1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    это светодиоды 5050.
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Покажите свои лампы ... 10 вт можно и на метр распластать и мерить с 8 см ...:)
    у моей лампы все диоды распаяны на плате в диаметре 3 см.
    и пятно засветки при 8 см - 12 - 15 см (ну короче пучком светит)
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    ну понятно, почему разные показания :)
    Все зависит от концентрации СД на см2
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    2013-02-19 20.11.45 — копия.jpg прошлогодний снимок полки в шкафу.
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А вы заклепками скрепляете элементы в лампе ?
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Зависит, и что? сравнивать можно только если условия одинаковые. Датчику до фени - он измеряет поток в своей зоне чувствительности, которая суммирует поток со всех сторон. Более достоверное измерение требует специальных мер - зашторивания зоны и пр.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    :faq::faq::faq: какие элементы - это полоса (лента) просто приклеена к алюм профилю.
  8. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    каждый читает то что хочет видеть...4. :)
    ток при 3,2в/напряжение при 150мА
    1. 151,1мА/3,2в
    2. 84 мА/3,65в
    3. 81,2мА/3,55в
    4. 49,8мА/4,26в
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Ну если не было зависимости, то можно было мерить в любом месте (рядом с лампой)... он же все равно "суммирует поток со всех сторон" :)
    профили между собой (сбоку планка)
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вольтамперная характеристика светодиода. больше ток - больше напряжение
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Мы просто сравниваем точечный ИС с линейным .
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    1. На одной высоте измеряем
    2. Между собой конечно клепка - что же проще.
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Вы считаете, что 10вт равномерно распределенных на 50 см при 8 см от датчика дадут те же цифры, что при размещении 10 вт на 5 см, при том же расположении датчика?
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Где точечный? На 8 см угол потока. ххх..градусов. Оочень жирная точка. Если всунуть в трубу, тогда еще ...
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    конечно нет! но есть технология измерений, абы как мерить, не разговор.
