1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    Да, и в промежутке между 500 и 600 справится белая лампочка dNLqxDrpIzw.jpg 3w_full_spectrum_1.jpg
  2. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Типа лампочки ильича ;)
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Прощу прощения, я неправильно понял про 60-70см -думал что Вам хочется больше.
    По вашим фото можно сделать такой вывод: светодиоды "никакие", элементарно не хватает синего света:um:.
    Повторяю, я ступенчато регулирую соотношение между синими (440) и красными (660). от 2:1 до 1:3. Но неплохую рассаду выращивал и под холодными белыми светодиодными полосами и лентами, покупал их глядя в паспортные данные.
    https://www.forumhouse.ru/threads/191990/#post-5391244
    Я не химик, но понимаю. что длительная практика выращивания растений в подвалах голландскими наркофермерами давно определила экономичные максимумы фотосинтеза -это 440 и 660. Будете следовать этим цифрам -будет урожай. Все остальное пустая болтовня:no:
  4. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    ШИМ в помощь экспериментам.
    Это и используется.
  5. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    DSCN2864.JPG Вот такое безобразие.
    Это пока полигон. Много ясно, еще более не ясно.
    Свет 16 красных 4 синих и по паре белых 3200к и зеленых. Ток 700 мА. на 1 метр длинны.
    Ширина лотка 50 см, сильно опустить не получится, Наверно повыкидываю иллюминацию, оставлю только синие и красные.
    Растет в мин вате и гранулированном полиэтилене. Пока с химией воюю, периодика.
    Хотя ростом это можно назвать с натяжкой.
    Зато не нужное растет. DSCN2870.jpg DSCN2961.jpg на фото число стоит.
  6. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Дак вот, это и есть холодная белая лента 6200K - синий с люминофором, красного там копейки. 35 вт на 80x35 см. Видимо мало. Думаю для рассады закупить full spector как основной, и "приземлять" добавлением синего. Т. е. сначала включается все полностью, потом по мере роста убирается половина дополнительного синего, потом весь дополнительный синий, и остаются просто одни светодиоды полного спектра.
    ps: Ну а так, на белых все таки выросла рассада и шустро, в то время как без подсветки всего 1-2 листа и та гибнет через полмесяца, т. к. северо-западная сторона окна. Т. е. у кого проблемы с оконным светом, и средства экономят, то подойдет обычная лента, почему бы и нет.
  7. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Это что, 1 светодиод 3Вт выдает 225 мкмоль ? :faq: или это лампа в сборе какая-то? Нет информации и на каком расстоянии от источника измеряется ФАР?
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Anmik, Не шарахайтесь по сторонам ;) Вы видимо не смотрели мой дневник в этом форуме. В отдельных статьях есть ответы на все ваши непонятки и предположения. :hello:
    https://www.forumhouse.ru/entries/4843/
  9. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    это один светодиод на расстоянии 10 см,
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это информация от продавцов, которые купили крутой китайский спектрофотометр и с его помощью пытаются рекламировать полноспектровые светодиоды. Это нужно для продажи светильников. :aga:
    В их технологии измерений и расчетов много неточностей, поэтому не стоит верить красивым картинкам. Верить можно, когда есть конечный результат, но они досветкой растений не занимаются;)
  11. podruzka
    podruzka
    Балдею от прекрасного
    podruzka
    Раменское М.О.
    Ну вот вы-то мне и нужны)
    Оказывается с 2013 года вы светите растения белыми лентами 5630, коллега. Расскажите, по шкале от 1 до 10 как вы оцениваете их эффективность по сравнению со сборными (красный, синий, ...)?
  12. podruzka
    podruzka
    podruzka
    Раменское М.О.
    Это пустая среда, расти полноценно в ней ничего не будет, напрасная трата времени и средств.
    Почему грунтом не пользуетесь? И есть такие химические томаты тоже страшновато)
    Увеличивайте высоту стола, где лотки стоят, переходите на грунт и будет вам счастье).
    Расстояние между томатами и лампами должно быть не больше 10-15 см. Меньше еще лучше.
  13. podruzka
    podruzka
    podruzka
    Раменское М.О.
    Температуру уменьшить, на балконе тоже досвечивать и обработать Атлетом.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    С 2011 я с ними играюсь. В своих дневниках я однозначно и подробно определил что лучше. Что с чем сравнивать? Что досвечивать? Я пробовал премиум лентами петуньи, перцы, сельдерей, они довольствуются малой мощностью. А какие Вы имеете ввиду мне неведомо. Томаты требуют много больше. Клубника еще в 3 раза более требовательна. Так что вопрос Ваш не совсем корректный. очень много нюансов. У меня была цель сэкономить ресурсы, а не получить макс урожай.
    Однако, только Вам сообщаю: от 5 до 7 по вашей шкале;)
    Эффекивнее и экономичнее для выращивания рассады, чем монохромные светодиоды ничего нет:super: Остальные разновидности светиков -пыль в глаза несведущим.
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Теплый белый, белый или холодный белый, что брать лучше?
