1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Экономия в электричестве очевидна, а вот за сколько времени окупятся сами лампы... это вопрос)
    Но что не сделаешь ради своих любимых растюшек)
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    От улицы с декабря по февраль практически ничего не получают, кроме вида из окна:)]. День 7 часов, из них максимум 3-4 часа светло, это если нет туч и не пасмурно, а такое бывает редко в эти месяцы. Я в конце декабря сделал светильник из растительных сд, полностью его доделал в новогодние праздники, когда его вешал на окно, он 2 метра длинной и в три ряда сд, уронил на цветы:aga:, отломал макушку на герани, не было времени, чуть обломал листочки на этой макушке, оставил 2-3 ,поставил в воду под свет, дней через 10 начал появляться калюс и проклевываться корешки, посадил в горшок туда же под сд светильник, там очень плотная установка горшков, больше 15 штук на двух метрах подоконника. Когда пару дней назад начал ставить полку на окно, для посева перцев на рассаду, оказалось, что эта макушка подросла прилично и зацвела. Попробуйте зимой так что то укоренить без подсветки. Оставшиеся герани от такого света обалдели, разрослись до безобразия. Орхидеи то же практически все тронулись в рост, растят новые цветоносы и некоторые начинают зацветать, а которые цвели до декабря и сейчас цветут. У меня солнце будет появляться в окошке к вечеру только ближе к концу марта. И на орхидеях нет ни одного желтеющего листа, а в прошлые годы за зиму теряли по несколько листьев. В темные дни орхидея берет питание из нижних листьев, они постепенно желтеют и усыхают. Так что на счет окупаемости не скажу, все делал сам, в том числе и блок питания, переделал из компьютерного, покупал только растительные одноваттные сд на ибее, но смотреть на свои цветы теперь одно удовольствие:super:, они и летом так не выглядели.
  3. Maritima
    Maritima
    Maritima
    г.Щелково МО
    Очень хочется на вашу самодельную лампу посмотреть, фото можете выложить? Ну и как делали:)...
  4. Oli7805
    Oli7805
    Oli7805
    А как вы переделали блок питания? У мужа всякие БП, но они стабилизируют напряжение, а надо ток 700 ма. Нужно подключить 5 полок по 10 шт 3-х ватных светодиодов
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    сейчас петуньи цветут только под светодиодами.
    читайте, там все подробно по всем Вашим вопросам
    https://www.forumhouse.ru/entries/9540/
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    укропу не хватает УФ. ДНАЗ- отстой
  7. Maritima
    Maritima
    Maritima
    г.Щелково МО
    Ну почему отстой? С цветами хорошо, у меня под ней зимой розы зацветали!
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По-русски говорят "может подскажЕте". :) Вот здесь, например... Ищем по ключевым словам "led driver 900mA", а дальше выбираем по выходному напряжению, или добавляем в поисковую строку слово "30W".
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну с УФ не проблема:|:ДРЛ...если мало можно и колбу разбить:)
  10. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Краткий экскурс по светодиодной досветке.
  11. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Спасибо конечно, но к чему мне это? Это же азы...
  12. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Это не конкретно Вам. Это для тех кто только собирается прикоснуться к растительному миру. Понятно, что это азы. Более продвинутые товарищи думаю штудируют полномасштабные исследования таких авторов как Тихомиров, Воскресенская, Мошков и других.
  13. Oli7805
    Oli7805
    Oli7805
    Подскажите пожалуйста, Спецы по светодиодам! Придумала я себе головную боль. Купила растит. светики 3 Вт. 30 красных 20 синих. Нужно подсвечивать стеллаж 5 полок. Есть блок питания халявный на 27 вольт и 11,7 ампер. Если повесить 10 светиков на одну полку последовательно, хватит ли им напряжения? Какой резистор нужно поставить или транзистор или другое что на эту цепочку. Мне бы марку этой штуки, я ж ведь ни бельмеса не разбираюсь в этих сопротивлениях. И этот резистор тоже скушает сколько-то вольт? Падение напряжения на 10 светиках 25 вольт, нужен ли запас (БП дает 27 вольт) ? Муж сказал что спаяет, но высчитывай сама. Готовый драйвер стоит дороже самих светиков:ogo:. И еще вопрос, другие полки подключить параллельно можно на этот же БП? Мощность позволяет.
  14. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Интересно, а как Вы замеряли падение напряжения ? Видимо уже требовался гасящий резистор. И не очень ясно какие это были светодиоды - или только красные или какая комбинация кр+син.
    Ну да безотносительно способа измерения можно предложить следующий вариант. На 5 полок получим 5 цепей 6кр + 4 син. Падение напряжения на них почти впритык к 27в, а именно 6кр х 2,2в + 4син х 3,3в = 26,5в. Сопротивление получится доли ома. Сложно такой найти. Реально дело может ограничиться прямым включением к источнику этой цепочки, так как роль сопротивления будут выполнять подводящие провода. Только провод лучше взять потоньше и подлиннее, чтобы наверняка набрать эти доли ома. Думаю диаметр не больше 0,2мм и длина метра 3-4. Я так делал для проверки блока питания для гальваники. Там тоже надо было набрать несколько десятых ома. Подключил моток провода МГШВ и успешно проверял блок питания. Но надежней конечно надо будет испытать каждую цепь светодиодов, так как у каждой будет разброс по напряжению. А гасящее подбирать, используя кусок нихромовой проволоки от электроплитки. Например перемещая один провод цепи по нихрому с помощью крокодила. И с обязательным измерением тока. Или внешний амперметр или если есть в блоке питания. Я бы установил 500-600ма для облегчения работы светодиодов.
    Другие подключить конечно можно. Считайте 5 цепей пусть даже по 0,7 а - 5 х 0,7а=3,5а, что намного меньше возможностей блока питания. Хватит с большим запасом.
  15. Borodach1
    Borodach1
    Borodach1
    Если все светодиоды подключить последовательно, то вполне подойдёт вот такая штука. Цена вопроса плюс-минус рублей 370. Есть почти во всех магазинах.
