1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В Одессе это называется кружок умелые руки таки готов мерить спектры. А ви шо не согласны? :aga:
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А назачем нам спектры в рентгеновском диапазоне? :ogo:
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Так нам не Диапазон нужен, только Мерить:)]
  4. astra_kga
    astra_kga
    astra_kga
    Добрый день.
    Анастасия подскажите сколько в общей сложности ват на метр квадратный у Вас получились или же колличество светодиодов на 1 метре квадратном?
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Мне чуть ранее посоветовали 10шт 18Вт фонарей на 1м2 с комментарием "может что и будет расти" :)]
    т. е. 200 светодиодов надо !
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там 18Вт под очень большим вопросом.
  7. astra_kga
    astra_kga
    astra_kga
    200 Вт на квадратный метр? На форуме здесь читал достаточно 50 Вт на квадратный метр тоесть 50 диодов по 1 Вт правда не полного спектра.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    6 трехватных светодиодов установлено. Приедут фонарики - замерю ток
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это Вы наверняка знаете или Вам так сказали?
    И второй вопрос. Вы уверены, что на них подается 18Вт?
    А если на них подается 18Вт - какова температура кристаллов?
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это информация из описания. На ebay продавцы очень следят за своей репутацией и за пять лет я не сталкивался с обманом пока.
    Вообще то мощность не подаётся, а потребляется.
    Температуру и ток смогу замерить после получения товара. Ещё вопросы ?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А я постоянно сталкиваюсь. Примеры нужны?
    Неужели?
    Было бы неплохо.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Поправочка. Я сталкиваюсь на Алибабе. Ну, посмотрим, как там с американской площадкой дела обстоят.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Мне - нет. У меня собственный многолетний опыт.
    Представьте себе.
    Отпишусь после получения.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Получается, если фонарь действительно выдает 18Вт, то на 1м2 нужно не 10, а 3 фонаря ?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если его светодиоды действительно имеют мощность 3ВТ и действительно работают на заявленной мощности - по моему скромному мнению, 5шт/м^2 вполне должно хватить. Однако, у меня большие сомнения в тепловом режиме, т. е. при 18Вт он может работать не так долго, как хотелось бы.
    Но, опять же - много нюансов. Если в районе его установки имеется поток воздуха - может и нормально будет. Надо бы разобрать, измерить ток и напряжение на светодиодах, посмотреть, как сделан отвод тепла от платы. Если все сделано нормально - просто последить за температурой корпуса.
