1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня в это время только сезон начинается 3 (3).jpg из архива15 ноября;) Phot 0254.jpg 50w матрица нагревает радиатор 250Х170Х40 (пассивное охлаждение) до 53*у основания и 40 не верху ребер при 20* в теплице, при12* окружающего воздуха отбор тепла с радиаторов идет активнее (еще ниже температура)
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @Supervintiks, а чем теплицу отапливаете и какой размер? Я сейчас новую строю, вопрос не праздный. И где Вы живете? У нас и летом в Питере солнце не каждый день для роста помидор, а такой большой радиатор хорошую тень создает. И что, Вы на лето его снимаете?
    Это зеленый лук? Он сейчас и без подсветки растет, только медленней. Или Вы на продажу выращиваете и нужно "турбировать"?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @alexv_1967, у меня что то подобное (я имею ввиду светильники со сд) работало до того, как я нашел много халявных блоков PS-6361-02, поковырялся с ними, штук 5 сжег при экспериментах:)], за то теперь никаких проблем с питанием. Если интересует теплица с обогревом, вот здесь есть немного фоток и описание https://www.forumhouse.ru/threads/156164/page-63#post-15163774. Теплица самодельная, отопление по контуру и в грядах. У меня отопление котлом самодельным длительного горения на дровах. Вот здесь есть про переделку пневмоцилиндра от компьютерного стула под гидроцилиндр для проветривания теплицы https://www.forumhouse.ru/threads/59739/page-2#post-2083483. Если заинтересует что, задавайте вопрос в этих темах, чтобы здесь не флудить.
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    У вас анодированный профиль что ли? Как вы красные приклеили без звезды? Или термопасту не проводящую слоем в сантиметр наносите? У них же плюс соединен с корпусом, все закоротит к ... Как у вас вообще все это работает? Или вы красные не используете?
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Драйвера делают не для чайников, а для светодиодов, чайник и без него заработает :)]
    А если серьезно, то взял драйвер и подключил без танцев с бубном. Плюс далеко не у всех есть халявные БП в неограниченном количестве. А идти в магаз, покупать БП и карячится, а в итоге получится еще дороже чем драйвера. И вообще, драйвер это тот же БП, только стабилизация по току, а не по напряжению. Драйвер это исключительно для удобства коммерческое наименование
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я об этом прекрасно знаю, и драйверов у меня немножко есть :)], правда они пока лежат в пакетах и то же не дешево стоят и с ними невозможно менять мощность светильника, кроме как отключать драйвер. Подборка 58 сд для одного светильника у меня заняла минут 30, так что больших плясок с этим нет. Но за то я без плясок могу выставить любую мощность светильника. У меня в данный момент на подсветке орхидей стоит светильник из 58 красных 16 синих и 8 зеленых сд. День пока еще часов 10, мощность светильника выставил около 35 ватт, будет день короче, могу поднять мощность хоть до максимальной, при этом равномерность освещения по площади не меняется, как если бы отключать часть сд выключением драйвера. Такие блоки питания можно в Митино купить и стоили они в прошлом году не больше 600 р, а мощность с них спокойно можно снять 200 ватт. Переделка блока займет максимум пару часов. Я второй, третий и последующие блоки переделывал минут за 40. Ну, это каждому свое. Кому тупо нужнее просто светильник и в радиотехнике знания близки к нулю :), то драйвер самый раз:super:.
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Я цветами не занимаюсь, только овощами. Там мощность всегда нужна максимальная
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Сажаю на термопасту, слой меньше миллиметра. Сажаю на герметики, у них теплопроводность всего в 2 раза хуже, чем у дорогой немецкой термопасты, не электропроводящей...
    Если интересно, можно посчитать температурный напор между СД и радиатором. Только нужно померить диаметр "животика" СД, у меня нет под рукой, все на даче
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    А как Вы на драйверах овощи досвечиваете? У меня все просто. Включаю магистраль - 48 В, и все, что нужно к ней подключаю. Считаю 48 В не опасным, для себя. По мере необходимости наращиваю нагрузку или отключаю. Смотрел в сторону драйверов но так и не придумал, как ими воспользоваться на больших мощностях. Как питание на драйверах разводите/планируете разводить, если нужно будет что-то типа 2 КВт СД-мощности создать в огороде для досветки овощей? Где физически переход с 220 на токовый выход? Это же где-то в огороде должно быть?
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    1 см изолятора нужен на несколько киловольт. у меня 50 Вольт.
    Поэтому слоя 0.1 мм достаточно для изоляции. ну а если зальет и закоротит сразу в 2х местах, то отключиться часть ниточки. Если оставшаяся нитка будет сильно короткой, сгорит кренка, она 20 руб в розницу стоит, придется заменить. Иными словами, мою палку можно опустить в воду, затем стряхнуть от воды и сразу включить. Как правило ничего не перегорает. В технологии Виктора это уязвимое место. если один диод окажется закороченным (а они иногда сами от перегрузки или низкого качества так выгорают), сгорит обязательно еще хотя бы один до состояния коротко разомкнутый...
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так светильник же не на 2 квт один, а несколько. У меня максимальный 200 ВТ на 4 драйвера
    А в чем проблема? Есть драйвера водонепроницаемые если уж так
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В моей технологии еще ни разу не было кз в сд. Перед установкой в светильник, я всегда проверяю сд на исправность. Вроде нет смысла вначале крепить и паять сд в светильник, а потом его оттуда выковыривать и паять новый:aga:. При любой перегрузке кристалл просто выгорает или разрушается и обрыв. Ни разу не сталкивался с кз в сд. Если только молотком по нем стукнуть и закоротить:)].
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Простите, о чем?
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Все нагрузки, которые у меня уходят "в поля" из дома, стоят под УЗО. Постоянно что-то отщелкивается, если 220 где-то проходит в сырости. Вопрос был, как вы физически коммутируете 220 вольт в открытом поле, как соединение герметизируете между проводом 220В и драйвером. Я как то пытался в Минвеле заказать герметичные разъемы, но пообщавшись "с менеджерами" заскучал и забыл об этом
