1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    А что у нас наше найти можно?
  2. zavim
    zavim
    zavim
    Жмеринка
    Подскажите, к такому "источник питания постоянного тока Б 5 - 46" можно подключить 1 Вт светодиоды и какая будет мощность источника?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у нас цены заоблачные:|:оттуда дешевле...соберу сфотаю в работе:)
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    источник с выходным током 350 ма и мощностью равной суммарной мощности светодиодов плюс небольшой запас
  5. zavim
    zavim
    zavim
    Жмеринка
    Спасибо всем кто откликнулся. Исходя из информации о приборе: потребляемая мощность составляет 400 ВА. Если установить ток 350мА, прибор может выполнять функции драйвера на 400 ВТ?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Ватты могут быть китайскими:aga:, написано 400 ватт, а ему уже при 300 плохеет. Это нужно проверить на источнике, дать нагрузку и дать часа на два и проверить температуру блока и как держит нагрузку, не " гуляет" ли ток при длительном включении, а то пожжете сд. Ведь у вас он будет работать без выключения минимум 12 - 15 часов в сутки при подсветке.
  7. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Если ваш прибор как по ссыле уважаемого aostspb.
    То НЕТ.
    Верней почти да, в узком диапазоне.
    Примерно как гвозди микроскопом забивать. Теоретически можно, практически тоже, хотя молотком удобней.
    Ваш БП выдает
    Б5-46 0,01-9,99 0,01-4,99
    Всего 50 ватт. шикарных, но не для светиков.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не нужен он - слишком крутой. диоды точно сгорят ... случайно и все "..Микроскоп вместо молотка..."
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а что за прибор то? И где вы найдете драйвер 350 мА на 400 ватт? Не встречал я таких...
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Эт какое же напряжение у вас будет? 1200 вольт?...
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    MCH-K1504D
    Это моя игрушка
    150 вольт, 4 ампера
    Стабилизация тока или напряжения.
    Ближе к микроскопу чем к драйверу.
    Всякие свои идеи запитатывать, но в пределах стола.
  13. zavim
    zavim
    zavim
    Жмеринка
    Спасибо за разъяснение.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    да такие то я знаю, я срашивал у @zavim, что он хочет запитать 400 ваттное
  15. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Видимо он не совсем в теме, Со временем разберется.
    Все с чего то начинали.
