1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. petre57
    petre57
    petre57
    Москва Киевское шоссе
    Купила вот такие линейки для цветов -не для рассады
    https://ledpremium.ru/catalog/ledgrow_bulbs/svetodiodnaya_fitolineyka_smd_5630_72led_6ww_48r_18b/
    В магазине сказали, что надо 50 см над растениями вешать -правильно ли это? Может можно ниже опускать? Цветочки заметно за неделю повеселели!
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно и ниже. Тут надо руками щупать и держать такое расстояние, чтобы тепло от светильника не вызывало перегрева (и высыхания листьев) растений, которые будут тянуться к свету.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня то же две полки по 2 метра на окне, вначале используется нижняя (сам подоконник), потом рассада перцев и помидор начинает расти по разному, обычно помидоры чуть быстрее, самые рослые это помидоры индетерминантные (без ограничения роста), на верхней обычно ставлю цветы комнатные, а внизу рассаду расставляю в шеренгу по росту:)]. Я рассаду не пикирую, сразу сажу по семечку в горшки 6х6 см, потом при подрастании ее переваливаю в горшки побольше, лишнюю раздаю друзьям и знакомым, потом еще раз (эти горшки примерно по 1,5 - 1,8 литра). В результате рассада перца от посадки до высадки в грунт теплицы растет до начала выброса бутонов с 1 марта, по 26 апреля, помидоры с 15 марта. Но, это под светильниками из одноваттных растительных СД, подсветка с 7 до 22 часов, в окна в это время солнце не попадает, оно появляется только во второй половине апреля перед заходом. Рассада коренастая, не высокая, до 50- 60 см вырастает только рассада высокорослых помидор. При площади окна 0,6 м2 мощность светильника примерно 40 ватт.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Правильно, это когда между верхним листом растения и СД светильником 1-3 см, лишь бы не касались диоды листьев. Выставьте растения одинаковой высоты вместе и над ними вешайте светильник максимально низко, а временем подсветки в день легко регулировать рост (можно еще пропорцией красный - синий, если это позволяет конструкция светильников). У вас там света от лент не так много, а на таком расстоянии теряется много света.
  5. podruzka
    podruzka
    Балдею от прекрасного
    podruzka
    Раменское М.О.
    Да вроде ни разу не било током) Постоянно опрыскиваю рассаду, все пучком. Ленты подсоединял муж через провода с изолентой к адаптеру, он включен в розетку с заземлением.
    Для регулировки расстояния между растениями и источником света сначала под растения подкладываю пустые коробочки, чтобы они были максимально близко к свету, по мере вырастания ставлю низкие подставочки и потом совсем убираю.
  6. podruzka
    podruzka
    podruzka
    Раменское М.О.
    Чем меньше расстояние между источником света и растениями, тем лучше. Это касается мелкой рассады, а у вас взрослые растения, им темновато, ИМХО. Купите пару мощных энергосберегаек, они как прожектор светят и переходник за 30 рублей на цоколь Е40. Дешево и светло будет.
  7. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Здравствуйте.
    В теме не раз обсуждались (дружно осуждались) диоды "полного спектра", вот такие:
    http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-3w-full-spectrum-led-grow-chip-broad-spectrum-400nm-840nm-led-diode-for-MJ/32213725776.html?adminSeq=201828168&shopNumber=121917
    Купил их, сделал лампу из восьми диодов. Сделал "зеркальную камеру" из коробки и фольги. Вот, хочу показать, месяц растут перцы в камере под этим светом. Нормально живут. Дневного света не поступает вовсе.
  8. podruzka
    podruzka
    podruzka
    Раменское М.О.
    petre57 Мне кажется вам тоже подойдут энергосберегайки большой мощности. У одной лампы на 105 вт светоотдача 5800 люмин - это очень много света. Мне хватает одной лампы на 5 м2. Вам возможно понадобится 2 штуки. У нее цоколь Е40, нужен переходник на Е27. Он недорогой.
    Просто можно решить проблему освещения большой площади небольшими средствами и достаточно эффективно), чем покупать дорогущие светильники а-ля-фито с маленькой светоотдачей и сомнительным результатом.
    Фото с телефона, извините за качество.)
    20151121_133811.jpg 20151121_133831.jpg 20151121_133447.jpg 20151121_133339.jpg
  9. podruzka
    podruzka
    podruzka
    Раменское М.О.
    Я уже 2 года свечу рассаду светодиодами с белым светом, все растет и пышет) Главное для растений это светоотдача (количество света), а спектр уже вторичен.
    Скажите, а какой к ним брали стабилизатор? Ищу варианты, хотя стабилизатор есть, но добавляю 3 полки светодиодных полосок и не знаю, справится он или надо дополнительный приобрести.
  10. podruzka
    podruzka
    podruzka
    Раменское М.О.
    Если опустите лампу пониже, то перцы скажут спасибо. И еще можно поставить туда плошку с водой для обеспечения влажности).
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Такая лампа стоит около 1000 р, при это ДНАТ 150 Вт с 14000 Лм с простейшим ЭПРА обойдется всего в 2 раза дороже. При этом расходник (сама лампа) стоит 300 р, а КПД на треть выше
  12. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Почему бы не купить сразу патрон Е40 и не городить эти переходники?
    Тоже самое хотел сказать:hndshk:
  13. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Драйвер, не стабилизатор, вот такой:
    https://ru.aliexpress.com/item/35W-10V-50V-700mA-constant-current-regulated-switch-power-supply-35W-LED-driver-ac-dc-transformer/32233524326.html
    Этот "полный спектр" вовсе не белый свет, а тот, который, по заявлению продавца, именно нужен растениям. Выглядит розовым. Посмотрите ссылку на диоды, там и спектры есть. Не рекламирую я их, только рассказываю о результатах использования.
    И спектр не вторичен, растения усваивают свет именно определенных длин волн, остальное впустую.
    В зеркальной камере все равно, на какой высоте лампа, свет же не выходит за пределы камеры.
  14. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    А какая, по Вашему, оптимальная влажность для перцев? У меня в камере стоит датчик, показывает 47%, нормально, мне кажется.
  15. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    Podruzka, Мне кажется вам тоже подойдут энергосберегайки большой мощности. У одной лампы на 105 вт светоотдача 5800 люмин - это очень много света. Мне хватает одной лампы на 5 м2. Вам возможно понадобится 2 штуки. У нее цоколь Е40, нужен переходник на Е27. Он недорогой. [/QUOTE]
    можно поинтересоваться? на коробочке с это лампочкой сколько "кельвинов" написано ?
