1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну, я внутренне надеюсь, что сборщики хотя бы делают пробные закупки и тесты, чтобы совсем уж г%вно не собирать. По крайней мере в последнее время покупая светодиоды у довольно известного производителя я доволен и соответствием заявленной освещённости фактической и цветопередачей, и коэффициентом пульсации. У китайцев всё это одновременно получить было невозможно.
  2. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @antonpavlov, эксперименты с китайцами серьезно сдерживает доставка.
    раньше можно было за пару недель заказ получить, сейчас 2 месяца норма. и теряться посылки стали чаще.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Недели две назад - тоже можно было. А вообще, надо иногда и на календарь смотреть: сейчас два крупных праздника подряд, Рождество в Европах и Новый Год - у нас. Потом будет китайский праздник весны.
    Не знаю... У меня - не теряются...
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Конечно в разных! Если появится статистика по жалобам на отказ освещения, то гарантийная служба завода разорит всех, кто ставил подписи. Драйверы это не томографы, чтобы покупать с откатом. Тем более деньги из своего кармана, а не государственного.
  5. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    нельзя. мой заказ от 21 ноября доехал только до Екатеринбурга :)]
    оч. рад) у меня за год 4 шт. потеряли. как правило теряются те, что без трека нашей почты.
    теоретически. так-то у нас и асфальт кладут с гарантией, только никто из подрядчиков не разорился :)]
  6. murlok
    murlok
    murlok
    Пенза
    И снова здравствуйте!, хороший форум...тока найти что то нужно очень сложно, возможно не там и спрашиваю. но всё же название темы похоже... приехали мои 3х ватные светодиоды, с али экспресс... ну и что. зато дёшево и сердито... курил уже неделю... понял, для подключения СВЕТОДИОДОВ нужен стабилизированный ток (знаю что это) по профессии электромонтёр по ремонту и обслуживанию теле радио аппаратуры, но это было давно, и практиковался я ещё на ламповых телеелевизорах. вот!.. вопрос... имеются светодиоды: 3w синий 450hm рабочее напряжение 3.2-3.4 максимальное потребление 500 mA (по параметрам чё то не очень 3 вата...)
    так же имеются 3 W красный 660 Hm рабочее напряжение 2.4 максимальное потребление тока также 500 mA питание пока 12 вольт от АТХ компьютерного БП. знаю что вариант не из лучших но всё же, считал по формуле, ... по страной) цепочки хотел отдельно красный и отдельно синие, ибо у них разные рабочие напряжения) хотя и рабочий ток заявлен одинаковый) НО...синий выходит от 12ти вольт 3 светодиода (последовательно) через резистор 2 вата номиналом (эталон 4.2 ом) но существует только 4.7 ом, НО красные то 5 штук резистором 0 ом? это как? пассивная нагрузка? ограничивающая только по току. Потом нашёл расчёт по правилу Кирхгофа, со светодиодами разного рабочего напряжения, с одинаковыми рабочим токами... и опять. в ступор... вы мне если знаете про нулевое сопротивление разъясните. или я в свои 37... забыл те 10 лет назад ламповые телеки
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Чет странные какие то, обычно 350 и 700 ma
  9. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @murlok, может лучше использовать комп. БП как источник напряжения и подключить к нему простой стабилизатор тока? схем навалом, паять минут 5... ну и драйвера заказать на али.
  10. mv_02
    mv_02
    mv_02
    Здравствуйте! Можно ли для теплоотвода использовать не алюминиевый уголок а лист оцинковки-у меня этажерка на три полки, и если с низу на всю площадь полки прикрутить оцинкованную жесть, а на неё уже клеить светодиодную ленту?
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Для светодиодной ленты можно жесть использовать, для мощных светодиодов - нет.
  12. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Получил 3х ваттные СД. От старых светильников отодрал маломощные ленты. Подскажите, как удалить клей от лент?
  13. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Тряпочка+уайт-спирит. Обычно помогает.
  14. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Пришли 3 W full spectr и синие 440 заказывал тут медное основание по 2 проводника, расковырял один, кристалл немного больше 1 мм. Жду драйвера пока сколхозил с двумя зарядка 600 ма тянут то ка по 2 светодиода IMG_20170110_204136[1].jpg IMG_20170110_203501[1].jpg IMG_20170110_203541[1].jpg
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно, я профили от гипрока для светильников и охлаждения драйверов использую. При большой плотности монтажа светодиодов - надо контролировать температуру и просто набирать необходимую толщину слоями...
