Провод-кабель, что подвести к дому?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем хищник, 28.01.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Спасибо друзья за помощь!
    По мощности у меня как у всех 15кВт-380в
    А по кабелю 5х10 медь потому что деление PEN произвел в щите учета на участке-и по безопасности хорошо-подальше от дома и то эти как их ПУЭ тоже так и пишут лучше делить ближе к линии СО или вроде как даже ближе к трансформатору.
    5 -ТЬ жил соответственно L1-L2-L3-N-PE
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вы где-то ошибаетесь, если конечно у меня что-то не переклинило. В ПУЭ которое вы видимо имеете ввиду есть пункт регламентирующий сечение PEN проводника 10 и 16 кв. мм. А раз он ведет 5х10 значит ПЕНа уже нет.
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    или
    От короткой трубостойки СИП к фасаду не тянут, как правило. Не хорошо, когда СИП над самой головой висит. Если уж воздушка - то вместо трубостойки надо опору, высотой метров 5-6 над землей.
    В Вашем случае, если не менять трубостойку - однозначно кабельный ввод.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Ясненько!
    Спасибо.
    Может еще и по прокладке кабелей-проводов по стенам каркасника подскажете.
    Т. е и полы пройти как ?
    -я понял лучше в трубе и сами стены потом когда буду от домового щита прокладывать по комнатам какую трубу лучше использовать?
    Планирую в коробах проводить по комнатам. а вот через стены внутри как?
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Через стены и полы однозначно в гильзах, металлических трубах .
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    И распредкоробки (для кабельных каналов!) в месте прохода стен с обеих сторон - декоративный элемент при организации прохода сквозь стены.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хотел сказать, но тут уже всё написали.
    Действительно, коль уже нуль разделили - нет смысла вести в дом дурное сечение. В большинстве случаев (думаю и в вашем) хватает и 5х6.
    5х4 - надо смотреть.
    5х2.5 - имхо однозначно мало, даже если токи позволяют. (однако тоже никто не запрещает)
    Разумеется, речь о меди.
    ЗЫ: если у вас на вводе 25амперный автомат, то нафига вам 5х10? 5х4 более чем достаточно, причём это с немалым запасом!
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут зашел разговор на тему разделения РЕНа... https://www.forumhouse.ru/threads/172277/page-54#post-5391694
    Может действительно стоит его делить на улице, чтобы уменьшить сечение вводного кабеля?
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Ну автомат еще под вопросом.
    Схему однолинейную сдал на согласование вводной там на 32А.
    Если откажут еще и жалобу готовлю! На то что ограничивают мощность.
    Ведь по фазе получается всего 5,5 кВт
    Так что пока еще не точно 25!
    думаете 5х6 достаточно?
    у меня ведь котел 3-х фазный в зависимости от вводного автомата или 9кВт или 12кВт буду ставить
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А почему нет?
    Причём не только чтобы уменьшить сечение, а дабы не пускать уравнительные токи через дом, в котором вы можете и отсутствовать, а токи текут всегда.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы хоть 50 кВт котёл поставьте - больше чем автомат даст, через кабель ваш не пойдёт.
    5х4 в воздухе держит 35 А, а в земле то - 49А! И это длительно!
    И вот теперь вы мне ответьте, хватит ли вам 5х6?;) (токи 42/60А соответственно).
    И дабы вас ещё более убедить - если вы собираетесь потреблять длительно (пусть круглосуточно) ток пусть 35 А - предельный для четвёрки в воздухе (не в земле), то потребление ваше составит порядка 17 тыс кВтч (умножьте на тариф;)). Вы столько собираетесь потреблять в действительности? ;)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хищники, они такие... Что не съедят, то надкусят! :)]
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Ну :hndshk:
    против таких аргументов конечно возразить не чего.
    Уже даже плюс есть-цена на кабель медный 5х6 ещё ниже и можно на медный конечно рассчитывать, а не на алюминий 5х16
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Себе как раз планирую запитываться ВВГ 5х6. Это более чем достаточно. Даже если жена электроплиту захочет (хоть я и не дам:aga:).
    ОФФТОП: вон сегодня наше любимое правительство дифф. тарифы на электроэнергию и газ ввели, и довольно "кусачие" лимиты:(. Так что впору скоро хату вешать на ВВГ 3х1,5:)]
    ЗЫ: на днях испытания своего ввода проводил, маленькая сельская старая хатка... Из включённых потребителей одновременно - 2 холодильника, всё освещение, 2 телевизора, компьютер, тёплый пол 0,6кВт. В итоге общий ток составил около 20 А. Это однофазный ввод. А представьте, если ещё и по фазам раскинуть? ;)
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо!
    Вот и ценник на кабель уже посмотрел-ну тут уж другое дело-так жить можно
    Кабель ВБбШв 5х6м-136,44 р
