1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Manux, 21.02.12.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не дай бог:mad: Я в 2011 ставил УФ -светики, они слегка помогли укропу, но изучив побочные явления этой "пилюли"-отключил. Использую в парнике как переносный обеззараживатель. Включаю на час и ухожу. 2011-11-03 07.32.11.jpg
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вот здесь я рассказывал, как подбирать цепочки https://www.forumhouse.ru/threads/336516/page-2. Разброс по току даже в одной партии сд у меня был от 150 ма (один сд) до 410 ма, это при стабильном напряжении и гасящем постоянном сопротивлении. За то практически без проблем составлять цепочки из разных по току сд. Вот допустим буквально пару дней назад подбирал для светильника цепочки сд, красные брал два с током 350 ма, два 290 ма и два 270 ма, в итоге цепочка из 6 красных работает на токе 330-340 ма (это на холодных сд, при прогреве в течении примерно 20 минут ток возрастает до 340-350 ма, при этом напряжение на бп постоянное)
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лампы ДНаТ, ДНаЗ имеют ограниченный спектр излучения в желто-оранжевой части, который можно использовать только для цветения. Выращивать под ними рассаду проблематично: неэффективный для рассады спектр, высокая температура (только высокий подвес), небольшой срок службы, рабочий ток не менее 2,5А. По сравнению со светодиодами - прошлый век:um:
    Я много раз повторял -у светодиодов только один недостаток - цена:hello:
    по поводу драйверов -в Москве много дистрибьютеров фирмы arlight. которая выпускает правильные китайские драйверы серии ARPJ. Найдите ближайший по адресу и закажите по параметрам.
  4. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Дак это на БП. А если это драйвер то ток строго одинаковый на всех диодах, а напряжение на них какое получится в зависимости от индивидуальной характеристики. Для драйвера только прикинуть, чтобы примерно сумма напряжений попала в рабочий диапазон и все.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я на глаз по фото вижу. ;)
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это все так, но разговор идет о замене дорогостоящих драйверов халявным блоком питания. В таком случае отклонения в силе тока или неравномерность в разных группах даже рассматривать не стоит, она всегда имеет место быть :um:
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Просто молодец:)] Как в поговорке "мастерство и зоркость - не пропьешь";) Штангель подтвердил этот тезис -0,125!
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Лифтанутый, ну так 41 год с этим хозяйством "балуюсь"!...:cool::|:
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    :super::super:.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    И я балуюсь всеми направлениями дачной жизни -хобби называется.
    Хобби продлевает жизнь, а работа нет - верю.
  11. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Ну если халявный, то тогда да. Имеет смысл заморочиться.
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Выкладывал архив с решением вашей головной боли.
    Специализированный драйвер, ценник вменяемый.
    каждую полку через него и цеплять к одному БП.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот я и заморочился:)], на работе выбросили штук 14 корпусов от компов, там были все одинаковые бп, снял их, штук 5 испортил, пока экспериментировал, и почти все по дурости:aga:, там две платы, одна с фильтрами входными и диодной сборкой, вторая основная. Вытащил из корпуса их полностью, положил на стол и случайно сдвинул, одна плата коснулась другой и бах :)], за то получил конечный результат, эти бп может переделать любой человек, умеющий просто паять. Повторяемость переделки 100%, переделал штук 8 бп. Получились блоки с супер стабильным выходным напряжением, которое не меняется от нагрузки, даже такой приличной, как 225 ватт, напряжение менялось на 0,01 вольта (можно и больше давать, но не было более мощной нагрузки). При этом напряжение можно изменять переменным сопротивлением от 11,5 до 13,4-13,6 вольта. Для регулировки мощности более, чем достаточно. Ток на сд можно менять от номинального (350 ма), до почти нулевого (в моих светильниках от 13,3 вольта и до 11,5 вольт. При 11,5 вольтах, ток на диодах не больше 5-7 ма). За то такой бп может запросто питать не меньше 250 одноваттных сд. Замерял ваттметром мощность бп на холостых, примерно 8-9 ватт, потом замерил на мощности нагрузки в 120 ватт, от показаний ваттметра вычел показания U X I на выходе бп, получилось примерно 13 ватт.
  14. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Это Вы меняете напряжение на выходе путем новой обвязки TL494 ? У меня вместо нее установлена SG6105. На нее пока не нашел рекомендаций по регулировке. Если у Вас такая, то может подскажете схему модификации для регулировки выходного напряжения. В сети полно информации по переделке БП в регулируемый, но там все по TL494. а SG6105 это вроде как аналог, но схемы не встречались по переделке именно на ней, Без схемы опасаюсь экспериментировать. У меня к сожалению не 14 блоков:(, а только один.
    PS Хорошая у Вас работа:ogo:. Я тоже так хочу. ;)
  15. Oli7805
    Oli7805
    Oli7805
    А киньтесь ссылочкой пожалуйста.
