1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Это я про себя. У меня были.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: черенок.jpg черенок уже пропадал:|:подставил под синие матрицы - неделя и "вуаля":) жить будет томат.jpg томат (черенки) пересадил в горшки;)
  3. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Вы волшебник! Настурция... или герань? в помидор превратилась. Вот что синий свет творит!
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вобще то научное-пеларгония:|:на фото 2 разных растения:)но синий, как живая вода для черенков и желательна смена воды или компрессор для подачи кислорода от аквариума
  5. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    :hello:Да, действительно при избытке синего света у растюх корни растут усиленно.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg получил еще матриц 100w-50w-10w...резисторов по току...термопасты...проверил на токе 90 мА-все в норме:)"да будет свет "
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я на 76 одноваттных сд добавил 8 зеленых, свет намного приятнее, чем без зеленых. Особенно давит свет, если много красного, когда красный - синий 3-5/1. Зеленые включаю в основном утром до нормального заоконного освещения и вечером. Правда часто просто забываю:aga:, да и лишних 7-8 ватт погоду не сделают. Когда красный- синий 2-3/1, то такое количество зеленых совсем делает нормальным свет.
  8. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Наверно, 900 мА. 50 Вт вообще надо 1,5 А
    Супер! Я матрицы тоже уже получил, а драйверы в пути. Проверять не вижу смысла без драйверов и кулеров.
  9. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    А по поводу света - сейчас спокойно могу смотреть на горящие светодиоды (3 Вт) и мерить на них напряжение (синий, красный, белый). Дело привычки. Первый месяц противно, потом нормально.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да нет :|:90 мА-специальный блок питания ...им проверяю кристалы в матрицах и светодиоды по отдельности...большим током больно по глазам "бабахает"...50w-1500мА...100w-3000мА
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Особенно то усердствовать с замером при полном токе даже одноваттных сд на звездочках без установки на радиатор я бы не советовал. Можно давать такой ток только на 1-3 секунды, если не хотите перегреть кристалл. Да и замерить точно нет возможности, кристалл через 2-3 секунды слишком нагревается и ток начинает увеличиваться. Я замерял ток при включении светильника сразу на полный ток (у меня не драйвера, а стабилизированный блок питания, у которого напряжение не меняется при любой нагрузке вплоть до максимальной, а максимальная больше 15 А), при этом потребляемый ток практически не меняется при прогреве сд (меняется не больше, чем на 50 ма при токе на светильнике в районе 5 А).
  12. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Может что с глазами:)] Привычка -это думаю неправильно
  13. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Последнее фото такой же помидор (спрут сливка) на подоконнике под той же лампой. Рассада взошла в торфяных таблетках где то недель 4-5 назад.
  14. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот здесь писАл про компьютерный бп PS-6361-02, он мощностью 365 ватт. Там по +12 вольтам ток 26,5 А, внутри мощный трансформатор, большой емкости входной конденсатор, мощные выходные диоды. Получилось переделать его для питания 12 вольтами. Переделка элементарная, как обычно, выпаиваются выходные провода все, кроме тех, что идут по +12 вольтам, там два коричневых, два желтых и и черные, в одном месте перерезается дорожка у выходных диодов по +5 вольтам (там рядом стоит миниатюрный конденсатор, при резке не повредите его), выпаиваются эти два сдвоенных диода по +5 вольтам, потом дежурное питание (провод фиолетовый) подключаешь к тому месту, где были выходные провода по +5 вольтам. На выходе по +12 вольтам (там два выхода с коричневым и желтым проводами) впаиваешь перемычку (там где впаяны коричневый и желтый провода, можно просто соединить вместе коричневые и желтые провода). В центра платы стоят два подстроечных сопротивления. Одно сопротивление, которое ближе к центру платы аккуратно ножом освобождаешь от герметика (я удерживаю за пластиковый регулятор на сопротивлении отверточкой и пинцетом снимаю герметик, предварительно прорезав его между сопротивлениями, сопротивление, стоящее ближе к краю платы не трогать). Этим внутренним сопротивлением регулируется выходное напряжение по +12 вольтам от 11,4 до 13,4 вольта. Я выпаял этот подстроечник, вместо него впаял переменный резистор 450 ом. Все блок питания готов к работе. Я нагружал его лампами до мощности 225 ватт, держит как миленький:super:. Защита работает нормально. Если коротнете выход и блок уйдет в защиту, его нужно выключить из сети, восстанавливается минут через 5, не раньше. Если блок открыт, имейте в виду, что даже в выключенном состоянии на конденсаторе минут до 5 сохраняется заряд, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, там напряжение в районе 300 вольт. Я переделал несколько блоков, переделываются все без приключений, последний переделал буквально за пару часов. После такой переделки напряжение на выходе не зависит от нагрузки, то есть какое выставишь напряжение на холостом ходу, то и будет под нагрузкой любой, вплоть до срабатывания защиты по току.
