1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Manux, 21.02.12.
  1. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    @Andreykrd, чем меряешь графики длин?
  2. flubird
    flubird
    flubird
    Из-за непонятности природы закручивания листьев сделал сразу несколько изменений.
    Температуру снизил до 21 (была 25).
    Томату, тому, что на фото 67 дней. Нижние листья действительно поднялись к светильнику. Но верхние закручиваются по спирали что-ли. Не знаю как ещё объяснить
    Увеличил световой день до 16 часов. Буду плавно снижать. Мощность оставил ту же
    Гидропоника очень требовательна к условиям, поэтому малейшие изменения могут повлиять на растишку. Результат не заставил себя ждать и сегодня, на 68й день увидел первую завязь томата на том самом "закрученном".
  3. Andreykrd
    Andreykrd
    Andreykrd
    Айван с эмбиент лайт
  4. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Любой AC\DC с подходящими параметрами.
    К нему через драйвера подключаются светодиоды.
    Источник один, светиков с возможностью регулировки много.
    Я выкладывал картинки, правда в другом направлении.
  5. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    И возразить нечего.
    Альтернатива КРЕНке импульсные стабилизаторы.
    Вниз NCL30160 30 вольт 1 ампер.
    Вверх NCP3063, старенькая но не убиваемая (почти) 30 вольт 1,5 А по входу.
  6. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    А они могут работать как стабилизаторы тока?
  7. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Да конечно. От схемотехники зависит.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, костерок это мертвому припарка, возможно и огурцам то же:)], обработайте "завязью" или "бутоном" и через 10 дней удобряйте сброженным куриным пометом и будет огурцам счастье и без костерка:aga:. Естественно температура почвы должна быть не ниже 18* в районе залегания корней, это как минимум до 15-20 см в глубину.
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Растишки любят углекислый газ. Для них даже бражку специально бродить рядом ставят;)
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    На КРЕНке - это чистый колхоз с большим радиатором и реостатом.
    а вот Ваши NCL это отличное и современное решение.
    Я бы так определил требования к бюджетному драйверу:
    1. Драйвер должен быть с ВЫСОКИМ КПД, тогда радиаторы не нужны будут. На чипе экономить не стоит.
    2. Ток нужно регулировать плавно, от 0 до 700мА. (зачем выше?)
    3. желательно драйвер подключать к светодиодной линейке одного цвета
    4. Регулировать одновременно оба цвета незачем, и так мощность минимальна. Уменьшаем ток одного цвета, не трогая другой. и наоборот.
    5. Источник питания должен быть доступным и недорогим.
    Это мое мнение. Как другие считают, пока не знаю.
  11. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    а почему ток надо регулировать от нуля?
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    В роли грелки отлично выступают сами светодиоды.
    Плавная регулировка достижима на МС стабилизаторов напряжения. На стабилизаторах тока используется резистор с малым сопротивлением, с переменными будет проблематично найти по вменяемым ценам.
    Для стабилизаторов тока решением будет являться ШИМ. Но тоже усложнение.
    Кто что добавит?
    Компьютерный БП как вариант.
    3 штуки если вниз или 5 штук если повышать, Повышать и больше возможно но это уже далеко не бюджетное решение получиться.
    На один источник подключать кучу светиков с управлением.
  13. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Да в этом проблем вроде и нет.
    Восемь красных четыре синих, две цепочки в параллель. по 4+2.
    12 вольт ток 0,01А
    18,2 вольт ток 1,4А
    Ток через светодиод от 0.005 до 700mA. То есть диапазон изменений небольшой.
    При большем количестве диодов соединенных в последовательную цепь диапазон конечно возрастёт.
  14. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    По моему мнению, у каждого из нас, свои условия и свои хотелки, тут надо выбрать что то среднее, по мне так светильники должны быть небольшие, до 20 ватт, это в какой то мере решает проблему с охлаждением, регулировка отдельно красные синие, до 0,7 ватт, можно не от нуля, как то так
  15. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    хотелось бы регулировать отдельно, чтобы получить или преобладание синего, или красного или 1:1, примерно в светильнике должно стоять 10 синих и 10 красных, и тогда можно регулировать не только соотношение цвета, но и мощность.
