Узел подмеса и 3 ходовой клапан
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем alexttmd1, 28.01.13.
  1. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    А какой из ЕСБЕ клапан нужен на 750 метрой трубы и 12 контуров? Я думаю 572 и насос 25-60?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Полностью готовы к работе.
    И 300 серия справиться. насос подойдет.
  3. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    Надо смотреть по kvs - то есть пропускная способность клапана (в кубометрах в час если правильно понимаю). У меня стоит Есбе ВТА 322 у него квс1,6 - маловато и расходомеры полностью открытые показывают поток на цыфирке 2 (из 5) - хотя у меня всего 4 ветки ТП по 70 -80 метров - труба д20, но это второй этаж - там я пренебрег заменой.
    Щас делаю ТП на первом этаже и хочу ставить 572 - с kvs 4,5 или 372 - c kvs 2,3 - хотя выбор пал на 572 - разница 800р не существенна. На втором этаже 50кв м, на первом столько же.
  4. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    Обычно при подборе на 50 квадратов пола закладываю 1,5-1,6 кВс. У эсбе 300 серия он 1,6 Если смотреть 500 серия в моделях 520 он порядка 4,5 при моделях 570 - около 6. Неплохой клапан Герц калис (3/4 - квс 3,2) По цене сопоставим с клапаном Эсбе 3 серия
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Парни вопросик так сказать слишком простой!
    есть ТТ котел который нагревает воду в ТА
    ТА на 2-е тонны воды-в нем стоит контур гофры-нержавейки
    из этого контура гофры питается теплый пол примерно 90 м2 -залит пропиленгликоль
    воды в ТА 2-е тонны.
    Когда не греют тены-хочется протопить ТТ котел и собственно нагреть воду в ТА
    в Так же стоит циркуляционный насос на обратке из ТА в ТТ котел
    так вот такая проблема что с низа ТА может в ТТ котел закачаться слишком холодная вода что может привести к плачевным последствиям
    т. е требуется узел подмеса
    Собственно вопросик как правильно организовать этот узел подмеса и какой туда подойдет клапан ESBE?
    Вот схемка
    красный насос 32-60 на обратке
    и клапан-какой сюда подойдет,?
    вообще правильный рисуночек?
  6. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    У меня такой стоит - ESBE VTC 511 на открытие в 50 градусов.
    Да и - схема работоспособная (по крайней мере на первый взгляд). Только не нарисован РБ - наверно просто забыли нарисовать.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Тут не хватает как я понимаю группы безопасности котла а Расшир. бак смысла то нет- так как все идет напрямую в Та
