1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Liz76
    Liz76
    Витаю в облаках
    Liz76
    Витаю в облаках
    Жаль, что я сначала купила лампу, а потом почитала форум (Шла в ОБИ за "Флорой" Осрам, а продавцы меня убедили, что вот такая лампа будет гораздо лучше image.jpeg
  2. Liz76
    Liz76
    Витаю в облаках
    Liz76
    Витаю в облаках
    Теперь вот ломаю голову - сколько рассады она может эффективно осветить, как её подвесить и будет ли толк...(
  3. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Не расстраивайтесь, вполне возможно что эта лампа хорошего качества.
    Судя по тому что там стоят "1Вт" диоды, то с мощностью они слукавили, ватт 10 она реально.
    Попробуйте подвесить ее так, чтобы она освещала круг диаметром не более 40 см, тогда возможно будет толк. Хотя по моему и сдать в магазин при желании без проблем...:hello:
  4. Liz76
    Liz76
    Витаю в облаках
    Liz76
    Витаю в облаках
    Вот я дурында) Ведь и коробка, и чек есть! Может действительно сдать её и не мучаться? Весь подоконник она явно не осветит (
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я легко решил эту проблему, вот здесь почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/336516/page-2. В светильнике можно ставить любое количество любых сд, потом током регулировать отдаваемую мощность от нуля до 100% по любому цвету.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот здесь есть фотки https://www.forumhouse.ru/threads/336516/page-2
  7. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Весь подоконник точно нет)
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы правильно думаете. Ваш источник достаточно мощный. Расчет ведете следующим образом.
    1. Когда продумаете сколько синих и сколько красных - разбейте их на последовательные группы так, чтобы суммарное падение каждой группы было меньше 27В.
    2. Разница в падении напряжения на красном меньше чем на синем почти на 1В. Но она зависит прежде всего от принятого решения по сили тока. больше ток -больше падение. Это хорошо видно по вольтамперной характеристике светодиода. Если можете измерить - отлично.
    Например при токе 0,5А на красном 2,5В, на синем 3,5В.
    Тогда 10 красных дадут падение 25 В. 7 синих -24,5В. комбинации синие + красные дадут другие значения.
    3. Определив группу, рассчитываем величину резистора, который будет "гасить" избыточное напряжение источника. По Закону Ома. R=U/ I., где U разность 27 - 25 = 2В, I -сила тока в амперах 0,5А
    Получаем 2/0,5 =4 Ом.
    но это не все. Резистор будет сильно греться, значит нужно рассчитать его мощность:
    P = U x I получим 2В х 0,5А = 4Вт. Это прилично. Принимаем 5Ватт
    Есть разные типы мощных резисторов, главное 5Вт, 4Ом. лучше керамические в виде белых брусков с выводами.
    Вот такие резисторы я применяю. 20160220_142840.jpg там же для сравнения резисторы 0,25Вт на платке.
    фрагмент установки.
  9. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Пожалуй у Вас поточней расчет. Только для красных наверное при 0,5 а будет 2,4 в. Внизу характеристики. Тогда цепь 6 кр + 4 син не запитать 6 кр х 2,4 + 4 син х 3,5 = 28,4 в. Точнее можно, но ток будет сильно меньше желаемых 0,5 а. Наверное лучше удалить один красный. Тогда получим 28,4 - 2,4 = 26 в. Уже полегче, но сопротивление будет мелкое 27 в - 26 в =1 в > 1 / 0,5 а = 2 ома. Мощность рассеяния 1 в х 0,5 а =0,5 вт. Найти сложновато такое мелкое. Я бы все-таки загасил куском провода - просто и под руками всегда есть, да и подрегулировать несложно если что.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Лифтанутый, на платке 0,125 Вт резисторы! :hello::um:
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Возможно Вы правы, но в моем возрасте точная визуализация второстепенного объекта не запрограммирована:)] И это никак не влияет на результат. Пойду измерять штангелем диаметр.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не дай бог:mad: Я в 2011 ставил УФ -светики, они слегка помогли укропу, но изучив побочные явления этой "пилюли"-отключил. Использую в парнике как переносный обеззараживатель. Включаю на час и ухожу. 2011-11-03 07.32.11.jpg
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот здесь я рассказывал, как подбирать цепочки https://www.forumhouse.ru/threads/336516/page-2. Разброс по току даже в одной партии сд у меня был от 150 ма (один сд) до 410 ма, это при стабильном напряжении и гасящем постоянном сопротивлении. За то практически без проблем составлять цепочки из разных по току сд. Вот допустим буквально пару дней назад подбирал для светильника цепочки сд, красные брал два с током 350 ма, два 290 ма и два 270 ма, в итоге цепочка из 6 красных работает на токе 330-340 ма (это на холодных сд, при прогреве в течении примерно 20 минут ток возрастает до 340-350 ма, при этом напряжение на бп постоянное)
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лампы ДНаТ, ДНаЗ имеют ограниченный спектр излучения в желто-оранжевой части, который можно использовать только для цветения. Выращивать под ними рассаду проблематично: неэффективный для рассады спектр, высокая температура (только высокий подвес), небольшой срок службы, рабочий ток не менее 2,5А. По сравнению со светодиодами - прошлый век:um:
    Я много раз повторял -у светодиодов только один недостаток - цена:hello:
    по поводу драйверов -в Москве много дистрибьютеров фирмы arlight. которая выпускает правильные китайские драйверы серии ARPJ. Найдите ближайший по адресу и закажите по параметрам.
  15. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Дак это на БП. А если это драйвер то ток строго одинаковый на всех диодах, а напряжение на них какое получится в зависимости от индивидуальной характеристики. Для драйвера только прикинуть, чтобы примерно сумма напряжений попала в рабочий диапазон и все.
