Хромую лошадь (пусть и красивую и со скидкой).А всего то заменить пенопласт на мин. вату. и сменить пластинку.
