1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Oli7805
    Oli7805
    Oli7805
    Например я тут заказала. Знакомый там брал сам собирал. Рассада кайфует и растёт. Прислали через неделю в мою то глухомань .https://fitolampa.umi.ru/market/sdelaj_sam/svetodiody_led/
  2. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Вот
    http://s.aliexpress.com/fYJJfqYv
    http://s.aliexpress.com/b6FZfm2i
    http://s.aliexpress.com/J7fI7nQ3
    (from AliExpress Android)
    Первые две позиции брал со скидкой 25%, будут скидки, еще закажу.
    http://s.aliexpress.com/jMrYNj2U
    Все позиции работают, не жалуюсь.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Здесь вы не совсем правы. У меня стабилизация напряжения при любой нагрузке до максимальной с точностью до второго знака после запятой цифрового вольтметра, стоит по выставленному напряжению (блок нормально держит ток до 20 А). Сд включены без всяких сопротивлений (подробно об этом здесь https://www.forumhouse.ru/threads/336516/page-2). При включении светильника ток вначале 5,6 А, минут через 30 он достигает 6 А, дальше 14,5 часов работает светильник на этом токе. Хотя профиль, на котором стоят сд нагревается минут за 10 примерно до 36-40* и выше температура профиля не поднимается. Быстрее всего столько устанавливается тепловое равновесие. Так что не знаю, кто нибудь проверял свои драйвера на постоянство по току, возможно и они повышают или понижают ток при прогреве. Проще всего это сделать с помощью ваттметра, по его показаниям видно, как меняется мощность в нагрузке.
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Сварганил я на днях подсветку на подоконник. Две рейки из алюминиевого квадрата. 30х30х1м Сделал прорези снизу и сверху для лучшего охлаждения внутреннего пространства трубы. Светики стоят трешки 12 (660) 8 (445) и 4 (full 440/660) Драйвер стоит 600мА 60-83 В. Замер показал 620мА реальный ток и 72 В напругу. То есть все в пределах.
    Посчитал, что на один светик приходится 78 см2 только внешней площади радиатора (а еще столько же внутренней) Вопрос к знатокам: температура в близи контакта звезды с трубой достигает 38-40гр. А я как то рассчитывал, что с такой площадью теплообмена поменьше должно было выйти. Это нормально? Да, забыл. Толщина стенки профиля 1,5 мм.
  5. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Ровно, аккуратно. Температура в полной норме.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Khozain2000, еще советую светильник сделать на каркасе и подвесить на цепочках. Цепочки крепятся по углам на светильнике, как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/338219/page-66#post-15208140, крючечки по углам у верха под следующей полкой, тогда светильник можно держать в непосредственной близости от верхушек рассады. А так слишком высоко от растений, меньше света растюхам достается.
  7. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Могу рассказать, как я, никакой не радиолюбитель, что и из чего сделал и что получилось, а вы можете этот опыт под свои потребности использовать.
    Сделал "зеркальный бокс", рис 1 и 2. Картон от коробки, обклеенный алюминиевой фольгой. Размеры примерно 70 на 55 см, высота 60. Фольга пищевая, скотч из Леруа.
    Купил диоды якобы полного спектра:
    https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-3w-full-spectrum-led-grow-chip-broad-spectrum-400nm-840nm-led-diode-for-MJ/32213725776.html
    и драйвер:
    http://ru.aliexpress.com/item/35W-10V-50V-700mA-constant-current-regulated-switch-power-supply-35W-LED-driver-ac-dc-transformer/32233524326.html
    Сваял лампу о восьми диодов рис 3. Радиатор на работе вынул из каких-то выкинутых агрегатов.
    Осенью посадил перцы. Урожай зреет рис 4. Позже еще подсаживал, рис 5. Никто из них не видел дневного света. 8 трехватных (реально не мерил) диодов. Т. е. не более 24 вт. на такой объем. DSCF2251.JPG DSCF2252.JPG DSCF2253.JPG DSCF2254.JPG DSCF2255.JPG
  8. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Я уже этой зимой думал над этим. И скорее всего это верный шаг. Но я растил зимой салаты и траву всякую в закрытом пространстве и сделал вывод, что при вырастании растения оно кушает свет только макушками, а правильней подкормить из кроны, но не как альтернатива верхнему свету, а в дополнение. И автор поста по ссылке прав в том, что свет который его достает, достается ему а не растюхе. :aga:
  10. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Получил от Александра (@Amator46) три линейки по 13 диодов. Быстренько слепил из того что было:
    порезал правило и приклеил линейки.
    Вот что получилось:
    Растения радуются.
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Наверно отличный теплоотвод. Но я бы к торцу монтировал ленту.
  12. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Ну если из эстетических соображений. А так температура на ощупь одинаковая, что вверху что внизу - градусов 40 примерно.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У @Amator46 очень аккуратные линейки:super:
    Но куски правила нужно повернуть вовнутрь - фотоны улетают вверх.
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    ИМХО Как раз с точки зрения эффективности пассивного теплоотвода. Потоку подогретого воздуха легче обтекать вдоль, а не плашмя. А так то да. температура одинаковая, но возможно снизится на пару градусов из за увеличения скорости конвекционных потоков.
  15. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    А если в торец поставить кулер например 40х40 запитав от 2-3х светодиодов будет вообще шикарно...
