1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я ищу или совмещенные или разделенные цифровые амперметр и вольтметр, амперметр не ниже 20 А и с двумя знаками за запятой, амперметр достаточно до 30 вольт и то же с двумя знаками за запятой, желательно не очень больших размеров, пусть амперметр будет с выносным шунтом. Пока ничего путевого не нашел.
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Я же выкладывал ссылки на переделку БП с электронным управлением. Там же и вольтметр с амперметром. Шунты почти любые, калибруется математикой.
    Вот только четыре знака вопрос.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вот здесь можно покопаться http://jewelfox.ru/catalog.php?partCat=radio
    Правда, не Мск, но интересный ассортимент и посылают нафиг :) высылают почтой.
  4. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Глянул свой заказ (этот сохранился дома) - у меня оказывается до 100в и до 10а, ток до сотых. Цена 207руб. Двухцветный.
    http://www.ebay.com/itm/DC-100V-10A-Voltmeter-Ammeter-Blue-Red-LED-Amp-Dual-Digital-Volt-Meter-Gauge-T-/262282865151?hash=item3d1146e9ff:g:hekAAOSwqu9VSYzU
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я похожий купил в Митино, мне он не понравился. на одном напряжении ток показывает более менее правильно (они там дороже в два раза, чем не ибее, но ждать нужно), чуть повысил или понизил напряжение, амперметр начинает врать. Купил такие, раздельные, они довольно точные, но амперметр до 10А, для моих целей маловат ток. На фото включен один светильник, а максимум будет 4, и если их питать от одного бп, то многовато будет, хотя сам бп может без проблем держать мощность 200 - 250 ватт, при этом просадка напряжения по сравнению с холостым ходом на любой нагрузке не превышает 0,01 вольта. У меня теперь таких переделанных блоков несколько:|: и питать можно раздельно синие и красные, тогда хватит с запасом по току. На следующий год собираюсь сделать светильники из трехваттных, и регулировать мощность напряжением на блоках.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Согласен - это совершенно неточные игрушки. Для индикации годятся, для измерения-нет.
    Точные стоят дорого.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это точно...измерения тока мультиметром дешовым ...примерные показания:no:"для вида"...ток импульного блока питания измеряется хорошим аппаратом"ценовым"... недавно Mastech MS 5308.jpg приборчик для тестирования прикупил:victory:
  8. Oli7805
    Oli7805
    Oli7805
    Что-то мне недотумкать, если я в свою цепочку светодиодов общим падением напряжения почти впритык к напряжению на блоке питания поставлю стаб. NSI50350, он будет сколько нибудь напряжения кушать. По другому-если напряжения лишнего после светодиодов не останется, то он не будет работать, а если останется то при каком минимальном значении этого лишнего напряжения он начнёт работать? Раб. напряжение у него указано 5-50 вольт.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если блок - стабилизатор тока (драйвер) - он сам напряжение выровняет как надо: это чисто справочная величина.
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Напряжение питания с БП минус что надо светикам должно попасть в 5-50.
    Чем больше достанется NSI50350 напряжения тем больше он греться будет.
  11. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Думаешь, что NSI50350 сможет поднять напряжение? Т. е. Если на вход 12-13 на выходе будет до 50? Сомнения берут.
  12. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Не согласен, Александр. Это на вход подать. А то я соберу цепь на 40 Вольт, а питание дам 60 - так он и не заработает, сгорев в момент...
  13. Oli7805
    Oli7805
    Oli7805
    60-40=20 вольт. Попадает в рабочий диапазон 5-50 вольт.
  14. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Баба Яга против.
    В марксе указано.
    Anode−Cathode Voltage Vak Max 50 V
    Ограничение накладывает рассеиваемая корпусом тепловая мощность
    50 V, 350 mA +10%, 5.8 W Package
    Получается при токе 0,35 А допустимо напряжение 16,57.
    60 питания минус 40 светикам остается 20 на стабилизатор.
    По электричеству пожалуйста. А при охлаждении азотом и по теплу выживет.
    А вообще это грелка, мне не нравится.
  15. Oli7805
    Oli7805
    Oli7805
    А если разница будет меньше 5 вольт NSI50350 просто не будет работать?
