1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Pracktik
    Pracktik
    Pracktik
    Вообще то эксперименты и ставятся, что бы выявить какую то закономерность. Галилей, кидая с Пизанской башни разные предметы, выявил, что скорость падения не зависит от веса тела. Это я так, для примера. И ещё,разные оттенки листовой поверхности, как по мне, есть защитная реакция растений, как у нас -загар.Например,чем больше синего тем меньше надо зелёного.В моём понимании зелёный нужен, чтобы изменить своё местоположение в пространстве для того чтобы добраться до синего. Для рассады можно экспериментировать со спектром-дальше, то к чему привыкли, чтобы получить тот вкус. Например плоды выращенные в теплице отличаются от уличных. Одним ультрафиолетом это не объяснить.
  2. низяа
    низяа
    низяа
    :aga: он же кидал их не бездумно?
    не поняла:faq: И причём тут УФ? Слышали о реакционных центрах? Почему-то они накапливают энергию не в УФ, а больше в красной и ИК областях. Но я не готова всё это обсуждать, т. к. не знаю об этом достаточно, вернее, совсем не знаю, так, поверхностно:flag::close: Полагаю, что зелёная область спектра используется для превращения уже синтезированного хлорофилла a во флавоноиды и другие пигменты. Я не готова выращивать растения чисто в тепличных условиях, если есть малейшая возможность использовать солн. энергию.
  3. Igor701
    Igor701
    Igor701
    Самара
    Есть такой блок от компа. не скажите-какую мощность лент он потянет?
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    На жёлтом проводе около 150 ватт ленты на 12 вольт
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: БП ПК 3_1.jpg при переделке 22А можно дать на выходе:|:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если не дать нагрузку по +5 вольтам (красный - черный провода), то и трех ампер может не дать, уйдет в защиту. При этом не факт, что на желтом будет +12 вольт, вполне может быть и на пару вольт меньше. От нагрузки по +5 вольтам зависит и напряжение на 12 вольтовом выходе. Практически все компьютерные блоки завязаны +5 и +12 вольт, приоритет почти всегда по +5 вольтам. Если на пятивольтовом выходе нет нагрузки, а грузить 12 вольтовый, то он дает просадку на блоке, блок поднимает напряжение, напряжение поднимается и на 5 вольтовом, при достижении чуть выше +5,5 вольт, блок уйдет в защиту. Все обмотки кроме дежурного питания и +3,3 вольта связаны между собой. На трехвольтовом обычно свой стабилизатор стоит, дежурка вообще никак не связана с силовыми обмотками. Вот здесь описана переделка другого БП https://www.forumhouse.ru/threads/353819/, его переделает практически любой человек чуть знакомый с электроникой. Переделка 100% и без всяких настроек. Регулировка выходного напряжения по +12 вольтам примерно от 11 до 13, 5 вольт, стабилизация очень хорошая. Я переделал штук 8 этих блоков, последние переделки заняли не больше 30-40 минут времени.
  7. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    При параллельном включении цепочек светодиодов с различными параметрами по-хорошему мне можно ведь вместо резисторов использовать индуктивный (е) делитель (и) как в теории для параллельного включения полупроводниковых устройств (диодов, тиристоров)? Или делитель только для переменного (с смысле пульсирующего) тока?
    У меня сейчас вообще без резисторов 4 цеопочки в параллели, да и не хочется искать резисторы. А вот кольца есть.
    И тема еще актуальная, так как сейчас светильник используется для вынянчивания прививок пасынков дынь на тыквенный спец подвой с целью вегетативного размножения выживших при непогоде и замещения пропавших от болезней. А до этого под светильником 10 дней сидели привитые пасынки огурцов.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Индуктивность на постоянном токе не имеет сопротивления. Трансформаторы на постоянном токе не работают.
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Имеют сопротивление. Конкретного куска провода с конкретным сечением и длинной. Не работают именно как индуктивное изделие.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Естественно, но ему же не активная составляющая нужна.
  11. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Причем тут реактивная составляющая. Цель делителя выравнять токи в плечах.
    В оригинальных источниках звучит "Индуктивные делители подобного типа эффективны при выравнивании токов в переходных режимах или когда через вентили протекают пульсирующие токи, периодически изменяющиеся по величине от максимального до нулевого значения."
    То есть, как минимум в момент включения и выключения тока делитель работать, как я понимаю, будет и должен обеспечить равенство токов в параллельных цепях. Далее драйвер выдает постоянный ток и индуктивный делитель уже не сможет выравнивать токи.
    Верно?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Верно. И какой прок от выравнивания токов на миллисекунды?
  13. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Любовь к искусству, она такая необъяснимая.
    Практической целесообразности не замечаю.
    ИМХО.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если уж хотите, чтобы сд работали на более менее равномерных токах при параллельно - последовательном включении, как их подобрать по току, я рассказал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/353819/page-2. У меня все светильники работают так без всяих гасящих сопротивлений отработали пару сезонов. Только при подборе нужно учитывать, что сд при прогреве процентов на 10 увеличивают ток. Так что если на холодных сд в цепочке будет ток 350 ма, то минут через 30-40 при любом хорошем теплоотводе ток становится примерно 370-380 ма. Дальше нарастания тока нет, хоть 20 часов работает светильник. Я подбирал сд так, чтобы на холодных ток был примерно 330 ма на всех цепочках, тогда после прогрева ток не превышает 350 ма. Хотя с моими блоками питания можно выставить любой ток на светильнике или при использовании двух БП и раздельном подключении красных и синих сд (у меня светильники имеют отдельные выходы по красным и синим сд, поэтому их можно включать как в один блок питания, тогда регулировать соотношение красный - синий можно выключением части сд, так и раздельным подключением красных и синих сд, тогда можно ток регулировать напряжением на любом БП).
  15. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Что за бред? Если ваш источник постоянного тока дает стабильные 350mA то они никуда и не денутся. а вот напряжение в цепи изменится при прогреве.
