1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Manux, 21.02.12.
  1. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    ну прошляпил что у топика драйвер...:close:
    по любому при 2-х ветках при выходе одной второй быстро поплохеет даже с резистором. надежнее слелать источник тока на ветку а веток сделать 3. 3 резистора и 3 ЛМ-ки.
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Ну кора как бы и служит для того чтобы держать влажность в горшке... и мох тоже.
    Просто в обычной системе вы можете контролировать влажность (полив/просушка), а закрытой просушка от вас не зависит. У некоторых сохнет 3 месяца (между поливом).
    Насчет влажности - у вас гибридные фаленопсисы, они уже выведены для "квартирного климата".
    Если выращивать природные виды, то да - влажность важна для растения.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вчера принесли светильник, который я сделал 3 года назад. Сгорел светодиод, к которому подключен + драйвера. Уже более десятка раз подтверждается факт - нельзя подключать неразряженный драйвер к цепи светодиодов!
    И выгорает почему то всегда первый к плюсу - не нахожу объяснения.
    молодежь, включите мозги;)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Совершенно верно. :super: https://www.forumhouse.ru/threads/353819/page-11#post-18425779
    (п.151)
    Напряжение стабильно, разница всего пять сотых вольта при токе 0,64 относительно 3,43А.
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Лифтанутый, Напомните еще разок, как разрядить драйвер
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    просто замкнуть, увидеть искру. Нет искры - переключаем внимание на провода драйвера, всяко бывает - провод есть, а не прозванивается (китайские).:aga: Кстати, так и проверяю их работоспособность, когда мне говорят что драйвер не работает. На первый взгляд некорректный метод, но ни один драйвер не пострадал (а их было оочень много).
  7. voxy1
    voxy1
    voxy1
    ...Существует типичное заблуждение относительно влияния качества света на рост растений, поскольку многие производители утверждают, что можно значительно улучшить показатели роста изменив спектральное распределение или иначе говоря соотношение цветов в падающем свете[2]. Этот утверждение базируется на...
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотосинтетически_активная_радиация
    ...Некоторые более длительные исследования, в которых использовались цельные растения при сильном освещении, указывают на то, что, по-видимому, качество света значительно меньше влияет на рост растений чем его количество[4]
    Может - поможет кому-нибудь...
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не мешайте китайцам рубить бабки:)кто светил килловатами:|:тот и будет светить дальше;)
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, здесь выбирать каждому что подходит. Ведь у каждого свои условия в доме или квартире. На счет "квартирного климата" абсолютно не согласен. Видел видеоролик, как выращивают в промышленных условиях фаленопсисы. Там теплицы и максимально комфортные условия для их роста, развития и главное доведения до цветения. О вашем "квартирном климате" они думают в самую последнюю очередь, им он до лампочки:aga:.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Википедия сама заблуждается - нужно и качество света и количество. Это утверждение базируется на... практике:hello: Золотую середину найти трудно, но можно.
  11. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Прошло еще немного времени...ддмм в фоте
    для КС 6:3 добавлено 2 full (слишком коренасто получается), Full опущен вниз был, вытягивание тормознулось, но до КС еще пилить и пилить. скорее всего будут выкинуты в пропасть или пущены на подсветку цветов на окне.
    под SMD стабильно-повторяемо как и в прошлом году, твердая 4.
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @Yuri981, фулл надо скорее всего в 2 раза больше на туже площадь. :)
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    С чего бы это? У лампы накаливания практически напрочь отсутствует синяя часть спектра, которая всегда присутствует с избытком в специальных фито-лампах. Уж лучше тогда брать не накаливания, а галогеновые - там по спектру получше будет. Но греют они будь здоров!
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Расскажите пожалуйста а что к Вас за светильник? Любопытно потому что видел фотки Вашей рассады впечатляет
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Step40, Светильник на 3-х ваттных светодиодах. 1:1 мощность 100 вт + 40 ватт красного дополнительно с отдельным тумблером. Ток 0,6А. Эта мощность у меня на 0,8 м2 идет
