1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Manux, 21.02.12.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я брал вот эти:
    https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-LOT-3W-Deep-Red-660nm-LED-Beads-Light-Part-input-DC-2-2V-2-4V/1168390058.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.RzELVd
    Получается по 16, 5 руб за штуку. Но когда я этим занимался, они скорей всего были раза в 2 дороже...Главное, где бы Вы не брали, должен быть люминофор, т. е. кристал под линзой красный. При подключении люминофор должен переизлучать приятным красным, это 650-660 нМ. То, что нужно.
    И не забываем, что у 2хвольтовых светодиодов теплоотвод и один из электродов короткозамкнуты
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @Бонус, от топдила. вроде как бы растет под ними.
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    у красных нет люминофора... это сам кристалл красный.
  4. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Что добавить к фулл спектру для выращивания томатов 440 на первые три недели, а дальше 4000-4500к?
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @ots42, для томатов воде как бы 75% нужно красных лучей ...
  6. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я не собираюсь даже спорить. Просто найдите стандартный спектр, он 630 нанометров. Оранжевый окрас у всех советских светодиодов в том числе. Люминофор переизлучает фотоны меньшей энергии, 660, если Вы используете 630, то это мертвый свет для растений, очень мало поглощается и идет на фотосинтез. КПД такого светильника для фотосинтеза очень низкое. Т. е. растет, но Ваши затраты на электроэнергию на порядок выше.
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    да, возможно и так, 1 синий на 3 красных, 1 синий на 4 красных, или 1 синий на 5 красных. Это может зависеть от конкретной "ботвы", которую выращиваете. растения, как и человек, умеет хорошо адаптироваться к условиям окружающей среды. Главное закачивать энергию:)
  8. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    фул спектр на светодиодах имеет изначально более низкий КПД, так как выход фотонов на единицу энергии в 2х-вольтовом переходе существенно выше, чем в более сложных, 3хвольтовых. Кроме этого меньше уходит на нагрев кристалла при переизлучении люминофором. Поэтому для себя я решил использовать как можно больше 2х-вольтовых. если такой свет мешает, выращивайте в кладовке, подоконник не нужен. Я писал, что у меня помидоры "колосяться" даже зимой, когда нет солнца вообще.
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    если речь идет о полноспектральном светодиоде, то линия спектра 440-460 нМ у них не от люминофора, а от кристалла. В полноспектральном, как и в белых, часть оригинального излучения поглощается люминофором, а часть выходит наружу. Таким образом в любом белом LED много синего, чем теплей белый, тем больше переизлучает люминофор...
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я добавляю в светильник примерно на 50 сд 8 зеленых 520 нм, свет намного приятней, чем без них.
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    цвет кристалла светодиода - цвет камня, серый. Так что если у Вас такие светодиоды, то они скорей всего имеют оранжевое свечение и отдайте куда-то на измерения, скорей всего окажется 630 нано метров, его растения практически не замечают
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    У меня жена терпеть не переносит мои светильники. А я не испытываю никакого дискомфорта. Каждый человек немного разный, нужно пробовать. И пусть каждый сам решает. Когда сам делаешь - все гораздо проще, можно делать из любви к себе, самому родному:)
    некоторые покупают полноспектральные фитодиоды. М. б. я себе внушил, что мне нравится этот ужасный фиолетовый цвет.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У наших жен вкусы одинаковые:)]:)]:)]. Мне то же не сильно достает этот свет. Если только включишь много красного, типа 5-8/1 тогда и зеленые не лишние:aga:.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    images.jpg :)]смотри поаккуратнее
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я на минвеле собрал порядка 40 светильников для освещения, себе. И на дачу, и в квартиру, и подарил. Собрал и забыл, очень надежны. Один висит на высоте 5 метров на террасе, 180 Вт...Очень удобно. Один раз собрал - повесил и больше туда лазить не нужно. И даже светильник для иностранного рабочего, чтобы ему удобно было работать собрал и подарил, на 60 Вт драйвере... Минвел очень хороши. Самый крутой оператор в России по ним - Элтех, я у них покупаю через интернет торговлю с доставкой.
    https://www.eltech.spb.ru/catalog/ac_dc_istochniki
    Эти БП дороже обычных китайских, но если можете позволить переплатить за качество, лучше переплатить...
    За свои параметры Минвел отвечает. Можно сдергивать datasheet и смотреть КПД и прочее. У них все более менее честно в отличие от большинства китайцев.
    Покупайте драйверы в пределах 70 вольт, на всякий случай. Либо исключаете к ним доступ жен. детей, чтобы не убило случайно. Все же влажность м. б. от растений.
    Ток драйвера. Мне удобней драйвера на 350 мА для светодиодов на 700 мА постоянного номинального тока. Если на распродаже есть какие то с большим током, собирайте несколько ниток светодиодов параллельно и через 4-6 штук параллельте. У меня для полки 30 на 120 см 100 Вт мощности оказалось много. Я не знаю сколько точно нужно, но я наделал по 100 Вт и это передоза для ботвы... Синяя становится, экватор:)
    Пример, покупаем APC-35-350 и собираем нитку из 20 красных и 5 синих и будем иметь примерно 20Вт светильник. Можно нитку сделать длинней. Если будет перебор - БП просто не запустится, либо будет моргать. Но если запустится, то с нагревом напряжение на PN-переходах падает и источник не отключится.
    Но если боитесь, что может ударить током, берите
    APC-35-1050 и шутк 5ть ниток в параллель, например 5ть ниток по 8 красных и 2 синих LED. В параллель нужно делать с запасом, чтобы при перегорании одной нитки остальные имели запас по току
