1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Во-первых, где мы их берем и сколько на это уйдет времени?
    БП от компа я возьму в тумбочке или в соседнем магазине.
    Во вторых 180 Вт нам обходится в 2850р., в то время как ExeGate ATX-AB350 350W обойдется менее, чем в 1000р. при мощности по цепям 12В 300Вт. Модель взята как пример, подобных валом в магазинах любого города.
    @Dale85, зачем Вы оспариваете очевидные вещи?
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Ведь в споре рождается истина!)
    Блок питания берется и интернет магазине без проблем. Благо их сейчас мильёны.
    Если считаем деньги, то тогда надо еще считать стоимость компонентов на переделку, и человеко часы на это. Уж чтоб быть совсем обьективными.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Чтобы быть совсем объективными - не следует уводить тот самый спор, в котором рождается истина, из его русла.
    Вы полагаете, кому-то будет полезно многократное повторение? Хорошо, я повторю.
    1. Компьютерные БП можно купить в любом городе, при этом время и затраты на доставку минимальны;
    2. Компьютерные БП, в силу специфики "Кулибиных" у них в наличии, не выходя из дома и не стоят ничего;
    3. Стоимость комплектующих, максимум, десятки рублей и не сравнима даже со стоимостью доставки;
    4. Затраты времени, при наличии соответствующих навыков, минимальны и меньше тех, что уже затрачены на спор.
    Вы, когда пиво пьете или телевизор смотрите, человеко-часы считаете?
  4. Pracktik
    Pracktik
    Pracktik
    Есть ещё одна проблема с дешёвыми и доступными импульсными источниками тока-довольно таки существенно шумят в эфире. Если это проблема не сильно досаждает, соседу может оказаться не по душе. До не давнего времени она меня тоже не очень то волновала. При выборе хоть источника тока хоть напряжения стоит обратить внимание на их схемотехнику.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Strangeman прав, во первых у меня таких блоков, как я описывал переделку здесь https://www.forumhouse.ru/threads/353819/ было 14 штук и все халявные, во вторых, переделка этого блока питания под ИПН не требует ни копейки денег, наоборот, пару сдвоенных диодов из пятивольтового питания выпаиваешь. Покупал только цифровые амперметр и вольтметр, они вместе стоят в пределах 800-1000 рублей. Зато этот блок можно применять и для других целей. Я со своим бп могу включить по мощности от одной цепочки до 250 ватт светодиодов. При использовании двух бп, могу в любой пропорции делать соотношение красный - синий без коммутаций, очень равномерное получается освещение рассады, так как все сд работают, только мощность уменьшается или увеличивается на светодиодах. В светильнике нет никаких сопротивлений, только сд и провода, так что проще некуда сделан светильник, только сделаны два вывода, один от красных сд, второй от синих. Расскажите, как вы меняете соотношение красный - синий при использовании ИПТ? Синие и так редко стоят на светильнике, а если часть из них выключить, то когда рассада маленькая, часть растений будет получать много красного и мало синего. Я не собираюсь спорить, рассада выросла отменная, 20 апреля высадил в теплицу, сегодня уже кушал спелые помидоры, ну, очень вкусные:super:, плоды грамм по 200 минимум и высота растений уже около полутора метров и перец сладкий и пикантный начали созревать, делаем салаты, огурцов малосольных наелся вдоволь:)], остальное мелочи жизни:aga:.
  6. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    как вариант можно в компьютерных БП завести обратную связь по току и превратить из в источник тока. При этом есть два варианта:
    1. Ограничить напряжение около 15-16 В, использовать параллельное включение цепочек через небольшие балластные резисторы.
    2. Перемотать вторичную обмотку (добавить витков),заменить конденсаторы и диоды шоттки на более высоковольтные.
  7. 33semena33
    33semena33
    33semena33
    Краснодар
    Есть ли у кого опыт использовать для досвечивания рассады
    СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА SMD 3014 240 LED/M IP67 220V
  8. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Если готовы наклепать ленты из рассчтё 200 ватт на метр и более, то возможно что то получится только за счёт мощности светового потока... И ленты надо мешать. Тёплую и холодную...
  9. 33semena33
    33semena33
    33semena33
    Краснодар
    В этой ленте меня привлекает то, что она работает от розетки 220 без всяких других приспособлений в которых я абсолютно не разбираюсь. И количество светодиодов 240 на 1м мне показалось приемлимым
  10. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Это всего 24 Ватта на метр ленты. На квадратный метр надо метров 8-10 такой ленты минимум...
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    не для этого она. там только пвх ащита треть света сьедает
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А без нее такой лентой пользоваться опасно для здоровья и жизни.
    Это лента для декоративной подсветки.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Так я и говорю, что не для этой задачи она сделана
  14. 33semena33
    33semena33
    33semena33
    Краснодар
    как эксперимент, получился,
  15. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    У меня экспериментов уже нет. Есть проверенное решение.
