1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Чушь несусветная. где Вы нашли такую контору "рога и копыта" ?
    1. 5630 и 5730 - самые современные светики с большой светоотдачей. Именно уменьшение потерь на нагрев кристалла является достоинством 5630, потому у них отдача такая высокая -раза в три больше, чем у 5050. на фото свежайший экземпляр премиум-класса-куплен в январе
    2. Медная подложка и световая температура вообще никак не связаны.
  2. vatoped
    vatoped
    vatoped
    Украина
    Благодарю вас весьма, я уж начал сомневаться.
    ещё по поводу БП, мне на светильник понадобится БП примерно на 60Вт+20проц=72 (вобщем на 80Вт) или лучше сразу брать на 120Вт (на всю ленту) или потом докупить ещё 1 на 60Вт?
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    запас никогда не мешает в таких девайсах. но две шт надежнее - хоть один будет работать, если шо;)
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    БП можно вполне использовать с компьютерного блока питания, если есть от старого компьютера, там бывают мощности по 12 вольтам до 270 ватт (у моего два выхода +12 вольт, один на 10 А, второй на 13 А). Там никакой доработки не требуется, для включения достаточно на большом разъеме поставить перемычку между зеленым и любым черным проводами, куда выходит +12 вольт и ток на выходе, написано на шильдике блока питания (обычно это желтый +12 вольт и черный -12 вольт толстые провода).
  5. vatoped
    vatoped
    vatoped
    Украина
    добрый день, тут на фото насколько я понял свет последнего сд будет немного упираться в профиль, может скрепить таким образом Фото0020.jpg
    или может я чего-то не учел?
    какая оптимальная высота светильника над растением?
    благодарю за внимание
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я крайние уголки кладу полкой вниз, только для того чтобы светики не касались поверхности, если положить каркас на стол. Можно сделать как у Вас, только упоры по краям каркаса поставить. Я как то деревянные кубики приклеил для этого.
    Высота? они не греются. высоко -слабее поток. как можно ближе чтобы всем растюхам достался поток.
  7. vatoped
    vatoped
    vatoped
    Украина
    вот приобрел БП с целым пучком проводов, подскажите пож. что дальше Фото0022.jpg Фото0021.jpg
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В самом большом двухрядном разъеме, он такой один, он у вас в руке, есть зеленый проводок, он то же один такой, его то же видно на снимке, нигде больше такого цвета нет. Этот провод соединяете с черным проводом (можно вставить кусочек любого медного жесткого зачищенного на концах провода), можете, если в дальнейшем этот блок не будете использовать в компе, то просто откусить его и любой черный с этого же разъема и зачистив их соединить и заизолировать. Все, теперь при включении в сеть блок сразу запускается. При работе блока не закрывайте вентилятор и выходные отверстия для проветривания. Обычно эти блоки работают годами на компьютерах, а для подсветки рассады их хватит на очень много лет. У вас блок на +12 вольтах можно снять 16 А, это 190 ватт, вряд ли столько понадобится. + 12 вольт это желтый провод, любой, любой черный это минус
  9. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Добрый все день. Обладатели люксометров, можете померить, сколько выдает люкс на расстоянии 10-20 см белый фон дисплея монитора на led-матрице? А то прям так и напрашивается поставить на подсветку, нарисовав на нем полосы красно-синего цвета :)
  10. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    И еще вопросик по ленте. Хочу сделать на белой холодной и белой теплой, но вот вопрос. Заметил в магазине, что там на этих лентах не + -, а RGB, т. е. белая лента из 3-ех цветов. Тогда каким образом делается холодный и теплый свет в данной ленте, и если лента RGB, там спектр 470, 525, 625. В тоже время видел чистую синию и чистую красную ленту, на выходе которой тоже RGB написано. Это как понимать, просто экономия на ленте и написях и на самом деле там 3 диода внутри одного цвета? Тогда смысл брать белую, если и там и там спектр одинаковый, проще взять красную 625 и синюю 470. Чисто белую с люминофором я найти не могу, что тогда лучше купить?
    Хочу на 0.5 м2 - 5 метров ленты 5050 - 14.6W, итого 75 Вт, этого хватит?
  11. vatoped
    vatoped
    vatoped
    Украина
    На пол метра по идее должно хватить ИМХО
  12. vasy
    vasy
    vasy
    Подскажите что лучше
    2700-3200К или 6000-6500К ?
    Но при этом у первого 1700-1900лм ,а у второго 1100-1300лм
  13. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    6500K - дневной свет, спектр будет лучше для растений, т. к. доля синего максимальна...
    2700К - обычный свет по типу лампы накаливания, и нужного красного не много, и синего вообще почти нет.
    Уже 3 дня не сплю, изучаю :) Пришел к выводу, что синий еще можно достать холодным светом, а красный лучше отдельно как-то досветить. Но и умные люди пишут, что средний спектр - зеленый тоже поглощается, просто на 20% меньше, чем красный, но поглощается, да и вообще весь спектр растениям нужен, просто в меньших количествах, но обязателен... поэтому зацикливаться на красно-синем не надо, его должно быть конечно больше, но не намного.
    Интересная статья, сижу изучаю: http://www.bialix.com/amania/Chapters/Tech/light-par.html
  14. vasy
    vasy
    vasy
    А красны и зеленый какой?
    3000-3500К какой?
  15. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Чем выше температура K, тем больше синего, зеленый плавно снижается, до нужных значений, а красного почти нет, особенно в нужной зоне 660нм. Чем ниже K, тем красного чуть больше становится на 2700-3000, но это по сравнению с синим капля в море, т. е. лишний расход электронегрии, а КПД очень низкий. В общем в белых светодиодах, что теплых, что холодных - красного очень мало. Самое эффективное холодный белый (6000-6500K) светодиод, плюс красные, желательно специальные 660нм (дорогие), но думаю, что и 625нм (дешевая лента) будет всяко лучше, чем теплый (2700K) белый.
    Опять же, если будете выращивать рассаду, то красного особо много и не надо, а если хотите цветение и плоды прямо на окне, тогда с красным надо решать.
