1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Surveler
    Surveler
    Surveler
    Спасибо, добрый человек, успокоили :) Теперь придется самосрабатывающий огнетушитель вешать.
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    В китайском драйвере и гореть то почти не чему.
    Умирают тихо и редко.
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Amator46, в базе полно сертификатов на светодиодные светильники по пожарному и взрывоопасному регламентам. Раз они делаются, значит не все там так гладко в этом плане
  4. Surveler
    Surveler
    Surveler
    Этап следующий, как получить эти заветные моли используя светодиоды. Сразу оговорюсь, пока у меня придумалась методика расчета только для белых СД. Приступим.
    Идем на сайт продавцов, которые не поленились указать световой поток в ТТХ и выбираем белый светодиод 3Вт 6000К https://arlight.su/catalog/1-vt-bez-platy-emitter-280/moshchnyy-svetodiod-arpl-3w-bcx45-white-020512.html Световой поток от него возьмем по минимуму - 220 lm, пересчитываем по википедии 220/265*4,56 получаем 3,8 микромоль/сек, соответственно если исходить из 18 часов освещения и усредненной потребности огурца 450 микромоль/сек/м2 - 450/3,8 нам потребуется 119 СД на один квадратный метр суммарной входной мощностью 357Вт.
    Прошу понимающих людей проверить мои расчеты.
  5. Surveler
    Surveler
    Surveler
    Идем далее... а вот далее затык :( Естественно хочется использовать преимущества светодиодов "по полной", а это предполагает применение УСКИ либо моноцвета, но: во первых на УСКИ не могу найти данные по световому потоку, на моноцвет есть там же где указывал выше, и во вторых, не могу найти как соотнести люмены к ФАРу на таких СД (в табличке на википедии таких данных нет, там только по температуре).
    Прошу понимающих пнуть меня в нужном направлении.
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Surveler, если под УСКИ вы имеете ввиду Full Spectrum, то у меня есть опыт выращивания рассады под ними. Получилось говно полное. В итоге купил у бабушки рассаду. У нее в общей тарелки в разы крупнее и толще моей, отдельно выращенной заботливо в каждом стаканчике. Светильник остался, надо будет тоже попробовать на огурцах что ли, а то жалко денег и труда потраченных, не выкидывать же
  7. Surveler
    Surveler
    Surveler
    Да, именно их. Честно говоря тоже больше склоняюсь к сборке из разных моноцветов. Но уж очень заманчиво описывают этот Full.
  8. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Со вкусом в рекламе можно показать даже рыбий жир:)
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Подскажите соотношение светодиодов и можность для выращивания рассады салата в помещение и для доращивания салата в теплице. Заранее благодарю.[/QUOTE]
    Салат и прочая зелень не особо нуждаются в точном соотношении 2:1 или 3:1. Мощность влияет только на скорость роста. А вот для аромата требуется немного УФ.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1137200/
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дешевле драйвер в консервную банку. :) Заодно и площадь теплоотдачи увеличится.
  11. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Всем привет. Тут вот есть несколько забавных отчётов про диоды и растишки: redblue. com. ua/forum/grow-reports.html
  12. Smittt
    Smittt
    Smittt
    Кто нибудь может подсказать соотношение и мощность светодиодного светильника длиной один метр для досветки орхидей?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/336516/ я немного написАл, как делал светильник, если есть желание, давайте там об этом поговорим. О результатах зимовки под сд светильниками еще там не отчитывался. Скоро в этом году буду включать светильник, пока еще и без светильника почти все орхидеи цветут.
  14. schcable
    schcable
    schcable
    Коллеги, добрый вечер.
    С некоторых пор я конструирую такие вот фитосветильки. Занимаюсь этим с удовольствием и на заказ. С удовольствием выслушаю критику и советы в данной связи.
    p. s. Веток посвященных проблематике использования LED технологии в растениеводстве на данном ресурсе масса. Пишу везде, ищу информацию и общение. Прошу прощение у тех кому это не нравится.
  15. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Спёр вот ответ с другого флорума:
    ...Потому что то, что предлагают на Али, совсем не подходит для суккулентов. Вижу по спектрам (слишком много красного), что так называемые полноспектральные подойдут только для плодоношения и созревания уже цветущих. А для закладки цветов они не подойдут. Уже видела, как фитолабб проверял и хаял, что, мол, красный там не тот (выращивали клубнику, ботва выросла, но не цвели и не плодоносили). Даже они не поняли, что для закладки генеративных органов всем тропическим растениям требуется больше синего и немного УФ. Думаете, китайцы это поняли? НЕТ! Им не понять, что севернее не хватает синего составляющего. Поэтому для перцев у меня 2 светильника: в одном больше синего, во втором - почти все красные. Ваш светильник для рассады в этом плане - самый идеальный Против законов природы не попрёшь, не будут заложены цветы, а для этого свет нужен с большей энергией, не будет и плодов. Только плоды растут и зреют уже при недостатке синего. Держала я свой кустик с 2 маленькими перцами под синим. Сколько держала, столько и не зрели. Как включила красный, так и сразу начали созревать. Но этот красный у меня не ваш, поэтому очень медленно идёт процесс. Вольты с ваттами я путаю, но влияние какого света на что уже не путаю.
    Любая ботва под полноспектральными будет хорошо расти. Там же хороший красный. Но не ради ботвы мы все выращиваем.
