1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. podruzka
    podruzka
    Балдею от прекрасного
    podruzka
    Раменское М.О.
    Насколько далеко от листьев находится источник света? Мелочь точно тянется(
    Думаю, что вытянутость можно исправить, опустив лампы пониже к растениям, либо подложив что-то под лоток с растениями (коробку от обуви например), чтобы расстояние между лампой и растением было не более 10-15 см.
    Что за источник света используете? Сколько люмен?
    А в чем они у вас растут? В перлите или гидрогеле?
  2. podruzka
    podruzka
    podruzka
    Раменское М.О.
    Да, именно о нем говорила) Бренд самый раскрученный у нас и неоправданно дорогой. Про брак, да, согласна и про несоответствие заявленным часам. Многие этим грешат.
    Китай это лотерея, если покупаете разово.
    Если долгосрочное сотрудничество, то нормальные производители осуществляют контроль качества своей продукции прямо на заводе (муж мой так делает). И на упаковке пишет реальные часы и люмены. Поэтому честность в описании продукции зависит все-таки от людей, которые размещают там свои заказы.
    Китайцы могут делать лампу с любым сроком жизни, на выбор заказчика. Многие умельцы заказывают самый маленький (цена самая низкая), а на упаковке пишут самый большой.(
    Если надо, сброшу в личку сайт с продукцией моего мужа, он оптом правда продает. ЛОНы, ЛЕДы, уличка (ДРВ, ДРИ), энергосберегайка и многое другое. Хоть в качестве будете уверены)
  3. podruzka
    podruzka
    podruzka
    Раменское М.О.
    Скажите, пожалуйста (я в спектре не сильна) просто белый это какой спектр? И светодиоды 5630 белый свет это какой спектр? У меня такие.
  4. podruzka
    podruzka
    podruzka
    Раменское М.О.
    Расстояние между рассадой и светодиодами больше 10-15 см? Намного? Есть ли регулировка светильника по высоте? (чтобы с ростом рассады поднять-опустить).
  5. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Белый бывает тёплый (желтит)(2500-3500К)(имеет красную составляющую), холодный (синит)(5000-20000К)(имеет синюю составляющую), нейтральный (средее между синит и краснит)(4000-5000К)(возможно имеет смесь люминофоров)
  6. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Под бюджетными я понимаю только белые качественные светодиоды, потому что они намного дешевле монохромных. Но есть и просто дешевка, т. е. "без имени -никакие". Видимо поток от них слишком слаб, он не удовлетворяет аппетит растюшек.
    Преобладание синего желательно на стадии всходов для набора вегетативной массы и для саженцев перед посадкой.
 В других стадия красный должен преобладать для "РАСТЯГИВАНИЯ" рассады.
    Соотношение нужно регулировать:super: Рассада томатов должна быть коренастой (мощные корни). Длина междуузлий никак не влияет на урожайность.
    Вам нужна высокая рассада :)faq:) - тогда уберите подсветку. Гарантированно вытянется:aga:
    На фото короткая рассада и результат в парнике.
  8. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Огурец, как я понимаю на фото, ну или что-то тыквенное? Мне кажется тянется, хотя я масштаб по фотке не понял. Вот относительно 7 литрового ведра должен выглядеть вот так, когда 2 листа.
  9. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    У меня такие белые были. И когда покупал, было разница в лентах, одни ленты делали белый из RGB, а другие синий с люминофором. Искал именно синий, и в принципе меня теоретически все устраивает. Хорошее развитие, у меня примерно 35 вт на полку 70x35 см. И урожай хороший. Неудобство только в перевозке всего этого на дачу. Пришлось рассаду от 10 марта высаживать в теплицу без подогрева уже 25 апреля, до 1 мая они бы уже не дотянули. Поэтому хочется рассаду принизить, но не в ущерб развитию и корневой.
  10. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    На фото 1 и 2 - 18 дней рассаде, пока на данной стадии мне кажется ничего не тянется, не устраивает так сказать, что до высадки еще так дней 25, и через 25 дней там уже лес. Т. е. идет именно рост, а не вытягивание. Конечно можно решить проблему роста сдвигая дату посева рассада, но будет ли тогда достаточно 4-5 листов при высадки, тоже не понятно, мне кажется мало. Урожай может до августа затянутся.
    На фото 3 через 15 дней вынес на балкон, под светильник не входили уже :) Ну а через 10 дней они стали заваливаться, пришлось срочно высаживать.
    Напомните, ваша короткая рассада в какой пропорции красно: синих выращивается? Или под белыми такой результат?
  11. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    А вот спектр поглощения хлорофилла a и хлорофилла b. Максимумы поглощения разные, а - сдвинут вообще ближе в 700 нм, в то время как b - не резко кривая падает, а подходит ближе 500 нм.
    Идеально конечно, как солнце, от 350 до 750 нм все по максимуму, а для экономии электроэнергии, хотя бы от 400 до 500 максимум, от 500 до 600 процентов 20, и от 600 до 700 опять максимум. Вот такой бы светодиод найти :)
  12. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Стандартный трёхцветный RGB кристалл для витринной подсветки как раз сюда вписывается:) R-620 G-525 B-440. Толк с красного толку чуть, нужен 660 а не 620 ;)
  13. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Не, я имею ввиду максимум во всем диапазоне, т. е. от 400 до 500 полностью пряма вверху, потом от 500 до 600 немного, и от 600 до 700 тоже прямая. Что-то типа как на графике, тогда будет толк. При этом от 500 до 600 не нулевое значение. Вот только где такой взять светодиод :)
  14. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    700 надо мало, а вот сюда добавить 660, я думаю будет хорошо, а синего много не надо, так если мы знаем чего хотим, то карты в руки, делаем светильник, 660 - есть, 700 тоже есть, вот и добавить к белому
  15. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    Неее максимум во всём спектре не нужен, нужны пики в синем (450) красном, в два раза больше (660),и немного добавить зелёного 520 и красного дальнего 700
