1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    у меня полная светокультура-большие растения требуют большого света
    :|:а не только рассада
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Тогда вам придется часть светильников крепить вертикально, как например для огурцов. Возможно такие матрицы обходятся дешевле светодиодов, но равномерность освещения очень не равномерная будет и много энергии будет расходоваться зря.
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Плюс только в сборке. Одно дело смонтировать 1 матрицу и совсем другое 50 светодиодов. А в остальном одни минусы. Испытано
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    HTB1h84yJFXXXXaaXXXXq6xXFXXXZ.jpg ну да:) и сколько "ваших палочек" тут повешаешь
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:есть такое слово "окупаемость" :|:от этого и играем
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На счет усложнения монтажа, согласен, а вот на счет последующей экономичности светильника, это большой вопрос. Его придется поднимать высоко над растениями, чтобы освещенность в зоне роста была более менее равномерной, а это потери мощности любого светильника, так что годика через три вы за лишнюю сожженную впустую электроэнергию отдадите денежек больше, чем стоили бы нормальные светильники из менее мощных сд, так как такие светильники подвешивают практически вплотную к растениям. Но каждый реализует то, что ему кажется более дешевым, но не все дешевое бывает хорошим. И на сколько быстро будут выгорать сд в матрице, еще кто то пользовался такими матрицами? Ведь там отведения такой мощности от кучи сд намного хуже, чем от сд мощностью 1-3 ватта. Я проковырялся со своими светильниками и блоками питания к ним довольно долго, как минимум тройку месяцев экспериментов, за то теперь могу их использовать в таких режимах, в каких с обычными драйверами никому и не снилось:super:. В начале попробовал с драйверами, не понравилось, во первых драйвера не выдавали заявленный ток, вместо 300 ма выдавали 240-250 ма, потом сделал на блоке питания от компа и гасил лишнее напряжение диодами в цепочках. Потом переделал бп на стабилизированный и оказалось, что можно подбирать сд по току, в результате получилось очень не плохое устройство. Простое как три копейки и с возможностями переключения красный - синий ничем не ограниченными от нуля до 100% и того и другого света и практически с полной отдачей от мощности блока питания к светодиодам. Регулировку может делать любая блондинка:aga:, время перестроения светильника занимает пару секунд. https://www.forumhouse.ru/threads/353819/page-3. Сейчас светильник из кажется 86 сд длиной 200 см работает на мощности 30 ватт, под ним стоят орхидеи, цветут во всю:super:, им больше света не нужно, а можно мощность поднять до максимума и менять соотношение цветов, так как для роста нужно одно соотношение, для цветения другое.
  7. Huff
    Huff
    Huff
    Доброго всем здравия! почти неделю читал тему, в целом азы усвоил, очень интересно!
    Супруга сказала "хочу домашнюю грядку с зеленью", отсюда и начались изыскания, которые и привели в тему. В целом практических вопросов пока не возникло, т. к. руками не начал еще делать, всё на стадии сборки стеллажа, будет 3-4 полки под зелёнку типа салата-лука, угол в меру тёмный. потому планируется даже не досветка, а скорее замена солнечному свету.
    Решил не заморачиваться экспериментами и сразу взять правильные монохромники, однако не давала покоя мысль про белые холодные сд, что стоят сильно дешевле, при гораздо меньшем "отставании" от чистокровных синих. Однако, смотрю на артледе - разница в цене проценты, а не разы :ogo: скажите, я не те белые смотрю, или действительно разница не столь существенная? тогда точно нет никакого смысла белые брать
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну это только спектрограф покажет:|:берите то и то;)сравните -расти будет:)вопрос как
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это просто кто-то "слишком сильно хочет кушать". :) Вот посмотрите - сколько это стоит у китайцев. Я не выбирал самые дешевые: просто ткнул в первого попавшегося продавца, у которого есть белые светодиоды на звездочках.
    У китайцев только с красным можно попасть на "не совсем красный", остальные - берите смело...
  10. Huff
    Huff
    Huff
    ну что спектр отличен - это к бабке не ходи, у белых он менее подходящий, вопрос в цене ведь! если цена различается на 15-20% то белые явно не вариант, можно и не брать совсем белые, ну разве что для более приятного глазу света) Может я просто не те белые смотрю? Вообще какие порекомендуют практики? Хотелось бы для начала на родине, пока не готов связываться с али и ебеями, для маленькой партии финансовая выгода не очевидна, а про такие конторы вроде даже упоминали, что осуществляют входной контроль, и "правильные" сд будут правильными с гораздо большей вероятностью, чем с торговых площадок
  11. Huff
    Huff
    Huff
    так тоже выгода не просматривается. белые по вашей ссылке стоят в 2 раза дешевле правильных синих уже в России. Так их и потребуется в 2-3 раза больше. Чтоб было выгодно заменить синие белыми, они реально должны в 3-5 раз быть дешевле! Во всяком случае я так понял, пока читал тему) Только что доставка бесплатная, а тут за пересылку придется платить
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не только: по ссылке "условно трехваттные", а на Ваших картинках - одноваттные. :) Впрочем, у меня нет задачи экономить Ваши деньги.
  13. Huff
    Huff
    Huff
    условно 3х ваттные здесь очень в доступной форме очернили в моих глазах :)] я склоняюсь к одноваттникам)
    глянул трёхи - ценник совершенно сравним с али, видимо я смотрю те, что нужно, но цена на "правильные" упала значительнее за последние пару лет, чем на белые.
  14. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Тут мне популярный китайский продаван проболтался, что основная продаваемая масса 3-х ваттных это 1-ваттные. Так что ... делайте выводы
