1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Плюс к этому -охлаждение происходит за счет теплового излучения, во все стороны...
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я исхожу из практических соображений. Когда у меня из-за перегрева погас единственный фирменный светодиод (еще 250р. стоил давненько) я это запомнил и впоследствии стал подгонять шаг между ними. Конвекция есть всегда и везде- не спорю, но поток воздуха вверх в десятки раз сильнее того движения воздуха, который образуется под горизонтальной поверхностью радиатора.
    Поэтому и говорю - нефиг учитывать те плоскости, которые явно неэффективны.
    Да и мы не проектируем серийный образец, когда каждую копейку надо оптимизировать.
    Так что простой практический подход к подсчету площади теплоотвода упрощает жизнь и долго сохраняет светики:)
    20160213_105551.jpg в каком случае светодиоду комфортнее?... Ответ верный. Значит оба варианта различны:hello:. Вот и я выбираю левый (на 4,5гр прохладнее). 20160208_170150.jpg
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Естественно, приведенные Вами варианты, в плане температуры установившегося теплового равновесия, будут различаться! Но это совершенно не значит, что площадь в одном случае - работает, в другом - не работает: она работает, просто в других температурных рамках. У меня в конструкциях как раз работает положение "коробка вниз", правда приходится больше ребер ставить для охлаждения.
    Кстати, если в "правом" варианте просверлить отверстия 6-8мм ближе к углам профиля - то эффективно работать будет вся поверхность. :)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Их и в "левом" варианте не помешало бы просверлить. Только 6 - 8 мм мне кажется маловато. Впрочем, гораздо лучше, чем ничего.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я в своем ничего не сверлил под охлаждение кроме отверстий под заклепки и провода, но они закрыты заклепкой и проводом. Профиля 20х20х20х1,5 мм вполне достаточна для охлаждения одноваттных сд с расстоянием 75 мм между светиками, температура профиля не выше 40*. В одном светильнике средняя планка из уголка 25х25, греется чуть выше. У меня светильники висят на окне, там всегда есть движение воздуха, а вот в закрытом ящике нужно делать теплоотвод побольше из - за того, что там практически воздух без движения, только от теплого радиатора будет небольшое движение воздуха, да и то если этому нагретому воздуху будет возможность выйти наружу, а свежему снизу проникнуть в ящик.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В Вашем варианте конструкции сверлить бессмысленно - внутренняя поверхность профиля не работает на отвод тепла вообще. Если просверлить - все равно конвекции не будет, т. к. все проводами заполнено.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А зачем сверлить, если и так температура профиля не выше, чем на 20* от температуры окружающей среды. Значит при такой мощности сд и шаге установки вполне достаточно такой площади. Уж если не достаточно, то проще поставить профиль 25х25х25, или кому невтерпеж, то можно и больший по площади профиль, чем заниматься ерундой, сверлить профиль. Эти светильники в прошлом сезоне отработали без проблем, этот будет их второй сезон.
  8. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Использую современные уголки 20х40х1.5 и "советские" 35х25 с толщиной стенок 4 и 3 мм. соответственно. Отмечаю, что толщина имеет значение. Старые, при прочих равных условиях, заметно холоднее. Правда, может сплав другой?
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сверлить профиль - это правильно и я так иногда делаю, если жесткость позволяет. Но отверстия малого диаметра (до 4мм) мало помогают -нужны пазы. Даже видел подобную заводскую конструкцию. В принципе главная цель теплоотвода для светодиода базируется на обеспечении СКОРОСТИ отвода тепла. А на это влияет не только конвекция, но состав материала. termospeed2.png термограмма разных ал. сплавов
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Толщина влияет только на время достижения теплового равновесия, и все. У меня есть козырьковые светильнички (из первых) на 5шт одноваттных с шагом 20мм. Гнул козырек из 0,3мм типографского алюминия-нормально остужают.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вам незачем, а кому-то может помочь.
    Если не хватает теплоотдачи - Вы предлагаете сменить профиль, т. е. переделать весь светильник. Я и @aostspb предлагаем просверлить имеющийся профиль. Человек выберет для себя то, что ему больше подойдет.
    Вы же не станете утверждать, что сверление как-то негативно скажется на работе светильника?
    Естественно, сверление не в любом случае поможет и с дуру можно насверлить так, что профиль будет в руках разваливаться, но это еще нужно умудриться и к теме прямого отношения не имеет.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так сразу нужно делать на нормальном профиле, еще пару лет назад все только эксперименты ставили и не всегда правильно делали теплоотвод, теперь вроде информации выше крыши:)], и делать вначале экономя на стоимости профиля, а потом его сверлении и как пить дать парочку, а то и больше сд при этом испортить:aga:. Как уже выше ответил @Лифтанутый, диаметр отверстий нужно подбирать и 4-6 мм вряд ли создаст движение воздуха в профиле. Так что сверлить никто запретить не может:), а вот какой толк от этого будет, большой вопрос. Я переделывал прошлогодние светильники и не один, а четыре, подбирал цепочки сд по току, менял коммутацию 160 сд, это еще страшнее, чем перебросить сд на новый профиль, и то пока живой:aga:.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @aostspb писал про 8мм - я не увидел сразу. Но сути это не меняет - это просто вариант. Лучше подобрать другой профиль. Ведь шаг между светиками никак не сказывается на досветке - охват растюх так и так будет. Я сначала прикидываю общую мощность а затем распределяю по площади. Бывает, что и считать не нужно -например для зелени мощность особо не нужна. Только для томатов желателен расчет - им я мощности не жалею.
    Все остальные растюхи, в том числе и перец, не очень требовательны к свету. ИМХО Потихоньку выкусываю светики перед началом сезона;)
  14. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    К нам это прямого отношения не имеет. Может я неверно понял Ваш вопрос?
