1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Manux, 21.02.12.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сам то выращиваю под монохромными. Но хочу понять насколько эффективность снижается, если лента. Но поскольку инструментальная оценка недоступна, я по растюшкам надеюсь получить оценку. Сегодня купил ленту синюю 470 нм- завтра соберу новый светильник и буду посмотреть как пробная рассада отреагирует на другое сочетание спектров.
    СлимперД, Вы молодец! Очень аккуратно, все у Вас будет расти как надо, лишь бы кот не мешал.
    Некоторые кошки, я знаю, нахально рвутся на запах сельдерея:)]
    А влажностью не думаете как то управлять?
  2. СлимперД
    СлимперД
    СлимперД
    Была мысль, в принципе это возможно, к контроллеру можно подключить аналоговый датчик измерения влажности, но он что очень дорого стоит (около 1000 рублей), а самодельный как сделать не знаю.
    К тому же не нашел способа изготовления компактного приспособления для регулирования влажности. Если кто подскажет как это можно реализовать буду премного благодарен.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В боксе я поддерживаю зеркало воды в поддонах. Она испаряется, но выше 40% не подымает.
    а для начальной стадии надо в два раза больше. Есть еще увлажнитель воздуха, но не нравится он растюхам. идея вертится только вокруг "брать влагу у горячей воды". как перемещать пар - вот в чем вопрос.
  4. СлимперД
    СлимперД
    СлимперД
    А чем влажность измеряешь? У меня пару идей вроде есть, надо их проверить.
    Как одна из возможных идей, читал, что владелицы террариумов используют туманомашины.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Угу, и тепличники их используют. Спринклеры, кажется, называются.
  6. СлимперД
    СлимперД
    СлимперД
    В своем первом сообщении я задавал вопрос:
    Вот причина вопроса, у меня скоро будут (если наша почта все-таки доставит посылку из Китая, уже 45 дней идет) светодиоды для двух светильников в каждый по 11 красных, 11 синих и 4 зеленых. Нарисовал схемы коммутации для двух вариантов подключения:
    - три режима 1:3, 1:1, 2:1;
    - два режима 1:3 и 2:1;
    Как видно вторая значительно проще в обвязки и следовательно в изготовлении.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Спринклеры это просто разбрызгиватели для полива. да, у них есть сменные фильеры для мелкодисперсного распыления, но туман они не дают. кроме того (из опыта) такие фильеры быстро забиваются - нужная тщательная подготовка воды. Я сверлил в латуннойтрубке отверстия 0,5мм и замазывал их силиконом. при подаче давления получался туман, но опять же нестабильно. Так что как получить туман стабильно не знаю.
    Испытал светильник из 4-х параллельных кусков ленты по 0,5м, поровну белая теплая и синяя.
    освещенность до 20000лк. П-образный профиль 20х20х1 греется до 45гр. поместил светильник в кухонный шкафчик и сразу стало жарко растюшкам. придется вентилятор от компа куда-то встроить.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Есть медицинские ингаляторы, там принцип работы такой, компрессором подается сжатый воздух в распылитель, в нем отверстие меньше миллиметра, распылитель находится в жидкости (вода, лекарство). Под давлением воздух выходя из жиклера захватывает жидкость и распыляет ее в туман. Года за три периодической эксплуатации этого ингалятора он ни разу не отказывал. На входе микрокомпрессора стоит воздушный фильтр, так что забиваться там нечему. Единственный минус, это шум от компрессора.
  9. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    А этот ингалятор по габаритам как выглядит?
    А сколько надо света в люксах, а то что то я уже не соображу. вроде отказывались от такого параметра? А вот лишняя температура нехорошо для растений.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я тоже не знаю точных цифр, однако теперь вижу что много не бывает. Мы ведь говорим о белом цвете, который включает и синий и красный в непонятных пока долях.
    Вот перчики пробные теперь под белыми растут в коробке для игрушек на полу. поставил на пол, чтобы прохладнее было.
    освещенность сами видите за 23000люкс. где то читал что надо от 8000.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот его картинка, стоит больше 3 000р., называется ингалятор небулайзер, наберите в поиске, там есть все данные.[​IMG]
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ого! Вот это освещенность!
    А вообще в сильно профессиональной литературе указывается не освещенность, а уровень ФАР µмоль·м−2·с−1.
    PS мелькали еще цифры минимальной освещенности для томатов и огурцов 12000 и 23000 лк.
  13. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    На многих сайтах цифра 8000 встречается, но что правильно- вопрос
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    От культуры зависит. Салату 5000 достаточно, томату 15000 подавай. Кому-то 8000 будет в самый раз.
  15. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Да, салат и вовсе без досветки растет. Я пытался гуглить по поводу кому сколько люменов нужно, но не нашел
    Вы не могли бы пояснит про моли?
