1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    При таком раскладе проще использовать куда более народные стабилизаторы типа lm1117 + резистор. И падение минимальное меньше и ток можно задать, какой хочется.
  2. polanka18
    polanka18
    polanka18
    наверное про светодиоды плюс NSI50350AST3G :)
  3. Borodach1
    Borodach1
    Borodach1
    @Strangeman, Чего то посмотрел я на неё и закралось у меня подозрение. :no:
    Похоже NSI50350 это тупая LM317 собранная как стабилизатор тока 350 мА и вставленная в двухвыводной корпус. :ogo:
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не, она еще проще и она не нужна, во всяком случае нам. Она хороша для запитки пары светодиодов от бортсети автомобиля, когда КПД не волнует вообще.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Действительно :)
    У меня стабилизирует при вх 11,4в и выходном 10,5в (5шт 1вт СД).
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это только для красных, у них напряжение примерно 2,2 вольта, у синих примерно 3,3 вольта. Красные с синими имеют примерно одинаковое напряжение, если брать 6 красных и 4 синих, тогда нужно напряжение примерно от 12, 8 до 13,8 вольт, в зависимости от конкретных экземпляров.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е. Описание правильное, а график - нет. Осталось выяснить правду насчет мощности - 5Вт на ней можно ронять (14В) или 50В (17,5Вт). :aga:
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    При дополнительном радиаторе, думаю, все будет гут.
  9. Milabaky
    Milabaky
    Milabaky
    Ижевск
  10. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Сказки там в характеристиквх. 35 ватт за 400 р не может быть впринципе. По спектру хз.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Товарищи напомните людей которые проводят исследования спектров. Хочу свой ассортимент отдать на исследование
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0....jpg :|:шедевр Photo-0...jpg питание Photo-0......jpg красные и синие Photo-0..jpg Photo-0.......jpg красные Photo-0.....jpg с улицы Photo-0.jpg жесть:cool:
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0-.jpg днаты отключил...подвесил цепочками"квадрокоптер":|:примерно на 4м2... пошел тест в теплице Photo-0--.jpg тут включены синие Photo-0---.jpg
  14. Oli7805
    Oli7805
    Oli7805
    Подскажите пожалуйста, 3W светодиоды на плате звезда, какой дополнительной площади охлаждения требуют, с учетом того что крепиться будут к металлической сетке1см\1см? Спасибо большое.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:15-20 сантиметров в квадрате (на 1 ват) для открытых типов светильников и 20-25 для закрытых
