1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Yuri981, Я знакомым делал досветку из лент и полос. Вполне нормально работает для перцев, цветов и сельдерея. Только для томатов не очень. Поэтому думаю что у Вас весьма хорошее решение.
    А если добавить синие. или очень холодные белые 15000К (они дешевле) то помидорами можно будет управлять запросто:victory:
  2. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Помидоры не растим :), вот буду на пенсии жить на даче тогда...
    потребление 1.2...1.3 А
    чисто по мощности СД в группе получается +- 0.5...0.6 вт на троих. (*24 группы=12Вт)
    в группах красный, синий и 730нм стоят резисторы 68, 39 39 Ом, т. е. каждый светодиод не превышает по максимуму 250 мВт.
    п. с. в отличие от штучных СД - офигительное удобство монтажа, хорошее теплораспределение. я сажаю на термоскотч.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    20170129_161053.jpg С монтажем конечно удобно. я такие полосы клею моментом (клей) - у них (20Вт) нет особого перегрева. кухонные подсветки третий год работают. Радиатором тавр.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Друзья, можно вопрос:
    Сейчас продумываем новые готовые решения для рассады, и интересует наиболее удачный размер стеллажа для рассады со светодиодной подсветкой.
    Пока на примете 2 размера
    1900*1000*400 мм
    и 1900*700*400 мм
    на каждом стеллаже по 5 полок, из них 4 с подсветкой, а пятная для хранения чего либо сверху стеллажа.
    высота между полками 45 см.
    Возможна регулировка высоты подвеса светильников над рассадой и высоты самих полок.
    Главный вопрос - какова оптимальная ширина и глубина такого стеллажа?
    Как с точки зрения удобства размещения рассады, так и с точки зрения размещения стеллажа в наших небольших квартирах.
    и достаточна ли межполочная высота в 45 см?
    Спасибо!
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Dale85, я бы посоветовал делать стеллаж кратно длинам материалов. Обычно всё продаётся по 2 или 3 метра. Так что я бы делал 995х495 - по 5 мм запас.
    Высоты, наверное, хватит, если ничего высокорослого не будет. Или одну полку сделать повыше.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Стеллажи как раз почти готовые, их есть масса размеров, мы думаем какие лучше использовать.
    Мы же добавляем к ним световую оснастку и получаем на выходе готовый продукт для садоводов.
    нижняя полка устанавливается в 5 см от пола, верхняя в самый верх, тогда получаем 4 рабочих полки по 45 см.
    либо можно устанавливать полки по желанию.
    Либо же еще вариант - комплектовать стеллаж только 4-мя полками, получится 3 рабочих полки, с пространством 60 см.
    Вот я и спрашиваю совета от практиков, чтоб получить более востребованный товар в итоге)
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И каждый ли например имеет возможность установить дома стеллаж шириной 100 см, или лучше делать в размере 70 см)
  8. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    от чего надо отталкиваться - это что будешь растить, низкое высокое, разлапистое.
    в чем будешь растить, какие поддоны, емкости.
    вот от этого и играть и высотой межполочной и другими размерами.
    кроме этого полки могут быть сплошными - железо в стеллаже а можно и проволочными что даст и вентиляцию межполочную и на просвет лучшее освещение. нюансов много.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И еще вопрос, а сколько в среднем идет нагрузка на каждую полку?
  10. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    на каждый дециметр примерно до килограмма
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мне жена на день рождения купила в Икее металлический стеллаж-горку из 4 полок примерно 60*30см. В результате, пока задействована только одна полка. Что пришлось доделывать: это шторки, чтобы подсветка не засвечивала всю комнату, а отражалась на растения.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Нужно сопоставить с размерами выпускаемымых поддонов и кассет для рассады. у меня 650мм
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    И еще совет: полки совсем не обязательно регулировать. по высоте, в процессе подсветки это никто делать не будет. А поддоны обязательны - иначе как поливать:um:
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Спасибо за комментарии.
    Что касаемо регулировки полок - понятно, что когда они заставлены рассадой их высоту регулировать уже не удобно, но при сборке стеллажа можно задать необходимую высоту каждой, к тому же строение стеллажа это подразумевает по умолчанию, а для эффективности подсветки мы будем делать светильники с возможностью регулировки высоты подвеса над рассадой.
    Спасибо за замечание про шторки, попробуем учесть, хотя это и дополнительное увеличение цены(
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @Лифтанутый, а какова оптимальная глубина стеллажа по вашему усмотрению?
