1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    Вроде диоды нравятся растениям, головы повернули к светикам а не к окну. Мандарин и перец стоят как солдатики, прямо.
  2. _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    Огурчики повернулись к диодам.
  3. _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    Вот такую корневую систему отрастили огурчики под диодами полного спектра. Пересадила в стаканчики, надеюсь переживут такой стресс.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Огурцы довольно плохо переносят пересадку, а что вы дальше с ними будете делать? До высадки в неотапливаемую теплицу еще очень долго.
  5. _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    _ANASTASIYA_
    Это огурчики для комнаты, будут расти на подоконнике, под диодами. Они прекрасно перенесли пересадку, у всех растет 4 листик.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда готовьте вертикальные лампы, их сверху не "просветите" одной горизонтальной лампой. Подсветка нужна будет сбоку по вертикали, чтобы всему растению был свет.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У меня зацвели петуньи. Посадил для проверки семян, пока рассады нет. Из-за рассадного (синего много) спектра, прижаты к горшку. корневая огромная уже. Подоконники холодные, поэтому держу на столе.
  8. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Скажите знатоки: есть у меня два СД прожектора хол. белый по 20 вт. Есть ли смысл использовать их для подсветки стола с рассадой около 70*150 см. Если есть, на какой высоте лучше подвесить?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня светильник сейчас работает на соотношении красный - синий 60х16, одноваттные сд на токе примерно 350 ма, это на 2 метра длины и 40 см ширины подоконника, сидят орхидеи, в основном фаленопсисы, китайская роза и герани. Роза зацвела, цветы развиваются чуть медленнее, цветки не такие плотные, меньше в соцветии лепестков, чем летом. Фаленопсисы, те вообще балдеют:)], цветут, выпускают новые листья, корни и цветоносы, герани только начинают распускать первые цветы. Я читал про орхидеи, там специалисты советуют соотношение красный - синий для цветения 8/1. Светильник работал с декабря, но было мало красных сд, кажется было штук 16, и штук 12 синих, в конце декабря пришла посылка с красными сд, так что с Нового года светильник работает на полную мощность. Для рассады переделываю прошлогодние светильники под новые блоки питания, теперь там не будет никаких гасящих диодов и сопротивлений. Быстрее всего будут стоять два блока питания, один для синих сд, другой для красных. Регулировкой тока можно выставить любое соотношение красный - синий. При этом сд не выключаются, получается равномерное соотношение по площади светильника светодиодов, а не так, как раньше, отключаешь допустим часть синих, они и так стоят редко, а при отключении еще реже получается и одним растениям, которые стоят непосредственно под диодом синего попадает больше, другим меньше, особенно это заметно для маленькой рассады.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Смысл - есть, высота: чем меньше - тем лучше, главное, чтобы не грело растения - иначе они сохнуть будут...
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    я тоже раньше строил комбинированные схемы с учетом равномерности охвата, но это приводило к паутине проводов. Теперь же, когда эксперименты позади, я делаю одинаковые линейки по 500мм с разным спектром и, когда необходимо, замыкаю-размыкаю целиком несколько линеек. Перерасход светиков конечно, но...мне удобно так. Да и масштабы рассады у меня небольшие.
    Петуньям сейчас нужно много красного, а я не могу его обеспечить, т. к. заточен на рассаду. Проще на стол поставить под теплый белый свет.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    не забывайте поддерживать влажность. Я уже не выращиваю огурцы дома, но когда... то ставил высокий колпак из пленки над горшками. 2014-02-27 21.16.31.jpg
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: роза.jpg роза завязала 2 бутона:|:прет под самую матрицу томат (2).jpg томат выпускает боковые побеги:)отрезаю и ... томат1.jpg на укоренение
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня то же типа вашего. для цветов двухметровый светильник с преобладанием красного и возможностью регулировки, можно выключением целых линеек вдоль светильника. Светильник из П профиля, все провода умещаются в профиле свободно, провода от цепочек сд выведены на торцевую перегородку светильника, там стоят 7 выключателей для переключения и выходит из светильника двужильный провод сечением 4 мм2 до БП (такое сечение проводов нужно для уменьшения падения напряжения на проводе, там ток на светильнике до 5 А). Для рассады по два светильника на ряд, один примерно 130 см, второй 70 см, рассада стоит в два ряда. Сделано так, потому что разная рассада растет по разному, поэтому сортирую потом рассаду по высоте и ставлю под светильник, более низкую под другой, тогда светильник можно вешать буквально в 5 см от макушек и по мере роста рассады светильник на цепочках поднимаю.
  15. джетded74
    джетded74
    джетded74
    Сколько от всходов до цветения времени прошло?
