1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    выходят на режим и работают по 8 часов.
  2. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Сколько лет драйверу ? похоже на высыхание кондеров.
  3. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @sfilip, лучше убрать. или вместо фулспектра поставить один красный - у него напряжение меньше. 10 фс или синих на такой драйвер - это вкрай, без запаса.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это нормально: либо защита, либо конденсаторы подсохли. Если сильно раздражает - можно померять падение напряжения на каждом диоде в цепочке и заменить подозрительные, а также провести ревизию конденсаторов блока питания. А можно спокойно дождаться, пока этот элемент окончательно выйдет из строя и проявит себя. У матушки на светильнике похожий эффект, но более кратковременный: секунд 10 мигает примерно раз в секунду, после этого нормально работает.
  5. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Все известные версии обсудили.
    У вас несколько другой случай.
    Светодиод с прогревом требует меньшее напряжение на номинальный ток.
    Холодный светик напряжения надо больше, прогрелся меньше.
    Драйвер следит за током и напряжением.
    Превышение выходного напряжения перезапуск (моргание).
    Номинальный ток, нормальная работа.
    Выброс те один диод или поменяйте весь драйвер.
    С регулировкой защиты по напряжению так просто не справиться.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сетевая "банка":|:
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при плотном монтаже (электроника в порядке) на драйверах бывают "косяки" ниже 10 гр. в помещении возникают дефекты (в отказе работы)...поднимется до 15гр. все работает как часы (или прогрев феном)...возможно обрывается связь в проходных отверстиях-пистонов или коробит текстолит (плату)...возможно из за этого ценик на бескорпусные драйвера не дорогой
  8. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Спасибо за ответы. Следующие лампы сделаем на 9 диодах. Драйвер в пластиковом корпусе, шел в комплекте.
    Что такое сетевая Банка?
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Раньше были банки с пивом, а сетевая - не знаю:)]
    Где контекст:faq:
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это сленг ремонтников:|: 837305825.jpg фильтрующий электролит
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я этим занимаюсь лет 30, но не слышал. Слово сеть почему?
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Температура до 0 гр не может влиять на связи. Это только от кривой технологии производста на любой стадии. Достаточно перегреть проходное отверстие при пайке, и фольга отрывается а через какое -то время нарушается контакт. Самый бесперспективный дефект для больших плат. На мелких еще можно найти.
    20150324_094112.jpg вот они "с отверстиями":)
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:"банка "после диодного моста на 400-450 В:|:фильтрует переменку в постоянку:)так уж обозвали...дутых и усохших накопилось "чумадан"
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не забивайте голову: кто-то из помнивших курс физики, глядя на конденсатор, произнес: "лейденская банка". Слово "лейденская" - ниасилили, проще оказалось обозвать "сетевая". :)
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А чем "кондер" не устраивает - коротко и сразу понятно, что не пиво
