1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я на глаз по фото вижу. ;)
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это все так, но разговор идет о замене дорогостоящих драйверов халявным блоком питания. В таком случае отклонения в силе тока или неравномерность в разных группах даже рассматривать не стоит, она всегда имеет место быть :um:
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Просто молодец:)] Как в поговорке "мастерство и зоркость - не пропьешь";) Штангель подтвердил этот тезис -0,125!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Лифтанутый, ну так 41 год с этим хозяйством "балуюсь"!...:cool::|:
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    :super::super:.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    И я балуюсь всеми направлениями дачной жизни -хобби называется.
    Хобби продлевает жизнь, а работа нет - верю.
  7. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Ну если халявный, то тогда да. Имеет смысл заморочиться.
  8. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Выкладывал архив с решением вашей головной боли.
    Специализированный драйвер, ценник вменяемый.
    каждую полку через него и цеплять к одному БП.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот я и заморочился:)], на работе выбросили штук 14 корпусов от компов, там были все одинаковые бп, снял их, штук 5 испортил, пока экспериментировал, и почти все по дурости:aga:, там две платы, одна с фильтрами входными и диодной сборкой, вторая основная. Вытащил из корпуса их полностью, положил на стол и случайно сдвинул, одна плата коснулась другой и бах :)], за то получил конечный результат, эти бп может переделать любой человек, умеющий просто паять. Повторяемость переделки 100%, переделал штук 8 бп. Получились блоки с супер стабильным выходным напряжением, которое не меняется от нагрузки, даже такой приличной, как 225 ватт, напряжение менялось на 0,01 вольта (можно и больше давать, но не было более мощной нагрузки). При этом напряжение можно изменять переменным сопротивлением от 11,5 до 13,4-13,6 вольта. Для регулировки мощности более, чем достаточно. Ток на сд можно менять от номинального (350 ма), до почти нулевого (в моих светильниках от 13,3 вольта и до 11,5 вольт. При 11,5 вольтах, ток на диодах не больше 5-7 ма). За то такой бп может запросто питать не меньше 250 одноваттных сд. Замерял ваттметром мощность бп на холостых, примерно 8-9 ватт, потом замерил на мощности нагрузки в 120 ватт, от показаний ваттметра вычел показания U X I на выходе бп, получилось примерно 13 ватт.
  10. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Это Вы меняете напряжение на выходе путем новой обвязки TL494 ? У меня вместо нее установлена SG6105. На нее пока не нашел рекомендаций по регулировке. Если у Вас такая, то может подскажете схему модификации для регулировки выходного напряжения. В сети полно информации по переделке БП в регулируемый, но там все по TL494. а SG6105 это вроде как аналог, но схемы не встречались по переделке именно на ней, Без схемы опасаюсь экспериментировать. У меня к сожалению не 14 блоков:(, а только один.
    PS Хорошая у Вас работа:ogo:. Я тоже так хочу. ;)
  11. Oli7805
    Oli7805
    Oli7805
    А киньтесь ссылочкой пожалуйста.
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Кидаюсь.
  13. Oli7805
    Oli7805
    Oli7805
    NSI50350, их в магазине радиодеталей можно купить? А то от меня уже все продавцы в светодиоде прячутся. Спрашиваю, а у них нету и главное говорят, что такого не бывает!
  14. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Попробуйте глянуть на ebay. Очень даже может быть в compel. ru, но они кажись с физлицами не работают, точно не помню.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На TL 494 я удачно переделал один блок, до напряжения 13,8 вольт, под нагрузкой не пищит. Нашел очень хороший сайт, там все про 494 разжевано до предела:) вот здесь https://www.drive2.ru/b/150956/?page=40#comments, пробовал переделывать по другим вариантам, там либо плохая защита и вышибает силовые транзисторы, либо после переделки пищит или не запускается. Я почти все сделал, пока не хватает времени, хочу сделать бп до 20 А и напряжением от 0 и до 20 вольт, возможно перемотаю трансформатор и сделаю напряжение до 28 вольт. 6105 не аналог 494 (аналоги 494 это 7500, 51494, IR3M02, MB3759), в ней внутри стоит вся защита по напряжениям и с ней трудно бороться :)]. 6105 довольно плохо поддаются переделке, в немногих модификациях есть подстроечные сопротивления, которыми можно чуток менять напряжение. Во всех вариантах простая переделка сводится к тому, чтобы обмануть контроллер по регулировке +5 вольт. Правда не всегда это получается, то идет под нагрузкой писк и чуть увеличишь нагрузку и БАХ, транзисторы выбило:aga:. Советую купить либо в магазине, либо на барахолке бп модель PS 6361-02, там переделка минимальная, я уже писал, как переделать, 100% повторяемость и держит мощность 200 ватт запросто. Только час назад в один переделанный блок вставил цифровые вольтметр и мощный амперметр с наружным шунтом до 50 А. Нагрузил током до 20 А при напряжении 13,4 вольта, держит что надо:super:. Пара штук бп с цифровыми амперметрами до 10 А, эти один уже работает на подсветке комнатных цветов, со дня на день взойдет рассада перца, тогда включу два бп, один будет питать красные сд, второй синие и можно током регулировать мощность либо красных либо синих, либо просто уменьшать мощность всего светильника, в общем как угодно.
