1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Можно модификацию 4G взять - там 11 ватт. А так, проще сразу драйвер купить, благо их полно без корпусов.
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Увы не знаю.
    Все данные на основе электронной бумажки и предыдущей практики с электроникой.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я измерял - на самом драйвере падает 2,2В, независимо от питания. Так что использовать его на малых напряжениях типа 5в очевидно не резон. Буду попробовать через диодный мост от сети - вдруг не сгорит:)]
  4. Oli7805
    Oli7805
    Oli7805
    Жаль нету кнопки двойное спасибо. Когда человек вместо "соврать" честно говорит- не знаю. :hndshk:
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, я бы не делал светильник для рассады из драйверов без корпусов, очень опасное мероприятие. 220 вольт будет коммутироваться на корпусе светильника, или нужна куча проводов от выхода каждого драйвера (выход драйверов должен обязательно быть развязан от сети) к цепочкам на светильнике. Драйвера ставить отдельно от светильника, в недоступном для воды и случайного прикосновения месте. Рассаду приходится практически каждый день поливать, если светильники стоят в стелажах, то запросто можно случайно ливануть водички на нижнюю полку, или при переливе вода попадет туда. На стелаже не должно быть сетевого напряжения, иначе рискуете не дожить до теплых дней:)].
  6. Oli7805
    Oli7805
    Oli7805
    Я тоже мужу схемку показала про подключение к переменному току 220. Он говорит есть у него такое барахло, фильтр и диодный мост. Удивился что это всё может заменить дорогие драйвера. А вот провод можно взять 1,5 мм кв., целая бухта такого? Чем это чревато? Или лучше купить 0,5?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Куда 0.5? На какой ток? Огнетушитель купите на всякий случай... Не диоды, дак провода спалите этими "эффективными заменами". Если диодный мост мужа умеет стабилизировать ток - тут, на мой взгляд, просто не надо мешать.
  8. Oli7805
    Oli7805
    Oli7805
    Ток будет стабилизировать NSI50350. А провода?
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Ток и в любом месте цепи одинаков.
    То что на провода потеряется, не придется стабилизатору в тепло перегонять.
    К тому же при токе в 0,35А проблем не будет.
    В моих изделиях 0,7А по 0,35м2 без проблем 70 ватт передают.
  10. polanka18
    polanka18
    polanka18
    В этой схеме будет гальваническая связь с сетью...Это довольно опасно, можно получить удар током при касании к проводам...Если ну уж очень хочется именно так, то поставьте хотя бы УЗО 10мА на входе...Но лучше всего драйвер с гальванической развязкой...
  11. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    При недостаточной длине светодиодной цепи скорее всего сгорит. Или надо собрать цепь на напряжение 314в (амплитудное) - 40в (максимум на микросхеме) =270в/3,5в (белые)= 77 штук. А лучше с запасом на превышение сетевого, например, штук 80.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не о проводах печаль, а о самом драйвере, который 5-50В. Как поведет на постоянке 220В.:faq:
    Зато скоко можно светиков можно было загнать в одну цепь:aga: Но пробовать без них - на резисторах, а то ...
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Чтобы я делал без вас:)]
  14. Oli7805
    Oli7805
    Oli7805
    Не, я буду от блока питать 27 В. Про то что запитать от розетки, это только для спецов. А мужик у меня по тракторам шарит, а я только изучаю всё по светодиодам, и хочется сэкономить и использовать что имеется, похоже и паять мне придется, техника сломалась а освещение растюлькам нужно быстрее. По проводам подскажите какие нужны? 1.5 кварата совсем не подойдут:|:.
  15. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Подойдут...,а что за блок?
