1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Вот и я тут решил в вашу компанию со своими светиками.
    С светиками по раздельным спектрам знаком давно. У меня морской аквариум, и вот для экспорта нитратов и фосфатов используется скрабер. Скрабер это устройство, площадка около 50 см длиной и 30 см шириной, наклонена и постоянна в протоке воды, а сверху стоят светодиоды красного 660 и синего 440, в соотношении (сегодня посмотрю чегото не обращал внимание) светильник мне делали под заказ. И вот на этом скрабере под этим светом нарастают водросли, которые как раз и забирают нитраты и фосфаты. Раньше стояла люминка, тоже не плохо росли водросли, но светила круглосуточно. Сейчас тоже светят круглосуточно, но под ледами все растет в разы быстрее.
    Ну и по делу, сейчас сделал 6 светильников для рассады.
    Купил в леруа минипарник для рассады, ширина 70, глубина 50, высота около 150 см.
    3 этажа около 50 см. На каждый этаж я решил поставить по 2 светильника, каждый светильник у меня по 30 ват. Использовал проверенные фулспектральные 3 ватные на звезде.
    Сам светильник собирал на аллюм профиле из Леруа.
    У меня было давненько несколько профилей, но некоторые покупал, мне больше понравился комплект из 10*10*10, 20*20*20 и 30*30*30 мм.
    На фото вместо 20*20*20 правда у меня который был 20*25*20, он немного плотноватно садился, но тоже нормально получилось.
    А делал я так
    1.jpg размечал, для дальнейшего удобства (я садил звезды на заклепки) расстояние для звезды 20.5 мм.
    2.jpg 2.jpg Рассверлил в начале 10*10*10
    3.jpg Далее собрал, рукой придержал и просверлил по краям стопку профилей.
    4.jpg и заклепал, так удобнее потом всю стопку точно рассверлить.
    6.jpg высверлил крайние заклепки.
    7.jpg И на всех профилях с обоих сторон убраз заусенцы, чтобы профиля плотно потом прилегали . 7.jpg 8.jpg
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Далее смазал термопастой места креплений звезд на всех профилях кроме 30*30*30.
    20170127_104158.jpg Потом собрал все профиля и по краям опять заклепал, и начал крепить звезды.
    20170127_104444.jpg .
    Далее когда в центре все звезды закрепил, снял крайние заклепки и прикрепил крайние звезды. и по краям с обратной стороны в отверстие 2 мм закрутил крючки (тоже из Леруа)
    Так как драйвер у меня 20170127_123555.jpg 34 вольтовый, то 10 звезд спаял последовательно 20170127_121816.jpg .
    При прогреве за пару часов температура радиаторо около 29 градусов, а в месте крепления звезд 30-31 .
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Logvin, Вы молодец! Все достойно. Только зачем зенковка под заклепку?
  4. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Ожидал этого вопроса :)
    Дело в том что аллюминька мягкий метал и при сверловке создается бордюрчик, и его надо убрать, он не даст плотного прилегание слоеев (профилей между собой).
    Или надо шлифовать, или зенковать.
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Посмотрел в скрабере синих и красных 1 к 1.
    Сейчас только почистил.
    Водоросли нарастают в неделю грамм 250.
    И это при том что в воде тесты на нитрат и фосфаты показывают 0.
    Свет временно включил сфоторафировать. А так пока ростки не даст светить не надо.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Logvin, А синего не мало для рассады?
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Это фулспектр, посмотрим, если что добавлю, надеюсь хватит.
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Вышел на улицу гулять с собакой, вижу в соседнем доме на окне знакомый свет, не я один такой на нашей улице.
  9. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    это был прошлогодний физалис...
    погиб смертью храбрых в мае под 10-ти градусных морозах...
    линейки 440-660-730 + 3700 белый, 4 спектральных +2 белых линейки. 60 вт.
  10. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    по конструктиву, имхо... лишние 2 внутренних профиля, теплообмена от них очень мало, профиля 30*30*30 за глаза, даже 50гр. для них на радиаторе очень комфортные условия.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Yuri981, А что за полосы, какие х-ки, откуда?
    Это их Вы называете фулл?
    Вроде там отдельные светики фулл?
  12. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Спектральные это https://ledpremium.ru/catalog/fitolineyki/, или же http://elementsv.ru/product/svetodiodnaya-linejka-5630-72-led-fito/ :)) по факту 12-15 вт. с учетом того что группы по 3 СД запитаны через выравнивающий резистор еще -20 %, таких 4 шт, +2 day white http://elementsv.ru/product/svetodiodnaya-linejka-5630-72-led-p332-12v-30w-day-white/
    как то так...
    сейчас залез на сайты, цены упали... жуть...
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Два назад на митинском радиорынке слышал, что будут такие полосы, но не видел их.
    Покупал там только белые холодные и теплые по 200р.
    Есть сомнение насчет 72шт - в полосах 5630 каждый кластер имеет длину 5см.
    На одном метре 20 кластеров по 3шт =60шт. 72 шт бывает на лентах. При этом потребляемая мощность не превышает 21Вт.
    На белой полосе точно 60шт. Может цветные светики не 5630? Уточните пожалуйста.
  14. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    24 кластера по 4.1 см., длинна ленты 99см. толщина белой 1.0м, цветной 1.5мм.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    ОК, сэкономили резистор:aga: А потребление одной полосы не измеряли?
    Я такие пользовал, по 2 резистора на кластер: 2013-11-14 10.45.21.jpg
