1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Жарко и световой день, мне кажется, длинноват.
    Редис - растение короткого светового дня. 14 часов - это не то, чтобы очень много, но многовато, я так думаю.
    Почитайте о растении подробно, возможно, я и ошибаюсь.
  2. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Для редиса лучший вариант 12 часов и температуру пониже. Тогда железно не стрелкуется.
  3. Borodach1
    Borodach1
    Borodach1
    Тоесть, если он пропускает через себя ток 350 мА, а максимальное напряжение на нём может быть до 50 Вольт, то выделяемое на нём тепло будет максимально до 50*0,35=17,5 Ватт? :ogo:
  4. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    Не может такого быть. КПД светодиодов довольно высок, 30-40% https://www.led-e.ru/articles/svetodiod/2011_2_12.php
    А по вашему расчету он не должен вообще излучать, кроме как в инфракрасном из-за того же нагрева.
  5. Borodach1
    Borodach1
    Borodach1
    Вы не поняли о чём разговор. Мы об NSI50350AST3G.
  6. vitt87
    vitt87
    vitt87
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Будет, но недолго. В даташите же написано, что до 5Вт при соблюдении условий отвода тепла - хитрая разводка платы. На самом деле придется оставлять приличный полигон с двух сторон, напичканный отверстиями с металлизацией.
    Данное устройство - не эффективный путь, но кое какой толк от него может быть. Если использовать стабилизатор напряжения, а этим девайсом только компенсировать температурные "загулы" - может получиться приемлемый вариант.
  8. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    @Borodach1, максимальное напряжение на этом драйвере может быть до 50 Вольт. Больше он просто не выдержит, пробьет. Но питать цепь светодиодов можно большим напряжением, хоть от сети напрямую, только выпрямить ток надо и пульсации сгладить. Надо чтобы после падения напряжения на светодиодах напряжение для драйвера осталось меньше 50 вольт .
  9. Borodach1
    Borodach1
    Borodach1
    Получается, что это просто более продвинутый вариант того как тут товарищи диодами подгоняют ток... И более точный...
    Хммм... Посчитаем наоборот.
    Если максимальное рассеивание 5 Вт, то получается, что источник питания не должен превышать суммарное напряжение линейки светодиодов более чем 5/0,35=14,28... Вольт.
    А о каких же тогда допустимых 50 вольтах говорится?
    Странненько...:no: Чего то все извилины заплелись...:faq:
    Както прямолинейной логикой задачка не решается. Чего то мы об этом приборе не знаем.
    Вот почему я и спрашивал, щупал ли кто их вживую... :(
  10. Borodach1
    Borodach1
    Borodach1
    В том то и дело, что не на светодиодах допустимых 50 вольт, а на самом стабилизаторе.
  11. Borodach1
    Borodach1
    Borodach1
    А! Ну да! И я об этом. Запарился уже думать.
    Вопрос в том, что будет рассеиваться на самом стабилизаторе.
  12. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Чисто теоретически - если КПД светодиодов 30%, то 70% уйдет на нагрев, т. е. 70% от суммарной мощности светодиодов...
  13. Borodach1
    Borodach1
    Borodach1
    @Alekslug, Ага! В русскоязычной статье тепловые потери считаются так как я вначале считал. Значит для уменьшения потерь в стабилизаторе необходимо составлять линейку светодиодов по напряжению максимально приближенно к напряжению источника. Иначе - головная боль с охлаждением самогО стабилизатора.
  14. Borodach1
    Borodach1
    Borodach1
    Мы говорим не про светодиоды. :aga:
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, микросхема загадочная и мое мнение - нафиг она не нужна.
    Вот еще из статьи:
