1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У него ИПН.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Не важно что у него. Все равно человек пишет неграмотно.
    Вот к примеру фраза.
    А утюг при прогреве случайно не делает в сети 380 вольт из 220?
  3. Took
    Took
    Took
    Если источник постоянного тока, то при прогреве ток действительно измениться в цепи не должен. А вот если использовать источник стабилизированного напряжения и подбирать сопротивление цепочки так, чтобы согласно закону Ома, ток был нужной величины, то после прогрева, сопротивление светиков уменьшится, а ток соответственно вырастет и может пожечь светики.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Прежде, чем писать про бред, не проще ли самому сделать то, о чем писалось, а потом уж утверждать, что это бред. А то вы сами выглядите не очень приятно. Как я понял, вы не очень то отличаете ток от напряжения. Я писал про стабилизированный источник постоянного напряжения, а не тока.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    О чем с ним спорить, он как в армии старшина, " раз сказал, что это люминий, значит люминий":)]. Человеку лень посмотреть даташит на светодиоды, проще написать про бред или безграмотность. Я с этими сд и со светильниками из них больше двух лет экспериментирую, пробовал и драйвера, они не выдают заявленный ток (возможно мне такие попались), а драйвера с регулятором тока стоят не дешево и стабилизированные бп, остановился на последних, считаю, что это проще, хотя некоторым подобрать сд по току, как я советовал здесь, https://www.forumhouse.ru/threads/353819/page-2 целая проблема, хотя подборка не сложная, а он утверждает, что это бред.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    С отличием тока и напряжения у меня все в порядке, и с расчетами затрат тоже.
    Вот скажите мне в чем выгода - сэкономить на хорошем источнике тока, и городить огород из диодов, источников напряжения от компов, резисторов, и прочей лабуды? Время затраченное и силы опять считать забываете? И кол-во элементов которые в итоге остаются испорченными или неиспользованными после окончания опытов?
    Опять таки если открыть даташит на светодиоды, то там написано, что подключать к источнику постоянного тока.
  7. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Вероятно автор имел ввиду, что ХОРОШИЙ источник тока стоит дороже ХОРОШЕГО источника напряжения 12В, иначе смысла не было огород городить.
    Я тоже эксперементировал подключая цепочки светодиодов к источнику напряжения с балластным резистором и без него. Для себя решил, что:
    1. Без балластного резистора включать невыгодно, т. к. для более менее надежной работы приходится значительно снижать рабочий ток;
    2. Параллельная работа большого количества цепочек без балласта очень неустойчива (при нагреве падение напряжения на кристалле уменьшается, соответственно увеличивается ток и так далее...)
    3. Для надежной работы можно использовать только цепочки светодиодов с балластом, сопротивление которого в несколько раз превышает внутреннее сопротивление светодиодов с учетом отрицательного температурного коэфф-та для напряжения на кристаллах. В реале это достигается, если на балластном резисторе падает около 2-3В (это зависит от числа и типа светодиодов в цепочке);
    4. Источник тока можно сделать с помощью пары транзисторов
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот только цена на них почти одинаковая...
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сколько стоит источник постоянного тока на ~200Вт?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Источники тока на самые ходовые 350 и 700 ma редко производятся на мощности свыше 60-80 ватт. Стоимость 60 ваттного 700 ma к примеру стоит в районе 950 рублей.
  11. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Я не дописал, на работу торопился.
    4. Источник тока можно сделать с помощью пары транзисторов, нужно только делать хороший монтаж (желательно без соплей навесного монтажа). Не каждый может реализовать.
    Все эти варианты требуют дополнительных денег. С учетом вышесказанного в п. 1,3,4, все это имеет смысл в редких случаях (миниатюризация например).
    В остальных случаях выгоды никакой.
    Действительно, намного лучше взять источник тока и посадить все диоды в цепочку. А еще лучше взять светодиодую матрицу. А тем, кто с паяльником и схемотехникой не дружит надежнее будет взять готовые решения. Это я про здравый смысл.
    А так, если кто для души поэкспериментировать хочет, то тут ценовые критерии не главное.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е., как минимум, ИПТ потребной мощности сложно найти.
    Я не возражаю против применения ИПТ, более того, всегда настаивал на его правильности, но в контексте обсуждения получается, что переделка компьютерного БП позволяет получить результат гораздо быстрее и гораздо дешевле. При наличии умения, разумеется.
    Т. е. неправильно с технической точки зрения, но быстро и дешево.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Источник тока нужно только подключить, со всем остальным нужно еще возиться. Так что быстрота на стороне ИПТ
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы невнимательно читали или преднамерено исказили суть.
    Скорость возни зависит от качеств возящегося, а время поиска несуществующего может равняться бесконечности.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Включаем оптимизацию процессов, к примеру нам необходимо подключить 60 3х ваттных диодов. Для этого просто берем 3 источника тока по 60 ватт, которые найти легко и просто, делаем 3 цепи по 20 диодов, и подключаем каждую к своему блоку. Ничего не переделывая.
