1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Manux, 21.02.12.
  1. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Указанный драйвер видимо самый большой по напряжению. Сам искал больше на ибее. Больше не нашел. Так что придется делить на группы. Пару таких прикупил. Только синие лучше считать 3,3в, а красные 2,3в. Очень хорошо согласуется с практикой. У меня так посчитанное все работает.
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да тот который выбрали и берите, только 2 штуки
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Step40, делите на ТРИ.
    драйвера параллельно - и в ОДНУ розетку.
  4. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    А как такое? ELG-150-C700
    Выходное напряжение-Канал 1: 107 V to 214 V
    Выходной ток-Канал 1: 700 mA
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А выдаст ли то, что написано? Китайцы мастаки свои ватты выдумывать. Я уже брал драйвера на 300 ма, на самом деле не больше 240 ма выдают :aga:.
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @Amator46,
    MEAN WELL хорошая фирма... все америкосы на них свои лампы делают...
    700мА это много для Чайносветиков ;) света больше не станет, избыток будет уходить в тепло... как то так. :hello:
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Можно подумать драйвера не Чайна
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Надо заказать с Али красных трехваттных светиков. Голеньких, без звезды.
    Пробовал свой заказ повторить, но того продавца уже нет.
    Поделитесь ссылкой на толковые светики:hello:
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)]ноги сделал ...в России можно купить 30-32р -1 штука 45 mil без звезд :|:через неделю уже доставят почтой...за экономией в Китай
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Из Китая 30руб. 1 шт.
    Дешевле, чем тут найду?
    https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-high-power-3W-45mil-plant-growth-LED-beads-660nm-deep-red-grow-light-beads-for/32710642650.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.7b10d71dDupere&traffic_analysisId=recommend_2049_1_83259_iswiall&scm=1007.12908.83259.0&pvid=f764f42e-1577-4757-a12f-aefe1ea3f609&tpp=1
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Случайно наткнулся на данную ветку форума. О себе. Светодиодную подсветку эксплуатирую уже несколько лет. Вначале брал 3 Вт диоды в России, позже на али-экспрессе. Спектр проверял у приятеля в Физтехе. Если купить бархатисто -красный - то все гуд, то, что нужно растениям. В качестве радиатора использую алюминиевый О-образный профиль. Радиатор получается типа 50 рублей за 1 м. п. и на нем размещаю две нитки по 45В, 20 Вт электрической мощности. Клей поначалу брал дорогой немецкий в Микронике (я из Питера) сейчас леплю на обычный высокотемпературный клей из тюбика типа силикон. окупаю в касторами или в Мурлене. Ножки светодиодов распрямляю, сажаю клеем на профиль, затем спаиваю между собой. Использую для подсветки теплицы напряжение 48 В и тогда на каждую ниточку светодиодов ставлю LM307 как ограничитель тока. В нитку собираю что то типа 4 синих и 14 красных. Синие без люминофора. От у/ф отказался. Они практически все перегорели в течении первых 3х лет, поменял на синие. Но м. б. мне не повезло с партией. Ток выставляю 150-250 мА, где-то я изучал вопрос, и если не загонять светодиод на максимум, получается больше выход фотонов из кристалла и соответственно выше соотношение яркость/затраты электроэнергии. В теплице нарастил порядка 1 КВТ светодиодной мощности. Зимой провожу ревизию, снимаю с теплицы перегоревшие нитки и заменяю испортившиеся светодиоды. Красного и синего хватает, чтобы зимой в доме завязывались и созревали помидоры. Рассада так же иногда становится синеватой от передозы освещения:) Я сам форум не читал, но если что-то интересует, опыт есть, могу подсказать. Спрашивайте
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нужны красные led 3W 660nm, чтоб и недорого, но и чтобы толковые были.
    И рыбку съесть, и...:)]
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Диоды. Я посмотрел свою историю заказов на али. Брал несколько раз в свое время в магазине topLED
    https://ru.aliexpress.com/store/114806?spm=a2g0s.9042311.0.0.927u6T. Покупки были больше 10 тыс рублей и привозили быстро, пару недель
    а до этого в Москве, http://www.artleds.ru/, но у них существенно дороже было
