1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Теперь может мне кто-нить подскажет. В продаже не могу найти ленту белую 5050 14.4Вт чистую, с люминофором. Попадаются только с RGB подключением. Но есть нормальные 3528 по 5Вт по цене в 3 раза дешевле. Если я одну 5050 заменю тремя 3528, по мощности вроде все в одинаково, а как по освещенности будет? Планировалась 5 лент по 1 метру через каждые 10 см, а будет 15 лент по 1 метру через каждые 3.3 см, что я потеряю?
  2. vatoped
    vatoped
    vatoped
    Украина
    доброго времени суток!
    вопр1-после того как я соединю отрезки сд-ленты как на фото, как соединять концы? на фото не видно
    вопр2-подойдут ли для соединений провода от БП, их там целая куча? DC 1007 VW-1 80гр.C 20AWG-это надпись на проводе.
  3. vatoped
    vatoped
    vatoped
    Украина
    Вот заготовка детища:aga: Фото0023.jpg Фото0025.jpg
  4. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Светильник 40 Вт из одноваттных диодов визуально светит в разы ярче, чем 150 Вт (суммарно) красной и синей ленты 5050, прибора нет замерять не могу.
  5. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Это все свойства человеческого глаза:
    1. Во-первых лента красна-синяя, а отдельные диоды имеют еще и зеленый свет, его человек воспринимает эффективнее всего.
    2. Светодиоды на ленте разнесены в пространстве, например 1Вт дают 4 светодиода, равномерно удаленных друг от друга, в то время как отдельные светодиоды светят из одной точки. В итоге получается контрастность большая, большие темные и яркие участки, в то время как на ленте свет рассеян на 4 светодиода, и темных участков меньше. Попробуйте из ленты вырезать группу светодиодов и разнести хотя бы на расстояние всей их длинны, т. е. 5 см отрезали, промежуток 5 см. Контрастность вы увеличите и покажется что они светят ярче, чем вся лента целиком.
    Однако человеческий глаз воспринимает волную часть света, но свет это не только волна, но еще и частица-фотон, а растения любят "кушать" эти фотоны, причем очень любят фотоны с определенной энергией, а энергию определяет длинна волны. И растениям на самом деле не важно, как вы видите своим глазом свет, главное чтобы свет испускал фотончики, желательно с самой "вкусной" энергией, и чем больше мощность излучения, тем больше их на единицу площади попадет.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    зачем так сильно пугать! Потери у ленты конечно есть в зависимости от качества и типа светиков. 5050 - конечно не айс.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Такие ленты ХРЕНОВЫЕ - морально устарели и светить не хотят, надо 5630, 6530 или 7630.
    Уж у вас то, в Барнауле можно купить любые светики - выбор большой есть, - сам раньше заказывал в ООО "Рубикон", г. Барнаул.
  8. vatoped
    vatoped
    vatoped
    Украина
  9. vatoped
    vatoped
    vatoped
    Украина
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А зачем вы поперек лент "соплей" навешали? Если длинна светильника превышает 130-150 см, то можно от силы на противоположном конце запараллелить ленты и провести провода назад к началу лент, и то есть ли смысл, там потери на дорожках ленты не такие уж большие. А в вашем случае эти перемычки будут путаться случайно в листве подросшей рассады, или случайно оборвете перемычки. От БП можно использовать провода, но проще купить многожильный кабель сетевой 1,5 мм2, вполне сечения хватит на любой светильник, если нужны перемычки, то аккуратно разрезаете этот кабель и вытаскиваете провода и из них делаете перемычки.
  11. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Да в том то и дело, что у них есть поштучно, ленты они не продают - хотел именно бюджетный светильник на белых диодах, т. к. они дешевые в лентах. Сам 5630 стоит 12 рублей * 60 штук = 720 рублей, лента явно дешевле :)
    Сами ленты видел, много разных до 200 рублей, но у них не + и -, а r g b -, т. е. 470, 525 и 630, что явно хуже синего 450 с люминофором.
    Есть вариант вот эти светики использовать: http://alled.ru/3hpd-3-3w-led.html - купить штук 10 по 3Вт = 30Вт на 0.25 м2. Но там теплоотвод надо серьезный делать.
  12. vatoped
    vatoped
    vatoped
    Украина
    там где перемычки это фото с 1-й стр форума, мой светильник на 2-х фото выше.(3-и отрезка сд ленты на 1-ом вконце провода) я его ещё не подключил.
    вы могли бы объяснить как человеку абсолютно несведущему как именно нужно подключить эти отрезки параллельно чтоб максимально использовать мощность диодов
    буду весьма благодарен
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Соединять можно любыми проводами от 0,35кв.мм. Сечение влияет на общее сопротивление цепи питания, поэтому правильнее каждый отрезок ленты подсоединять к источнику отдельной парой концов. На моем фото очень тонкий провод, поэтому я добавил еще соединения (увеличил вдвое сечение)
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, сейчас там другой ассортимент. Я там покупал растительные светодиоды 3GR - это супердиоды, но если нет опыта и навыков, Вы их не сможете припаять к теплоотводу. Такие же сложности ожидают и с теми белыми, что выбрали. Не стоит выбрасывать деньги на ветер. Они точно производят полосы с растительными в корпусе 5630 - для Вас это лучший вариант! Звонить!
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Плюс к плюсу, минус к минусу и между собой плюсы вместе и к плюсу блока питания, так же минусовые провода. Но блок питания должен быть мощнее, чем максимальная мощность всех лент процентов на 25, тогда не будет просадки напряжения при подключении ламп. Провода от вашего светильника и до блока питания делать по возможности небольшой длинны, метров до двух и сечением 1,5 мм 2, то есть покупаете гибкий кабель, на нем написана марка и 2 х1,5 мм 2. Этого кабеля вполне достаточно, чтобы не было потерь в подводящем проводе. Я непосредственно на светильнике закрепил клемную колодочку, откусив от нее пару клемм, и туда вывел провода от светильника, с другой стороны подключил кабель и его к блоку питания.
