1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. vatoped
    vatoped
    vatoped
    Украина
    не дождавшись ответа утром начал монтаж, как понимал,.вроде всё работает но я думал что будет ярче светить.
    начинаю сомневаться в правильности подключения, ща приклею фотку Фото0030.jpg
    что скажите?
  2. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    А зачем вы внизу то спаяли ленту? Вы либо с БП подаете напряжение на одну ленту и последовательно её паяете и немного теряете мощности, либо параллельно, т. е. верхние концы к БП, а низ не надо. У вас получилось какое-то параллельно-последовательное соединение :)
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У него все спаяно правильно, никакого там последовательного соединения нет, он запараллелил заднюю часть ленты, это нужно делать если лента больше полутора метров, но тогда с задней части нужно вывести к БП провода, а так это пустое соединение ничего не дающее, но и ничего не уменьшающее или увеличивающее.
    Если светит слабо, то возможно вы его подключили к клеммам +5 вольт, или блок питания неисправный и не дает +12 вольт.
    При включенной лампе напряжение на выходе блока питания не должно быть ниже 11,7 вольт.
  4. vatoped
    vatoped
    vatoped
    Украина
    вот вечерком пришел, смотрю вроде и не так уж слабо светит. жаль нет варианта для сравнения.
    по поводу подключения, всё сделал как вы сказали, закоротил зелёный с черным и оттуда же взял желтый с черным для питания. завтра попробую замерить напр. на выходе БП
    если верить продавцам ленты и маркировке то у меня на 0.66м2-63Вт.
    в любом случае сердечно благодарю ЛИФТАНУТОГО И VIKTOR50 за терпение и помощь. :hello:
    первый раз в жизни что-то осознанно, паял, :aga:
    судите сами (только не сильно строго:|:) Фото0035.jpg Фото0036.jpg
    сорри за качество фоток, старый телефон;)
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Желтый с черным лучше взять с однорядного разъема у которого толстые провода, одну лампу тонкие выдержат без проблем, а если подключить полную мощность, то провода тонкие начнут греться. Помидорки не рано посеяли, к средине мая могут и перерасти, я сегодня только семена перца буду садить, так у меня теплица весной будет уже с подогревом воздуха и почвы.
  6. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Припаять не проблема, особенно эммитерные. Вопрос у меня такой стоит. По деньгам посчитал, что на 1000 рублей вместе с радиаторами типа звезда, я могу купить 12шт по 3Вт = 36Вт белых холодных светодиодов и 5 красных 1Вт в зоне 660нм, итого будет 41Вт на полку 0.6м x 0.4м=0.24 м2. Либо за эти же деньги 5Вт синих 440нм и 5Вт красных = 10Вт. Цена на синий 1Вт специальный и белый 3Вт холодный одинаковая. Вопрос в том, что за данные деньги будет лучше 10Вт специальных светодиодов или 36Вт белых (где полно синего 440нм) и 5Вт красных? Экономия электричества мне не так волнует, разница не существенная для меня за 40Вт платить или за 10Вт, т. к. всего досвечивать буду рассаду 2 месяца, тем более днем уже в апреле только в пасмурные дни.
    И вопрос номер 2: у 3Вт 700мА, а у 1Вт 350 мА, надо одноватные параллелить по 2 штуки, чтобы 700мА перераспределить от драйвера, или к ним отдельный драйвер лучше?
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    1. Специализированные дороже, но гораздо эффективнее.
    2. я тоже иногда параллелил по 2 штуки - никакой разницы в этом нет.
    Полагаю, что китайские 3Вт - это просто разогнанные током 1Вт. Потому их не беру. если 3Вт -ому дать ток 350мА - получим 1Вт. как то проверял это люксметром.
  8. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Т. е. 36Вт белых холодных будет хуже 12Вт синих ? Мне просто кажется что в белых синяя составляющая, хоть и ниже из-за распределения мощности по всему спектру, ну не 3 раза. Вот и не могу нигде найти информацию, сколько мВт приходится на синюю часть спектра в одном ватте холодного светодиода :)
  9. Ольгалис
    Ольгалис
    Ольгалис
    В субботу купили светодиодную ленту в магазине запакованную в пакет. дома пакет открыли и чуть не задохнулись, очень сильный запах краски или клея (лента 12v 60led 5050 ip65 в силиконе 14.4 вт/м). В магазине косультант сказал что запах после работы в течении 1-2 часов должен уйти, но подсветка работает уже пол-дня, а запах такой, что находиться в комнате даже с открытым окном невозможно, похоже пахнет клеевой слой на который лента клеется. Это нормально, и так у всех сначала или это только мне так "повезло" и что теперь делать, выдохнется или нет?
  10. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Скорее всего так и будет пахнуть по началу, т. к. лента в силиконе, со временем станет лучше, но вблизи запах точно еще долго будет присутствовать. Но вот вопрос, а зачем Вы такую ленту купили? Надо брать открытую, вы сейчас из 14вт перетеряете половину из-за этого силикона, до растений много не дойдет. Для бытовых нужд, над раковиной повесить, самое-то, но вот для растений я бы не советовал, очень много потерь. В открытой есть риск попадания воды конечно, но вы не брызгайте растения под лентой, вытащили растение, полили и ставьте обратно.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @vatoped, Да у Вас просто отлично, дай бог каждому так аккуратно сделать. Я бы посоветовал для через 20 дней после появления нас листьев, одну растюшку растерзать и посмотреть какая корневая.
    Удачи!
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сравнивать лучше- хуже некорретно. В любом случае хуже! Но, когда есть выбор, то растительные лучше и при малой мощности. Первые светильники у меня были 8Вт на полки 0,4 х 0,6 м. И результат нормальный. Только помедленнее рост. (сколько мВт)- такие данные можно узнать имея даташит. А у китайских светиков даташитов нет - потому они и дешевые.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да вы эту ленту хоть под воду окуните, лишь бы блок питания был разделен сеть - вторичная обмотка. Напряжение 12 вольт абсолютно безопасно для человека. Нельзя пользоваться блоками питания у которых не развязано с сетью вторичное напряжение.
  14. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Вопрос еще такой. Есть плата на 14 диодов 5630 мощностью 7Вт без резисторов, соединены последовательно, ток рабочий 150мА. Есть драйвер (источник тока) мощностью 50Вт, где ток 350мА. Параллельное соединение 2-ух плат по первому закону Кирхгофа в узле на выходе источника даст нам Iист-I1-I2=0. Т. к. линии абсолютно одинаковые, то I1=I2, отсюда Iист-2*I1=0, I1=350мА/2=175мА. Итак имеем 2 линии по 175мА, и все должно работать, а если линию оборвет, у меня весь ток 350мА уйдет на первую линию - я правильно понимаю? светодиоды сгорят если например меня дома не будет и я вовремя это не замечу? пажара не будет, если диоды будут далее через пластину на пластиковом профиле сидеть?
  15. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Решил пока на ленте белой холодной остановится - 72вт на катушку, на всю полку наклею 40x60 см. Вопрос такой: с другой стороны ленты скотч 3М, его достаточно будет от пробоя? Вроде написано напряжение пробоя 10Кв, но мне не нравится его теплопроводность. Сам термоскотч искал, оказывается он стоит 50 рублей за 5*5см, дак он дороже выйдет, чем сама лента, и даже если его использую, то скотч 3М все равно своей низкой теплопроводностью будет мешать. Кто как клеит ленту на металлическую основу? Спасибо.
