1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Filirbis, Вы задаете вопросы, на которые все отвечено. У вас есть выбор по лентам? Тогда какие?
    Если 20Вт/м, куски по 50см (чтобы без отходов метр пополам),вразбежку для охвата длины 70см,
    Сколько кусков -минимум 4шт. у вас же уже есть светики на полке - мне отсюда не видно
  2. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    может нолик лишний?
  3. Filirbis
    Filirbis
    Filirbis
    г. Сергиев-Посад, М.О.
    Ну, Истории КПСС у меня нет:)) буду думать, чем заменить. На худой конец, дровами с дачи)
    А если серьезно, вот такая лента подойдет? https://ru.aliexpress.com/item/5730-SMD-LED-strip-flexible-light-12V-Non-Waterproof-60LED-m-5m-lot-New-LED-Chip/1664075793.html?spm=2114.10010208.1000022.1.p9r5um&isOrig=true#extend
    Не увидела по характеристикам, столько Вт она дает. 2 полосы на полку 0.7 будет достаточно? Или 4?
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    нет, в самый раз)
    Сейчас рядом растет земляника из семян под СД лампой 5Вт 4000К ...
    Расстояние от СД до почвы 8 см.
    Измерил "фотолюксметром" ;) - порядка 20000 лк
    перемерил датчиком с телефона - 21 -23 тыс.
    Итог: вполне даже ничего :cool: подсыпки грунта не было.
  5. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    (12в-3.3*3)\48ом=44мА на сборку из 3-х 5730 (12*0.044=0.528Вт) вот и считайте...
    в пол метре 30 шт, делим на 3 получаем 10 групп по 0.5 вт итого 5Вт на полметра ПОТРЕБЛЯЕМОЙ мощности.
  6. Filirbis
    Filirbis
    Filirbis
    Спасибо.
  7. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    оч. интересно.
    а у меня 10W лампа дает 8000 всего :|: (на 8см)
    это люксметром, телефон непонятно что кажет) (для интереса поставил попробовать).
    да и диоды выдают 100лм/Вт...
    да и на солнце я недавно 60000 намерял (что укладывается в нормативы).
    может все-таки лишний нолик? ;)
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    я фотоаппаратом зеркальным мерил ... и на сайте перевел в люксы.
    Вы думаете что "фотолюксметр " и датчик на телефоне в 10 раз врут? :)
    на солнце люди мерят 100 000 лк.) Скорее всего у вас врет:)
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Падение 3,3В многовато, это же максимум 0,3Вт на кристалл.
    Берем 3В, получаем 14,4Вт на метр для 5630.
  10. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    в начале февраля? сомневаюсь... возможно в июне? ;)
    вы ради интереса почитайте сколько лк в пасмурный день и сколько в солнечный летом.
    что-то не то у вас :hello:
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Ну из вашей логики "а у меня 10W лампа дает 8000 всего :|: (на 8см)"
    у меня 5 w должна давать 4000лк...
    а вы говорите нолик лишний, значит 2000 лк... следовательно лампа на 2,5 Вт ? :)
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    20170210_202225.jpg специально измерил на 8см. Светодиоды теплые 5630 общая мощность 6Вт
    Результат 6000лк. Множитель 10
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    У вас лампы какого форм -фактора ?:)
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    У меня наподобие этой :)
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    полоса - 3 кластера, поперек узкой полки в кухонном щкафу. 2012-11-02 11.01.13 — копия.jpg
