1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Сочувствую.
    А если серьезно то все довольно просто.
    14 диодов в линейке по 0,5W при токе 300mA.
    В линейке две параллельных цепочки по 7 штук.
    Итого имеем эквивалент 7 одно ваттников последовательно.
    Примерно 3,3v X7шт = 23.1VX0.3A=6.93W
    Как то так.
    Удачи вам.
    P. S.
    Чтоб совсем запутаться загляните сюда
    Основная масса действующих лиц из этого топика.
  2. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    :aga:... спасибо И правда тяжело маленькой лягушке плавать среди матерых акул-электронщиков)
    Ну, надеюсь акулы здесь лягушек не едят.
  3. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    И не надейтесь.
    Будьте уверены.
    Все вегетарианцы.
    Упор в растениеводство.
  4. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Не ожидал я такого эффекта, собрал светильник на правильных светодиодах 24 шт по 3 вт. Светильник почти над потолком, там есть полка для растений. В общем не могу находится рядом с ним, прям давит конкретно на мозги, закрывал белым простынкой, все равно достаточно мощно светит, все сиреневое. Если на глухо закрыть, надо отводить тепло будет, да и пересохнет там все, нужно микроклимат делать. А на пол нет возможности поставить, т. к. кот все разбомбит. Думаю если даже зеленые добавить, расстояние между светодиодами 12 см, и белого не получится, да и глаза все равно резать будет.
  5. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Можно белых добавить. Но по первости всё равно цвет будет сильно давить своей психоделикой:)
  6. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Многие вегетарианцы, но достаточно и одной акулы :(
  7. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Можно совета?
    Есть драйверы, но у них модуляция или 50 или 100 герц, с неизвестной амплитудой. Можно на выходе поставить конденсатор и питать выровненным напряжением и током?
  8. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    При выпрямлении сети 50 герц, получаем пульсации с удвоенной частотой 100 герц.
    Конденсатор более эффективно будет поставить по сетевому питанию.
    Больше напряжение (входное) при равной мощности, а это практически так, меньше ток.
    Одинаковое количество микрофарад даст разный результат.
  9. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:чтоб растениям было комфортно нужно не менее 60000 люкс освещенности...на подоконике в солнечный день люксометр показывает более 100000 люкс...плюс на развитие РН фактор воды влияет
  11. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    DSCN3367.jpg Мой эксперимент, томат не нужен. Проверка технологии.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я писал в дневниках об этом. На каждый кв. метр посадок нужно хотя бы 50Вт светодиодной мощности. У Вас она есть с запасом, поэтому причины в чем то другом. Покажите фото рассады.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Проверено -зеленый хорошо разбавляет сиреневую жуть.
  14. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Видимо не зеленых было недостаточно. Выкинул зеленый с белым, все перестало тянуться.
    Мне хуже стало, растишкам лучше. У меня же количество определено ПП.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    о белых не упоминал-только пара зеленых
