Где сделать разрыв в монолитном ростверке?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем SlavaMal, 28.01.13.
  1. На сваи.
    3 голосов
    25,0%
  2. Рядом со сваей.
    9 голосов
    75,0%
  1. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    Ростверк совсем не обязательно должен быть висячим. Не надо путать с ТИСЭ. SlavaMal, какова глубина заложения подошвы ростверка и конца свай? И, наконец, объясните популярно про свой форс мажор.
    Если зальете непонятно как, у Вас начнется такой форс мажор, по сравнению с которым этот покажется детской игрой.
  2. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    Ростверк у вас не висит на сваях. :faq: История с висячим ростверком это не про Вас. У Вас другой тип фундамента.
  3. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Я писал что встречал разрывы в залитом монолитном ростверке по сваям, разрывы в одном случае делали по середине, а в другом случае со сдвигом от сваи. Вот возник вопрос как надежней и правильней.
  4. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    Ну раз на наши вопросы Вы отвечать не хотите, думаю и желающих Вам помочь будет не много. Удачи.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    На глубине 1м? Я не очень понимаю как у Вас организован воздушный зазар под растверком.
  6. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Зачем там воздушный зазор, там подбетонка под ростверком.
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Т. е. лежит на грунте.
  8. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Подбетонка лежит на грунте, а на ней монолит.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Нифига я не понял что за фундамент то у вас?
    ростверк на земле=НЗЛФ
    ростверк в земле=МЗЛФ
    ростверк на глубине промерзания=ЗЛФ
    все это независимо от свай. я вообще никогда не понимал зачем под ленты на (в) земле сваи заливают? Неправильно это по определению. Свайный (столбчатый) фундамент ВСЕГДА С ВИСЯЧИМ РОСТВЕРКОМ!
  10. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Геология бывает разной, чтоб пройти малонесущие грунты забивают сваи, получив отказ у свай их рубят на определеную отметку и заливают по ним армированный монолитный ростверк.
    А если основание соответствует по несущей нагрузке, то по чему и нет. Тут сваи ненужны. Делай монолитную подушку и ФБСки выставляй.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    да ради бога. забивай сваи. только ростверк висеть должен для исключения морозного пучения от грунта, а он на земле...парадокс
  12. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Грунты могут быть не пучинистыми, а по несущей способности не соответствовать нужной нагрузке.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Не подскажете какие и, главное, где у нас в России не пучинистые грунты с малой несущей способностью (кроме скалы, как у меня)?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот, что говорит Википедия:
    Ростверк
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии
    Ростверк (нем. Rostwerk, от Rost — решётка и Werk — строение) — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку на основание. Ростверк выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки столбов (свай) и служащих опорной конструкцией для возводимых элементов сооружения.
    Ростверком также называется одиночный или двойной настил из брёвен или брусьев, уложенных на щебёнчатую, песчаную или гравийную подушку, и выполняющий роль фундамента для лёгких зданий.
    • [​IMG]
      Свайное поля для ростверка на сваях
    • [​IMG]
      Подушка под ростверк
    Ростверк называется высоким, если он расположен значительно выше уровня грунта или воды (например, в причальных сооружениях портов), повышенным, когда его подошва совпадает с отметкой планировки грунта и низким, когда он заглублен в грунт (например, в фундаментах жилых и промышленных зданий). Материалом для ростверка в современном строительстве служат преимущественно бетон и железобетон (сборный или монолитный), реже — дерево и металл. Название «ростверк» возникло в связи с применявшейся ранее конструкцией, имевшей вид решётки из деревянных брусьев, по которой укладывался дощатый настил.
    Судя по этим определениям, Вы правы, однако, если провести опрос по форуму, то, я думаю, 80% скажут, что ростверк должен быть висячим
    ..Википедия и строительство как наука где-то совсем далеко друг от друга...
  15. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Как не назови карабль, лишь бы плыл. В споре рождаеться истина.
