Провод-кабель, что подвести к дому?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем хищник, 28.01.13.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Вопрос к Хищнику (не по теме, простите...):
    Какие габариты у Вашего ЩУ?
    Какой IP?
    По фото Вашего ЩУ тогда смогу понять, сколько места (в см) остается на резерв.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Я на участке где уже поставил щит учета буду наверное в субботу-только тогда смогу замерить.
    А что такое IP ?
    Даже фирму ящика не смогу сейчас назвать
  3. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Ну блин!
    такие вопросы задают, даже неудобно отвечать?
    Железный ящик со съемной монтажной панелью внутри и окном для контроля.
    Вариант исполнения влагозащищенный с резинкой на дверке.
    Щит мет. IP 54 ЩРУ 3н-12 (500*300*155) (Код: щру3/12 ip54)
  5. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Коллеги!
    У меня входной щиток предполагается на боковой стене дома и СИП видимо нужно будет крепить к тросу соединяющему столб и фронтон (застекленный торец под крышей). Дом одноэтажный кирпичный но на высоком цоколе. Высота точки крепления троса к фронтону 1+3+2.5 =6.5м. Уже от туда СИП спустится вдоль стены к уровню полтора метра от отмостки. Нет ли у кого картинки как этот тип крепления выглядит. Слышал что там полно мелких деталей...
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для СИПа не нужен никакой трос!
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда в гофре! :)]:)]:)]А лучше и то, и другое...
  8. Babus11
    Babus11
    Babus11
    не уверен-конечно СИП самонесущий но метров почти 26 и болтанка от ветра спокойно может алюминий переломить в точке подсоединения...Я думал протянуть тросс от столба на уровне "2 этажа" и когда сип подойдет близко к стене дома опустить сип на уровень 1.5 м.
    Вопрос возникает о диаметре и характере натяжения троса...Весной все столбы (бетонные) у нас ходят так что руками можно наклонять градусов на 15...я натяну трос и повалю этот столб...назад то он сам не встанет...или наоборот...столб порвет сип?
    Говорят есть спец устройства регулировки натяга и требования к "оформлению петли" вешаемой на кронштейн...
  9. Babus11
    Babus11
    Babus11
    К сожалению В такой версии не удобно-крышу гаража будет задевать-он на пол-пути между столбом и домом
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так сделайте вводной щиток на гараже, а от него к дому под землей, эстетичнее будет!
  11. Babus11
    Babus11
    Babus11
    не проходит такой вариант...стена гаража повернутая к столбу слишком низкая и сипы перекроют дорогу между участками-мой столб через дорогу от меня-он у соседского забора
    Долго искал вариант-нужно трос! Теперь дело за технической стороной...кронштейны, скобы...Если у кого есть фотки подсоединения троса-осчастливте!
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Господа электропрофи! По сечению подземного вводного кабеля при системе TNC-S и делении PEN на уличном щитке понял. А какое сечение ВБбШв при 15квт и системе питания с типом заземленияТТ должно быть (минимум)? При ТТ, я так понял, PEN не делится нигде, этот провод получает бирку "N" и кабель нужен 4-х жильный. Себе хочу ТТ, но исключать, что сетевики заставят сделать TNC-S нельзя, поэтому кабель хочу пустить 5-ти жильный с возможностью вариации типа заземления. Короче, какой min. диаметр при ТТ?,
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Я себе заложил в земле ввод ВББШВ 5х6, сейчас выполняю ТУ на 380В.
  14. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    А тип заземления?
  15. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    А какая связь между типом заземления и сечением проводника в кабеле? Или Вы под диаметром понимаете не сечение проводника, а условно количество жил в кабеле?
