1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. ivk78
    ivk78
    Редкие сорта томатов
    ivk78
    Московская область, Клинский район, д. Надеждино
    Делюсь своим небольшим опытом использования светодиодов в досветке рассады.
    В этом году приобрёл светодиодный прожектор мощностью 50 ватт (диоды 660nm:450nm (2:1). Досвечиваю рассаду томатов и перцев на подоконнике. Раньше пользовался лампой ДНаЗ «Рефлакс» 100Вт.
    По-моим наблюдениям под светодиодами рассада меньше вытягивается, семядоли более крупные. Светодиодный прожектор почти не выделяет тепла, в отличие от лампы Рефлакс, которая здорово поднимала температуру в комнате (когда мне нужна была более низкая температура ночью). По ощущениям одного светодиодного прожектора на подоконник шириной 1.2 метра маловато. Заказал второй прожектор с соотношением красных и синих диодов 1:1. Говорят, что такое соотношение диодов лучше для начальной стадии выращивания рассады, что мне как раз и нужно, т. к. в апреле планирую перенести рассаду в отапливаемую теплицу.
  2. DemetraZZ
    DemetraZZ
    DemetraZZ
    Спасибо! :hello: это понятно мне,
    перец будет пересажен с грядки уже с плодами и цветами, поэтому уравниваю его с зеленью (которая тоже частично будет с грядки, частично из семян), может и не правильно.
    Вот им - перцам и зелени, не хватит же только теплой белой линейки светодиодов? Нужно будет добавить красных светодиодов?
    По холодной линейке был вопрос такой, тк не уверена, что в теплой достаточно синего для выращивания рассады.
    Похоже довольно косноязычны мои вопросы :)
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Если Вы покупаете обычную ленту, без сертификата, то никому не известна спектральная характеристика стоящих на ней светодиодах. К сожалению это так.
    вот холодный белый: https://www.forumhouse.ru/attachments/1135976/
  4. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Подскажите, где найти ленты с сертификатом?
    Купил тут и собрал для досветки лампу из 2м синей (YM Tech 470нм), 1м красной (625нм) и 2м теплой белой лент. С блоком питания атх от компа потребляет 35W максимум. Профиль еле греется. Подробнее о проекте КОТ (квартира огород теплица) тут.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сложно ответить. Правильная качественная лента стоит дорого. Вы готовы платить вчетверо дороже за внешне как бы одно и тоже? думаю - нет. Поэтому покупайте если не бренд, то хотя бы не noname. В Леруа точно нельзя покупать. Я покупаю на митинском радиорынке, где мне показывают сертификат на партию с указанием лотов. например: 2014-02-13 21.19.10.jpg
  6. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    CRS SMD5050 NN. это и есть noname? Или это Neon Night?
  7. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Купил на али у одного продавца две ленты smd 5630, одна warm white 2700K (теплая), другая Cool white 7000K (холодная белая), обе заявлены как 18Вт/м. Ага, щаззз, замерил потребление тока обычным китайским тестером на куске в полметра, теплая еще куда ни шло 14.4 вт/м показала (на одном диоде 2.99 в), а холодная вовсе провалилась 7.6вт/м (на диодах 3.5-3.6В., думаю разогнаны за пределы). Похоже действительно покупать надо только то, что можно пощупать, причем еще и с амперметром в руках.
    У желтого (теплого) основная интенсивность где-то 590-600нм, у синего (холодный) пик где-то где-то 435нм. (спектрограф самопальный оттуда https://spectralworkbench.org/)
  8. Станислав44
    Станислав44
    Станислав44
    Привет всем участникам! Прочитал тему, она меня волнует как дачника и огородника и у меня возник вопрос.
    У меня есть клейкая лента, метров много, б\у, но рабочая. Маркировки на ленте не обнаружил, кроме RoHS, и я знаю что она трёхцветная. Есть диммер для изменения цвета, диоды 60 шт на метр, размер диода 5х5 мм. Пойдут ли они на подсветку и можно ли сразу отегулировать в сторону сине-красного свечения. Фото ленты и диммера
  9. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Там не совсем правильный синий и красный, но она б/у и достается бесплатно, это лучше чем ничего)
    Отрегулировать можно так, вообще не припаивай G - зеленый, будет меньше кушать Ватт, потом делай так, нарежь ленту на куски например, 9 штук и 3 штуки и спаяй их R (9шт)->B (3шт)->R (9шт)->B (3шт) и т. д, а подавать будешь напряжение только на R, тогда будет включаться 9 штук в красном и 3 в синем, на B тоже напряжение не подавай. Можешь таким образом отрегулировать соотношение красно-синих, такая лента будет потреблять в 3 раза меньше, т. к. загораться будет только один кристалл каждого светодиода, но зато сможешь соотношение подобрать.
    Я использую чисто белую (не RGB), там синий 445 нм пропущен через люминофор, т. е. синяя составляющая спектра правильная, в то время как в RGB синий 470 нм.
  10. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
  11. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Я использовал обычную бюджетную светодиодную белую ленту 6000K. Делал все на скорую руку, т. к. сезон подошел, а места выращивать нету, пришлось городить стеллаж из подручных средств, вот что получилось, небольшой фотоотчет. (рамка для светодиодов не из алюминия, а из профиля оцинкованного 25 на 25)
  12. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Почему выбрали белые диоды?
    осознанно или какие были?
  13. Bogart
    Bogart
    Bogart
    Может немного не в тему, но вот такие стеллажи, как у @Anmik я бы светоизолировал. Видео примерно с 25 секунды:
  14. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Да сине-красных в наличии нет, заказывать долго, уже и смысла не будет. Выбрал белые потому что, это белые 440 нм через люминофор, т. е. синего там достаточно и для рассады пойдет, мне только укоренить и высаживать потом на даче, до плодоношения я доводить не собираюсь. Ну и как бы сине-красных на эти деньги я бы купил ну 20-25Вт, белых - 100Вт, да не рационально по электричеству, но думаю мощностью пока компенсирую, на следующий год если желание будет, уже проще перебрать все - и сделать по уму, хотя щас рассада не тянется, что уже достаточно.
  15. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Да я вообще как бы к окну их ставить собирался, поэтому пока смысла не вижу, а вот если использовать для зимнего выращивания, там может и изолирую. Делал все в быстро, по цене копейки - брусок там рублей на 200, цепочка для ламп тоже около 150 рублей, профиль 100 рублей. Ламинат остался от ремонта, сделал с него полки) Думаю после начала сезона доработаю
