1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Так проще и бюджетней.
    Я выкладывал архивы как прицепить стабилизатор тока к БП со стабилизацией напряжения.
  2. вввика
    вввика
    вввика
    Уважаемые мужчины, извините за истинно женский вопрос:|:
    купила люксометр, пытаюсь с ним разобраться.
    если изначально на шкале выставляю 20000-показывает 250, если 50000-025.
    плиз, переведите-сколько же это люксов?
    буду очень благодарна за ответ:hndshk:
  3. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    В низу больших цифр должен быть множитель.
    Перемножение и даст Люксы.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    Освещённость, лк Где
    10−5 Свет Сириуса, ярчайшей звезды ночного неба
    0,0003 Безлунное звёздное небо
    0,01 Четверть Луны
    0,27 Полнолуние в ясном небе
    1 Полнолуние в тропиках
    до 20 В море на глубине ~50 м.
    50 Жилая комната
    80 Подъезд/туалетная комната
    100 Очень пасмурный день
    320-500 Рабочий кабинет
    350±150 Восход или закат на Венере
    400 Восход или закат в ясный день.
    1000 Пасмурный день; освещение в телестудии
    1-3 тыс. Полдень на Венере
    4-5 тыс. Полдень в декабре — январе.
    10-25 тыс. Ясный солнечный день (в тени
    32-130 тыс. Под прямым солнцем
    135 тыс. Вне атмосферы на среднем расстоянии Земли от Солнца
    :|:для тех у кого нет люксометра
  5. вввика
    вввика
    вввика
    @Amator46, можно уточню. на ютубе посмотрела-на некоторых моделях пишут-умножить на 10. это и есть множитель? у меня ничего на написано.
    или надо смотреть по значением 200,2000,20000,50000,на которые наводится механический курсор? на 2000-это от 200 до 2000 или от 2000 до 20000?
  6. вввика
    вввика
    вввика
    Сорри, нашла этот множитель, спасибо!
  7. _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    Всем добрый день! Хочу внести свои 5 копеек :) Живу в Западной Сибири на 60 параллели, в зоне рискованного земледелия, г. Нижневартовск. Прошлой осенью заинтересовалась светодиодной подсветкой для рассады, перечитала, пересмотрела кучу полезной информации, пришла к определенным выводам. Решила делать светильники самостоятельно. Купила светодиоды полного спектра 400-840 nm трех производителей. Завела зимний огород и тестирую на нём свои светодиоды, до начала сезона рассады. Пока всем довольна, растения хорошо развиваются, вытягивания не наблюдается, стоят крепенькие и зеленые. Посажено 11.01.2016 г. базилик, укроп, петрушка, салат, кресс салат, руккола кинза, огурцы, перец и помидоры. На днях буду снимать ролик о самостоятельном изготовлении светодиодного светильника своими руками в подробностях, чтобы даже женщина могла сама его сделать. Даже пайку я уже освоила. Это не сложно. Хоть у меня и полон дом мужчин, но мне просто интересно попробовать самой. Если я могу, то и другие смогут.
  8. _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    Это салат, слева виден базилик, справа петрушка всходит.
  9. _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    2fd70733d3ea7bbf77c9987f092c327bef92d900031e97b1f56eea148ad3081e.jpg 6dcba79f01f6608e6e82dbc3fec9b82112bdc1d53bd447d84cec5c8cd6a1fe29.jpg базилик, сельдерей магазинный отращивает корни, пара перчиков в улитке проросли.
  10. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    То есть раньше Вы не использовали красно-синие и сравнить результат с полным спектром не получится. А я как раз собираюсь заказывать красные и синие и в размышлениях может заодно заказать и полного спектра. Но к сожалению не знаю их эффективность, а потому в сомнениях. А результатов их использования пока не приходилось слышать. Интересно узнать насколько успешно они выполняют свою задачу. Есть ли смысл их использовать.
  11. _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    Пока полет нормальный, я всем довольна. Огурцы нарастили такую мощную корневую систему, что я теперь не знаю, как буду их рассаживть. Я тоже думаю по десятку синих и красных заказать, но пока за своими понаблюдаю. Вчера сделали новый светильник на 10 диодов из 3 ваттных, подключили через такой драйвер. Вот думаю, все ли верно сделали, мне кажется яркость уменьшилась, может 10 диодов много для этого драйвера? Специалисты в электрике, ответьте пожалуйста.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:чуть слабоват драйвер:|:700-750ма ток нужен минимум...в паспорте светодиода указан ток и напряжение-перемножаете и узнаете какой нужен ток (мощность) для цепочки светодиодов...максимальный ток только с хорошим радиатором-алюм. профиль (это не обсуждается) :pioner:
  13. _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    Здравствуйте! У меня 78 см. кв. алюм. профиля на 1 диод, радиатор тепленький, НЕ ГОРЯЧИЙ. Светодиод руку не жжет. Посажены на КПТ8+ суперклей по ободку, все контакты заизолированы термоусадкой. 3,2-3,4 V* 700mA= 2,3 W *10= около 23 W. убрать 1 диод и будет ярче светить?
  14. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Нет. Драйвер стабилизирует ток во всей цепи, а уж напряжение как получится, от количества и температуры светодиодов.
  15. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Я в восторге от вашей усидчивости. Не шучу,
