Провод-кабель, что подвести к дому?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем хищник, 28.01.13.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    А Вы почитайте посты выше! Если не делить PEN на уличном щитке, а делить в домовом- то сечение 10мм, если делить- то можно меньше. А делить-не делить- это тоже зависит от типа заземления, вот почему и спросил.
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Дмитрий, процитировал Вас, чтобы Вы обратили внимание. А вопрос выше (пост №42) Ответьте, пожалуйста. Спасибо.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При ТТ ничего не меняется. Кабель выбирается по нагрузке.
    ПЕН-проводника в кабеле нет.
    Если не брать в расчёт потери по длине, то на 15 кВт (ток 23 А) хватит кабеля 4 (5) х2,5.
    Правильно сделали. В последнее время как то не успеваю читать всё подряд...
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    TN-C-S.
  5. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Avs7153,
    Ваш тезис "просто о сложном" запал мне в душу...Не сердитесь если спрошу глупость
    Почему (по физике) нельзя заводить сипы в дом если входной щиток на внутренней стене кирпичного дома ? Или можно если сделать ввод в метал или пластиковой? трубе?
    Посмотрел у всех соседей вообще просто дырки в стене даже "гуся" нет...
    При чтении форума все время вижу фразу о необходимости? перехода на медь через проникающие зажимы на внешней части стены-это вряд ли понравится энергосбыту...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вопрос некорректный. Разные по безопасности варианты такие:
    1. Когда в дом приходит напрямую СИП с опоры, идет по дому 5-10 метров до щитка - нельзя! Ибо он ничем не защищен, кроме 160А или более автомата на подстанции. Сгорит в всё сожжёт!
    2. Если СИП приходит от "столбового" щитка учета и в нём (щитке) есть автомат и, что особенно важно - УЗО, адекватная защита есть, можно и по дому тянуть, лучше в трубе.
    3. Если щиток учета на фасаде - СИП на ввод не нужен.
  7. Babus11
    Babus11
    Babus11
    1-ясно!
    2-ясно но очень не хочется так делать из за непрерывного вандализма...
    3 Проблема в том что разрыв связанный с переходом на медь вызывает протест у СО и сбыта...
    Я хотел бы повесить сипы через крюк на стену дома и потом через мет (или пластиковую?) трубу по наружной стене дома ввести без разрыва СИПы через оформленное мет трубой отверстие в кирпичной стене на первом этаже внутрь и тут же завести их в щиток. Без всякой разводки внутри...
    Как в этом случае соблюсти нормы?
    Возгорание в описанном вами случае возникает на клеммах?
    Чем тогда с пож безоп точки зрения лучше орехи под деревянным козырьком?
    Не сердитесь-я в электрике дилетант-но дом то построил-так что обучаем...:hndshk:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот если буквально тут же и в трубе - лучше без орехов.
    Возгорание обычно по мышиной причине происходит.
  9. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Вы проницательны-мышки есть...стыдно но факт...
    Т. е если провести СИПы в пластиковой гофре от отверстия в стене до щитка это альтернатива орехам?
    А как все таки работает сценарий с возгоранием-где возникает очаг-на клемах?
  10. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Пластиковая гофра и металлическая труба - немного разные вещи.
    Почему СИП не стоит в помещениях прокладывать - его полиэтиленовая изоляция горит лучше чем ПВХ изоляция того же ВВГнг.
    А про то, что сбыт противится переходу на медь - это только Ваши опасения или они чем то подтверждены? До появления СИПа ввод делали неизолированным проводом до изоляторов на стене и потом переход на изолиованный кабель или провод и сбыт это никак не смущало...
  11. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Спасибо за инфу!
    1. Хотелось бы понять что предположительно являеется причиной возгорания кроме пожара в доме...
    Про мышей я понял-наверное гофро-трубой это решается?
    2. Предположительно после прохода стены в доме СИПы сразу пойдут в щиток-это примерно 1-1ю5 метра. Спрашивается -достаточно гофры или СО потребует металлическую трубу?
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Ну вот друзья--кабель куплен!
    ВБбШв 5х10
    Как только снежок сойдет планирую
    1. Откопать свою трубостойку на 80-90см (трубостойка заглублена на 1.70 см-не упадет!)
    2. прорезать трубу-сделать окно в траншее для протяжки в среднее окно трубы кабеля и вывести под щитком достаточной длины для ввода в щит.
    3. Прокопать до дома на глубине 80см
    4. Насыпать песок 10 см -
    Проверить кабель тестером на замыкание жил между собой или на броню
    5. уложить кабель с извивами-обязательно
    Под фундаментом прохожу легко-фундамент тисэ + ростверк
    ввод в дом выполню через полы в трубе к щиту (трубу еще не знаю какую взять- подскажите!)
    6. засыпать песком сверху еще 10 см потом сверху земли 15 см + трамбовка -еще выше сигнальная лента.
    7. засыпать все землей.
    Снова проверить тестером-если все ок.
    подключить к щиту в доме и потом к трубостойке.
    Тут еще вопросик-как броню подключить?
    есть какая-то обжимка или как ее-броню завести проводом в щиток на шину земли в щите учета? или броню можно и на трубостойку прикрутить?
  13. хищник
    хищник
    хищник
    И еще вопросик-раз уж пока ник-то не отвечает.
    Как уже задумал веду подземным кабелем в дом.
    Только вот трубостойка у меня стоит рядом с соседским прудом-который сейчас выходит практически из берегов и немного льет на мой участок
    Так вот получается сейчас у меня низ трубостойки заглублен на 1.7м стоит в воде (и как я понял даже летом будет тоже в воде) так вот долго ли простоит так эта труба 100мм.
    И по кабелю:
    если я буду копать даже на 50 см траншея для кабеля вся будет в воде-(рядом пруд)
    как быть-ложить в воду?
    или кабель слегка присыпать возле забора и где можно без воды постепенно заглубляться под дом?
    Пруд отметил красным-сейчас вода стоит почти с уровнем моего участка
  14. Babus11
    Babus11
    Babus11
    У меня заборные трубы 100 забиты на 1.5 метра и стоят уже 15 лет в воде с осени до середины лета-основная проблема-вспучивание грунта-глина...За 15 лет вылезли примерно на 20 см
  15. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    То же буду прокладывать в земле. Тут в теме было написано
    у меня подключение сделано вот так yaschik-3x15-3.gif никакого деления нет, соответственно мне и кабель нужен минимум 10 медь, 16 алюм?
    Просто дальше есть такая фраза
    При таком подключении, при 15кВт 380В и системе ТТ на стороне дома, нужно выбирать кабель по нагрузке? или же по требованию ПУЭ? :faq:
