1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Maritima
    Maritima
    Maritima
    г.Щелково МО
    Вот нашла в недрах интернета:
    Но для нормального развития растения зимой достаточно будет дополнительно обеспечить следующие режимы досветки:
    • 1 000 - 3 000 лк - для растений, растущих в полутени. Как правило, такие растения нуждаются в искусственном освещении только при размещении на значительном удалении от окон;
    • 3 000 - 4 000 лк - для растений, предпочитающих рассеянный свет.
    • 4 000 - 6 000 лк - для растений, предпочитающих прямые солнечные лучи.
    • 6000 – 12000 лк – для выращивания требовательных экзотов, особенно плодоносящих.
  2. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Смысл как раз очень даже есть. При практически равной цене 1вт и 3 вт я 3- х ваттные могу эксплуатировать в половинном режиме, например, при 350 ма и срок службы у них растянется до бесконечности. А для 1 вт это конечно нормальный режим, но не более того. Поэтому я намеренно затариваюсь 3-х ваттными для их работы в облегченном режиме. При текущих ценах малоразличимых есть смысл. К тому же при желании можно " форсировать " режим работы 3-х ваттников увеличив ток до штатных 700 ма. Есть поле для маневра, если вдруг Вы сочтете необходимым поднять мощность. С одноваттными это чревато.
  3. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Давайте все таки освещенность считать в люксах, так будет правильнее)
    Хотя я лично пока что не использовал 1Вт диоды, тем не менее смысл вижу в равномерности засветки, диоды можно чаще располагать друг к другу, вследствие этого будет более равномерное освещение (в плане сине-красно-белое). Тоже касается использование 3Вт диодов в "щадящем режиме". Иными словами, смысл в том, чтобы воткнуть как можно больше диодов на одну и туже площадь.(хотя это доп. расходы на покупку диодов).
    Для себя вижу проблему всех этих сине-красных диодов именно в равномерности потока, как можно сделать соотношение 1 синий к 5 красным (например) и при этом чтобы эти цвета равномерно смешались? На данный момент также тестирую полно спектральные диоды, с ними несколько проще, результат пока радует...
  4. Maritima
    Maritima
    Maritima
    г.Щелково МО
    - Согласна освещенность в люксах, но световой поток в люменах
    Клюкс – освещенность (количество люкс);
    Клюмен – величина светового потока (количество люмен);
    Световой поток тоже имеет место быть. Я проверяла, правда не светодиодами, а люминесцентными лампами. И получается 1 лампа 58 Вт лучше чем 2х36Вт. Под лампой 58 Вт, растения менее вытягиваются выглядят более "бодрыми" (это мои личные наблюдения). Измеряла световой поток на одинаковом расстоянии, он разный. А освещенность, по крайней мере в моих наблюдениях играло последнюю роль. Лампу выше поднять освещенность- лучше, а световой поток меньше. Хотя эти единицы измерения взаимосвязаны
    1 люкс = 1 люмену на квадратный метр
  5. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Сорри, но вы немножко запутались)
    Люмки тоже не простая тема, там они быстро деградируют, и более мощная люмка лучше чем две менее мощных, при условии равной мощности.
    Измерять световой поток боюсь вы не могли, только освещенность.
    Лампу выше поднять в 2 раза - освещенность падает в 4 раза, это физика...
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Там не трансформатор, а импульсный блок питания (драйвер). Для реанимации - либо купить у китайцев подходящий по мощности, либо пойти со своим туда, где умеют чинить импульсные блоки питания.
    Геометрия - раздел пирамиды, например. :)
  7. Maritima
    Maritima
    Maritima
    г.Щелково МО
    Почему не могла?
  8. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Ну потому что световой поток той или иной лампы указывается в ее характеристиках, а то, что вы измеряете люксметром - это освещенность.
  9. Maritima
    Maritima
    Maritima
    г.Щелково МО
    Может быть!
    Я эту тему бросила изучать два года назад, как только купила "подходящие" лампы, в кавычках потому что все-равно не удовлетворяют. Но тогда в недрах интернета делали упор на световой поток, в магазинах на лампах стояла только освещенность, в единичных случаях был указан световой поток.
    И душа почему то лежит к люменам, вы уж меня простите ..., хотя в принципе большой разницы не вижу в чем исчислять
  10. Maritima
    Maritima
    Maritima
    г.Щелково МО
    Так не могу найти где, посылают на Совеловский или в Митино! Может подскажите где можно такой купить?
  11. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Если интересно - немного расскажу, если нет - не буду)
    На лампах не может стоять "освещенность" в принципе, поскольку не понятно с какой высоты (на какую площадь) она будет светить. Предположим, лампа имеет 1000 люменов поток, на 1 кв. м. она действительно создаст освещенность 1000 люксов, а ежели ее поднять и она осветит 10 кв. м? Получится только 100 люксов.
  12. Maritima
    Maritima
    Maritima
    г.Щелково МО
    Конечно интересно
  13. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Касательно вашего вопроса изначально по поводу изготовления СД ламп, я сейчас использую 2 лампы на 50 и 60 Вт соответственно на двух подоконниках + еще одну маленькую на 20Вт из полно спектральных диодов. Но как мы все понимаем, лаборатории ни у кого нет, и точных тестов я не делал.
    Но как себя ведут растения мне лично нравится, все, кроме укропа) Он даже под лампами тянулся и падал... У кого нибудь удавалось вырастить нормальный, крепкий укроп при помощи подсветки?
  14. Maritima
    Maritima
    Maritima
    г.Щелково МО
    С укропом полное фиаско. Единственное надо под ДНАЗ попробовать...
  15. Maritima
    Maritima
    Maritima
    г.Щелково МО
    У меня растения (петунии и т. д) стоят не на подоконниках, а на стеллажах и всю осень и зиму света кроме искусственного не видят! На подоконниках растения все равно дополучают недостающее освещение.
    Светодиодами интересуюсь ради экономии электричества, но чем глубже влезаю в эту тему что-то экономию не вижу!
