1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Если каждую цепочку будете подключать индивидуально к БП то провод практически любой.
    И полтора квадрата можно. но не удобно. толстый и соответственно жесткий, но все на любителя
    Все от розетки запитывают. И спецы и начинающе.
    Только через что. Какой девайс. Зависит от предпочтений и возможностей.
    И вопрос к спецам.
    Выпрямили, запитали, радуемся.
    А в каком режиме при таком питании работают светики?
  2. Oli7805
    Oli7805
    Oli7805
    Блок SP-320-27. В характеристиках написано что один выход на 27 Вольт. Там три выхода +V и три -V. Что не так понимаю? Индивидуально к БП это параллельно или к отдельному выходу на БП? Цепочки будут состоять из 6 красных и 4 синих трехватных светиков и двух параллельно соединённых NSI50350. Всё спаяю, подключу и замерю ток, если будет меньше 700 ма, то буду убирать один красный, если не намного меньше 600-650 ма, то так и оставлю. Подскажите правильно я поняла? :faq:
  3. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    А какая эффективность у утюга?
    Должен быть баланс между вложениями, хлопотами и полученным результатом.
    А так предела в стремлении к совершенству нет.
    30% хлопот 70 % результата.
    Еще 70 % хлопот для 30% результата.
    Может лучше во время остановиться?
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Но в таком случае зачем вообще убиваться светиками? Можно и ртутными, и утюгами светить:aga:
  5. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Они внутри соединены, не обращайте внимание. просто плюс и минус.
    У каждой цепочки светиков два провода. соединяться они должны на клемнике БП.
    Почти.
    6 красных и 4 синих требуется примерно 28-29 вольт. В зависимости от конкретных экземпляров.
    Snap_2016.02.24_22h24m39s_003.png Ваш блок внешне похож на этот?
    Крутилкой убавьте напряжение до минимума. И цепляйте светики. 10 штук.
    Этот БП при всем своем могучем токе без напряжения светики не убьет.
    Измерьте ток в цепи. Будет мало добавьте крутилкой.
    Только вот при увеличении температуры светодиодов ток через них будет возрастать.
    Посмотрите как себя будет вести вся конструкция по времени с радиатором.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы - не поверите: 100%. Он всю энергию переводит в тепло. :)
    Здесь же вопрос экономической эффективности выглядит по-другому: поставив дешевое балластное устройство мы теряем за счет повышенных эксплуатационных расходов (на электроэнергию и на удаление тепла), причем чем дольше эксплуатация - тем больше теряем. Вот такой вот парадокс.
  7. Oli7805
    Oli7805
    Oli7805
    [QUOTE=" Ваш блок внешне похож на этот?
    .[/QUOTE]
    Один в один, только 27 В. Тогда можно и без стабилизаторов подредактировать напряжение этими винтиками? Площадь охлаждения будет с запасом. Или на всяк случай поставить стабы?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если источник умеет ограничивать ток - можно без стабилизаторов, если нет - то один раз тоже можно, при этом часть светодиодов сгорит. У Вас какая задача? Сделать как можно дешевле? Ставьте балластные резисторы и не мучайтесь: дешево и сердито. Хотите технологично - тогда импульсные драйвера аж за 7 долларов.
    Мне кажется, что этот Ваш источник стоит раз в 10 дороже китайского драйвера.
    Посмотрел: в чиподипе - 62 доллара.
  9. Oli7805
    Oli7805
    Oli7805
    @aostspb, Он у меня бесплатный. А драйвер на нужную мощность 5 тыр стоит. Хочется на ёлку влезть и одно место не ободрать. :aga:
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Вас кто то убедил что тут тепло добывают?
    Все проблемы от отсутствия информации, или присутствии убежденности что она (информация) есть
    Попробую помочь.
    Запускал объект на 3,6 кВт светодиодов. Стопка подобных источников, только по 600 ватт и напряжение 12,24 и 48 вольт. В стопке один источник переделан под оперативную регулировку выходного напряжения. Красные питались со своей стопки, синие со своей. Каждый цвет регулировался отдельно. В следствии большой протяженности проводов и больших токов использовался (бракованный) хитрый провод.
    То что китайцы продали, сталь покрытая медью. У него повышенное сопротивление и он выступал в роли выравнивающего сопротивления. Десять цепочек светиков в параллель.
    Простая математика.
    Ток через диоды увеличивается в двух случаях.
    Увеличение приложенного напряжения и возрастание температуры.
    При стабилизированном напряжении первый случай исключается.
    При достаточном охлаждении второй вероятен только при пожаре.
    Так что вариант вполне жизнеспособный.
    Главное не превысить ток при первом включении.
  11. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    А где драйвер за 5 тысяч купить? Я в корпусе беру по 400, без корпуса по 150. Двумя такими можно запитать 35 светодиодов на токе 540-560 мА. Это порядка 60 ватт. Зачем усложнять себе жизнь?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Простите, я сразу не сообразил, что Вы утюгом освещать собираетесь. :))
    При самостоятельном изготовлении чего либо как минимум базовые знания по предмету надо иметь.
  13. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Это что, весеннее обострение?
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Всем доброго дня, или вечера. За три дня осилил всю тему. Большое спасибо нашим гуру Лифтанутый и Виктор50, много полезного почерпнул из Ваших постов. У меня есть две пятиметровые катушки ленты SMD50х50 теплый белый и синий цвет, буду из них собирать "бюджетный" светильник. Полка на лоджии (западная сторона) 1700х300мм, хочу быстренько собрать на эту площадь 6 отдельных светильников из алюминиевого листа. Лист согнул трапецией 25+60+25х550мм. Хотел наклеить 2 белых и 1 синий по полметра, но показалось, что будет перебор, обойдусь одной белой и одной синей. Насчет нормальных фитодиодов остается только мечтать, в Новокузнецке их не продают, заказывать с Китая... Нет, это не для моих объемов.
  15. Oli7805
    Oli7805
    Oli7805
    Например здесьhttp://artleds.ru/shop/UID_291.html
    А вы где такие берёте.
